Светещ ск. лост DIY
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Светещ ск. лост DIY
Nukem написа:Колеги вчера ходих в Студенски в магазинчето на техническия, питах за широкоъгълни СМД, лелката беше малко неучтива и ми каза че са и останали само жълти, и ми продаде това:
5бр. обаче питах я колко волта са да знам какви съпротивления да търся тя ми каза да си ги сметна, ми как я питам аз като не знамя нищо за тези който ми продава колко волта са и т.н тя ми каза да се оправям, а и не виждам тези малки джиджавки как ще ги запоя.
Затова мисля да поръчам от тези, но имам 4 въпроса и се надявам да ми помогнете:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%9B%D0%A2
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%95%D0%9D
1. Колко е голяма тази платчица, дали ще се събере в топката, че от снимката не мога да преценя?
2. Какви съпротивления трябва да купя за 1w и 3w и къде да ги запоя имам предвид на другите диоди ги запоявам на по-дългото краче а тук?
3. 1w или 3w?
4. Жълт или Червен?
Вземаш си едно съпротивление 1Ком и го свързваш към маса. 1W мисля, че ще е достатъчен, а относно цвета мисля, че червения ще стои по-добре.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
За тока немога да помогна,за цвета,ако ти работи лампичката на аварийните сложи червен ако не жълт
- DarkS1de
- Регистриран на: 2.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 525d++
- Мечтае да кара: Някоя дърта М-ка :)
Вчера направих и аз лоста да светне,само че пак ще го отворя да одаря малко червен лак на крушката,че много жълтее и не се връзва.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
3. 1w или 3w?
4. Жълт или Червен?
Братле за какво се мъчиш с тези диоди немога да разбера ? Ела ме земи някой път и ще те водя да си купиш ОБИКНОВЕН 3 волтов оранжев диод - 25 стотинки дето свети перфектно и 1 към 1 с таблото
DarkS1de и аз сложих такива като твоите на волана ми и жълтеят и ме нервират и мен
I'm slowly drifting
- stony1
Колега, кажи къде да отида да си купя от тези оранжави диоди.
Българския вариант:
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Сега гледам за смятането на резистора саита:
http://www.ledcalculator.net/
И този: http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%95%D0%9D
който е 700mA, за червен LED voltage drop е = на 2v и ми дава че ми трябва "You will need 1 x 15 ohm 8 watt resistor."
The 15 ohm resistor is color coded: Brown, Green, Black, Gold.
Мисля да взема и една крушка за табло да пробеам и с нея.
Също и един червен дифузен диод от 3v.
И да проверя аджеба с кой свети най-добре.
Мен повече ме притеснява, как ще прекерам кабелите, мисля да пробия 2 малки дупки в двата края на топката и да пусна всеки кабел поотделно надолу а не както сега двата посредата и дано стане и не се къса изолациата, пак ще пробвам с възможно най-тънки кабели просто още ми е невероятно като гледам колегата DarkS1de на снимката по-горе как е прекарал такива дебели кабели.
- DirtySouth
- DarkS1de
- Кара: Е39 525d++
Колеги,пуснах кабелите от централния отвор,където се нанизва топката на лоста.Натиснах го по силно,но не влезе до край,после го тупнах с малко сила и си влезе.Работи си,а и кабела не е наранен
- angel_lalov
- Регистриран на: 28.10.2009
- Кара: е36 318ис М-пакет
- Мечтае да кара: e30 V10
няма ли да почне да се занимава да ги прави тези светещи топки!
май при DirtySouth се е получило най оригинално!
- DirtySouth
Ето я моята ... Със обикновенната емблема е .... Отдолу не съм я чегъртал с нищо ... Ако се видя в някви излишни пари (което няма как да стане
) ще си взема от тази прозрачната за светещите лостове и там вече ефекта е ЛАУ
I'm slowly drifting
- cool_ice
- Регистриран на: 22.05.2006
- Кара: BMW X5 E53 4,4
- Мечтае да кара: Всичко що е М
- Nukem
Колеги одисеята е към приключване!
Значи купихме нови дифузни диоди и един SMD 1W с леща!Използвах съпротивление 0.5кОма!
Така, първо сложихме масата!
Обящах на един приятел да поекспериментираме на неговата и пробвахме и моята М-плочка, хванахме и един шерп с ръка коята не трепери да дялка неговата!
Ето как стой SMD 1w диода в топката!
Ето как свети само той, с моята и накрая с неговата плочка:
Изрязахме от кофичка с кисело мляко и с малко фолмастер мацнахме средата да се разсеива по-добре светлината:
Моята ще е нещо такова, но ще търся някоя червена или черна кофичка за кисело мляко, че много прозира през оригиналната плочка
Аиде сега малко 3DsMax, а утре ще мъча моята!:):
- DirtySouth
Силен ти е диода и кофичката не е твоя матерял ,а и това червено много турско седи според мен (лично мнение) Сложи по-голямо съпротивление и свали диода по-надолу че е много висок и използвай друг матерял за разсейване на светлината
I'm slowly drifting
- Nukem
Ми утре ще купя и жълт SMD, обаче тази оригиналната плочка си е чисто прозрачна и пак блести, ще пробвам и с по-голямо съпротивление, за кофичката от кисело мляко се базиках за приятелчето използвахме защото нямахме друго под ръка, сега съм в процес на мислене за някакво разсеиващо покритие обаче нищо не ми идва наум, иначе и на мен ми се иска да е свален диода по-надолу но нямам идея как да стане?
Защото топката когато махна основата която се държи от болта изглежда така:
Ако имах някои накраиник на дрелката като шкурка да го изпиля този пипон посредата можеше и да се получи нещо, но нямам ходих миналата седмица по-магазините и не можах да намеря подобен накраиник!
Ако може някоя идея ти как си го направил, ще съм благодарен!
Ако може да питам и още нещо, тази моята топка която я претапицирах ме дразни как стана и ми се иска да си купя от ВАРИ пластмасова за 30лв и да я правя нея светеща, само ме интересува като махна плочката отдолу като тази кожената ли е? имам предвид като се отвие болтчето отдолу маха ли се подложката и да става като тази на снимката:
- DirtySouth
Тая пишка просто я разкарай с поялника става перфектно легло ... Трябва ти матерял дето наистина разсейва светлината за да не ти блести емблемата , жълт диод става гадно ... аз съм с жълти на волана и не ме кефи трябва си точно оранжев (амбър) 2 съпротивления по 1 К.ом на диод на 3 волта светва перфектно
Само да се видя в излишни пари (което няма как да стане) ще си купя оригиналната емблема за светещ лост и ще покажа ефекта
I'm slowly drifting
