Като стана мокро и влажно спря да прекъсва..
17 мнения
- Mr.President
- Регистриран на: 12.11.2006
Значи проблема ми беше, че прекъсваше и пувтеше от ауспуха все едно работи на 1 цилиндър по-малко и то само когато е загряла, а след това започна и студена да го прави това.. днес какво стана.. карах в един огромен дъжд, който чистачките ми на най-бързата степен едвам смогваха.. бая се намокри навсякъде и след като спря дъжда няколко часа след това колата вече нито прекъсваше ни лук яла ни лук мирисала... от какво може да е това.. за мен е странно понеже така и не открих проблема къде е.. ходих на майстор каза, че маслото пък не било хубаво и не затварял един клапан оставал отворен.. друг вика друго.. всеки различно. Ще пробвам и диагностика да видим какво ще излезе ама наистина ми е интересно някой има ли е такъв проблем.
GOD IS A DJ
LIFE IS A DANCEFLOOR
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
- Mr.President
Re: .............
rplamen написа:Ади като улучиш някой добър диагностик пиши че иаз имам много въпроси към него
Ок като ми остане време ще отида да видим какво ще ми кажат и там. Дано да улучат или накрая да не кажат нищо и няма на колата..
GOD IS A DJ
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
проблема явно е в токовете щом при влажно време е добре значи някъде не прави добър контакт,погледни кабелите на свешите и на бубината да не са нагоряли
- Mr.President
spower написа:проблема явно е в токовете щом при влажно време е добре значи някъде не прави добър контакт,погледни кабелите на свешите и на бубината да не са нагоряли
Абе гледах ги през деня и през ноща уж нищо им няма ама на пръв поглед... нямаше светкавици през ноща ама имам едни пласмасови кръгчета около кабелите и аз си мисля, че може да са тоците ама майстора уж ги гледа ама какво е гледал май пак трябва да отида ..
GOD IS A DJ
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Много ми е интересно като не ти е мерил компресия как разбра че не ти затваря клапана, сигурно е ясновидец!!!!!!!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- spower
виж съпротивлеието на кабелите ,но наи добре на диагностика като дигностиката не винаги открива проблема
на мен в влажното ми прекъсваше и дигностиката не го хвана беше топло времето
после като изкарах кабел по кабел установих къде е проблема въпрос на търпение
успех колега!
- Mr.President
titikaka написа:Много ми е интересно като не ти е мерил компресия как разбра че не ти затваря клапана, сигурно е ясновидец!!!!!!!!!!!!
Ами вади кабели... изключваше ми стъпковото моторче .. гледаше къде има въздух, къде няма ... и такива неща ... караше ме постоянно да я паля като я изгася не го знам какво е правил... каза, че стъпковия мотор работи, но не както той искал, но все пак си работил нормално... Викам му кабели или свещи да не е.. той каза не е от тях ... Сега ще запиша част на диагностика и ще ида, защото ми писна да гадаят.
GOD IS A DJ
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
- Mr.President
Четвъртък от 11 сутринта съм си записал час за диагностика... Тогава ще разберем от какво е... надявам се да разберем де и ще ви кажа откаде е проблема..
GOD IS A DJ
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
- Mr.President
Еми оказа се Ламбда сондата ... Ако имате подобни симптоми отивайте директно на диагностика, защото туй чудо въобще нямаше да открия, че е там проблема...Компютъра веднага показа, че проблема е в Ламбдата и след това я тествахме дали наистина работи и така и не успяхме да я подкараме.. беше заминала напълно... имахме надежда, че ако я пръснем със спрей ще се оправи, ако е клеясал контакта ама уви няма никой. Сега отрязахме главния кабел към нея докато си купя нова ламбда за 120 лв. Bosch имаха нови ама баща ми има сонда ще взема от него и така.
GOD IS A DJ
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
не бъди сигурен че е от това щото го имахме същия случай ама диагностиката и то с добра програма показа ламбда сонда -купихме нова и пак същото и се оказа от съвсем друго---не може да е ламбдата и да не прекъсва само като е мокро--това не е вярно проблема ти е другаде-почти съм сигурен --не се доверявай толкова на диагностикатаMr.President написа:Еми оказа се Ламбда сондата ... Ако имате подобни симптоми отивайте директно на диагностика, защото туй чудо въобще нямаше да открия, че е там проблема...Компютъра веднага показа, че проблема е в Ламбдата и след това я тествахме дали наистина работи и така и не успяхме да я подкараме.. беше заминала напълно... имахме надежда, че ако я пръснем със спрей ще се оправи, ако е клеясал контакта ама уви няма никой. Сега отрязахме главния кабел към нея докато си купя нова ламбда за 120 лв. Bosch имаха нови ама баща ми има сонда ще взема от него и така.
- Mr.President
bmwfena написа:не бъди сигурен че е от това щото го имахме същия случай ама диагностиката и то с добра програма показа ламбда сонда -купихме нова и пак същото и се оказа от съвсем друго---не може да е ламбдата и да не прекъсва само като е мокро--това не е вярно проблема ти е другаде-почти съм сигурен --не се доверявай толкова на диагностикатаMr.President написа:Еми оказа се Ламбда сондата ... Ако имате подобни симптоми отивайте директно на диагностика, защото туй чудо въобще нямаше да открия, че е там проблема...Компютъра веднага показа, че проблема е в Ламбдата и след това я тествахме дали наистина работи и така и не успяхме да я подкараме.. беше заминала напълно... имахме надежда, че ако я пръснем със спрей ще се оправи, ако е клеясал контакта ама уви няма никой. Сега отрязахме главния кабел към нея докато си купя нова ламбда за 120 лв. Bosch имаха нови ама баща ми има сонда ще взема от него и така.
Ама ние не се доверихме само на компютъра.. проверихмя я дали наистина работи .. гледахме волтажите .. отиват до нея обаче тя не работи .. заминала си е 100 % а и хората, които ми я правиха си разбираха доста от работата и не правят за първи път такава работа. Откачиха ми главния кабел към ламбдата не видях кой обаче колата спря да прекъсва след това и върви като пушка обаче сега малко разхода е проблем докато не купя нова ламбда, но аз вече имам понеже баща ми има ламбда, която не му трябва и ще сложа нея.
GOD IS A DJ
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
- Se7ven
- Mr.President
Se7ven написа:Сериозно ли спря да прекъсва? А оборотите вдигнаха ли се?
Оборотите не мръдват... А колата върви като преди... чак се учудих как съм карал досега толкова спъната .. А и стана по-икономична .. на дълъг път я пробвах доста малко ми изгоря в сравнение с преди... А преди беше градско 12-13 и извън 10.. ми гореше и ми писна накрая. Другата седмица ще взема една хубава Bosch оригинална от испания
GOD IS A DJ
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
17 мнения
