Трик с климатроника
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Re: Трик с климатроника
Мнение от EnimEn » 14 Мар 2010, 3:49
Тва с още една букса, май е за автоматичното затваряне на клапите, демек двойното копче за циркулацията...
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 30.12.2009
Мнение от rapptoris1 » 16 Мар 2010, 18:32
Пичове тва е много ценна информация за тва кондензаторче! Изобщо не мое да се сетите колко пари ми искаше един да оправи климата-50лв. :bang: за 30ст кондезатор! Луда работа! Евала момчета :bowdown:
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 21 Апр 2010, 14:19
EnimEn написа:Тва с още една букса, май е за автоматичното затваряне на клапите, демек двойното копче за циркулацията...
тая букса дето на някои от управленията я няма - с 3 жички , отива директно отпред зад единия бъбрек в една кутийка с някакви сензори / на моят климатроник от английско БМВ я има/.
мисля че е за тая екстра която казва колегата тук :
camburko написа:9. би трябвало да е количеството външен въздух които влиза в колата през отворените клапи.
10. напрежението на auc датчика( доколкото разбрах този сензор, мисля че следи чистотата на външния въздух и бил някъде до въздушния филтър на двигателя) но не съм много запознат с тази джаджа.
8. по западните бмв форуми смятат че това е ламбда сондата ама маи и те не са сигурни за това.
това е саитчето от което го видях
http://www.bmwe36blog.com/2008/06/27/bm ... functions/
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 22 Апр 2010, 7:49
mitrax написа:...
Колега за коя букса с три жички говориш? Синята или черната?
Аз мисля, че черната е за управление на ел. магнитните вентили, защото на мен ми беше прекъсната и духаше топло.
Мнение от mitrax » 22 Апр 2010, 9:47
не се сещам какъв цвят е вече , мога да погледна . На някои управления не е залепен конектор там , само 3те точки си седят.
Поразрових по темата ...
при мен управлението е с надпис на дисплея AUTO , и има 2 диода на копчето за рециркулацията , като на него има 2 символа - ауто и знака за рециркулация .. От прочетеното в чужди форуми , въпросния AUC сензор мери чистота на въздиха , ако си спраял и отпред те обдимява нчий ауспух - отчита че свежия въздух не е свеж , и управлението включва на рециркулация въздуха само вътре в купето. Когато въздуха е ОК пуска в купето въздух от вън.
Автоматична рециркулация с 2 думи
AUC when active (LED on) will close the car for outside air when it detects smog or pollution, to open again when it thinks the air is clean enough OR the passenger compartement has had the same air for too long.
:bowdown:
Регистриран на: 24.04.2009
Местоположение: popovo
Мнение от ivanov_tds » 10 Май 2010, 18:49
Здравей те колеги снощи реших да разглобя управлението на климатроника направих го благодарение на тази тема но днес останах разочарован от моя малък град,защото не можах да намеря кондензатора никаде. намерих в нета номера на един сервиз в Перник и човека ми каза че ще види да ли може да намери нещо ако някой има инфо от каде мога да си купя това кондензаторче ще му бъда много благодарен. че идва лято а не ми се стои на топло в таз черната кола.
надявам се да излезе от него де щото моя понякога има клима понякога няма и вентилатора се намаля сам,а на дисплея показва че е на мах и след известно време пак тръгва. мерси предварително.. много много полезна тема....
Мнение от bmw325tds » 10 Май 2010, 21:32
ivanov_tds написа:...
надявам се да излезе от него де щото моя понякога има клима понякога няма и вентилатора се намаля сам,а на дисплея показва че е на мах и след известно време пак тръгва. мерси предварително...
Това с намалянето на оборотите на вентилатора без да се променя индикацията на дисплея означава, че таралежа ти е за смяна. Ако е прецакано кондензаторчето цялото управление гасне и после се включва само.
Мнение от ivanov_tds » 14 Май 2010, 21:05
и каде се намира тоя таралеж и колко струва и мойе ли да се оправи
Мнение от bmw325tds » 15 Май 2010, 13:05
ivanov_tds написа:и каде се намира тоя таралеж и колко струва и мойе ли да се оправи
Прочети тази тема: Проблем с таралежа (прочети всичко от до)
Регистриран на: 27.06.2007
Местоположение: около Монтана
Кара: BMW след BMW
Мечтае да кара: Само служебни 730-ки IS-ки
Детайли за колата: Гориво+нафта=тракторче
Мнение от kinazo2000 » 15 Май 2010, 20:31
Здравейте колеги,
Имам E 36 318 тдс 97г. с дигиталния климатроник.
От няколки дни настройвам и двета зони на 32 градуса но от моята страна духа студено все едно са наполовина градусите. От дясната няма проблем, на колкото го настроя на толкова духа, но от лявата ми прави този проблем
Прави го, както при включено така и при изключено копче на звездичката...
Имате ли някакви идеи какво може да му е станало ??
Благодаря Ви предварително ..
В Света има само три букви за автомобил: B M W
Регистриран на: 18.05.2008
Мнение от vzm » 15 Май 2010, 20:37
Според мен са клапаните на водата номер 1 на схемата - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18.
Регистриран на: 10.06.2007
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 16 Май 2010, 12:35
kinazo2000 написа:От няколки дни настройвам и двета зони на 32 градуса но от моята страна духа студено все едно са наполовина градусите. От дясната няма проблем, на колкото го настроя на толкова духа, но от лявата ми прави този проблем
Под главния въздуховод, насочен към шофьора, има една допълнителна врътка за топло и студено.
Предназначението й е да има свеж въздух за водача, които да го държи буден. Тогава дори и при максимални градуси, оттам ще духа хладък и свеж въздух.
Виж как е завъртяна при теб, ако е на топло и пак се държи така е възможно да е счупена и да е останала в положение само за студено.
Мнение от ivanov_tds » 16 Май 2010, 19:49
разбрах за гадния таралеж ама ся толкова пари не ми се дават че преди седмица останах и без хидравлика и тая кола направо ме побърква ще търся втора ръка таралеж. днес забелязах че при пуснат климатик вентилаторът дето е най-отпред не се върти това нормално ли е ? и кога се включва тоя вентилатор ? и ме самнява че въпреки смяната на "кондензатора" пак компресора на климата се включва когато иска. благодаря ви за полезните отговори по темата мерси много.
Мнение от bmw325tds » 16 Май 2010, 20:23
ivanov_tds написа:разбрах за гадния таралеж ама ся толкова пари не ми се дават че преди седмица останах и без хидравлика и тая кола направо ме побърква ще търся втора ръка таралеж. днес забелязах че при пуснат климатик вентилаторът дето е най-отпред не се върти това нормално ли е ? и кога се включва тоя вентилатор ? и ме самнява че въпреки смяната на "кондензатора" пак компресора на климата се включва когато иска. благодаря ви за полезните отговори по темата мерси много.
В момента, в който компресора на климатика започне да работи и перката отпред се включва. Ако тя не върти, провери бушоните и дали изобщо стига ток до нея. Провери и дали стига ток до компресора за да включи. До компресора стига една жица (+). Намира се под казанчето за водата на чистачките.
Ако нямаш фреон компресора няма да включва.
Провери и буксата на персостата. При мен се бе измъкнала и компресора не включваше. Намира се зад десния фар на колата. Под казанчерто за водата на чистачките.
Мнение от ivanov_tds » 17 Май 2010, 17:25
Ще проверя и ще пиша пак благодаря за информацията много е полезна. да живее интернет :)
