Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Re: Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
И без да знае човек, проверка за 30 сек. в Google показва, че не става. Иначе, ако искаш - пробвай и после сподели за филма
На Е36 хидравликата работи с ATF.
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Не трябва да смесваш. ATF е едно масло, хидравличното е съвсем друго.
- aihobmw
- Регистриран на: 3.04.2012
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 320 COUPE
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: black with M suspension!
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Днес обикалях в търсене на масло. Посетих 3-4 доста големи магазини за масла в София и навсякъде ми казват, че различно масло е подходящо. Проверих в Autodata и там ми дава Dextron 2 и CHF 11 S. Моля за съвет, понеже ме посъветваха да слагам Dextron 3 и некви други видове. Знам, че стига да е ATF няма голяма разлика, но искам нещо изпитано и под 15-20 лв за литър.
Колата е Е36 318TI Compact M42
Благодаря
Благодаря
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Dexron III има всичко, което го има и в II, само че с още добавки. Тъй че което и да сложиш е все тая. Важното е да е хубава марка и да е истинско. За литър-литър и нещо, колкото събира системата, не си струва да спестиш 5лв.
- zafirovp
- Кара: BMW и VAG
Купих си масло pemco dexron 2 1L, но се чудих, ако не ми стигне мога ли да долея dexton 2 на друг производител или да търся същото. Питам понеже това ми го даде баща ми, но го е купувал преди 2-3 месеца и вече не помни от къде, а аз не съм срещал тази марка по магазините.
- gergo_9203
- Регистриран на: 25.05.2013
- Кара: BMW Compact e36
- Мечтае да кара: ///M3,5,6
- Детайли за колата: за момента е с м43б16
Извинявам се за въпроса колеги ,но има ли разлика при казанчетата и при помпите на всички е36-ци ,смисъл такъв казанчето от 320-ка става ли за 316 м43б16?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
gergo_9203 написа:...казанчето от 320-ка става ли за 316 м43б16?
Еднакви са ...
- gergo_9203
metodi80 написа:gergo_9203 написа:...казанчето от 320-ка става ли за 316 м43б16?
Еднакви са ...
Благодаря
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Мечтае да кара: e46 330i
Здравейте колеги,
Наложи ми се да сменя хидравличната помпа, след което и хидравличната течност на моята е46ца 323 ци. Получи се следния проблем: при палене на колата се чува едно много дразнещо скърцане. Като дам повече газ, скърцането се усилва. При смяната на маслото, разлях малко. Някой да е имал такъв проблем, за да ми каже как да го реша ?
- metodi80
minimalcoholic написа: Като дам повече газ, скърцането се усилва. При смяната на маслото, разлях малко.
Щом се усилва с подаване на газ , вероятно или самата помпа не е наред , или ремъка не е добре стегнат (къде си разлял масло , ако е точно на ремъка или ролките , може от там да идва скърцането ) ...
- minimalcoholic
- metodi80
minimalcoholic написа:С корселин ако ги изчистя, дали ще им навреди?
По добре с обезмаслител ....
- minimalcoholic
здравейте колега, малко развитие по моя проблем...оказа се, че скърцането е само докато стрелката на температурата на ДВГ излезе от синия сектор. След това гадното скърцане спира. Когато напръскам ремъка с вода, скърцането спира...някакви идеи ?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Какви идеи, не е ли ясно?
