Работи ли маслената помпа?
19 мнения
карам 320 от 2 седмици и не я форсирам колата много , но когато дам малко повече газ до към 5000-5500 оборота след 10 -15 сек червената лампа на таблото за маслото почва да присветва мн слабо ... присветва няклко пъти след 30-40 сек пак и спира. Та въпроса ми е дали маслената помпа не качва масло на високи обороти и е за смяна или е някакъв друг проблем?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Провери си качеството и нивото на маслото ,следваща стъпка датчик на маслото.Ако не е разглобяван двигателя ,не мисля че проблема ще е във маслената помпа...
- Le Transporteur
visipe написа:нивото е няколо милиметра над максимума , а качеството е неизвесно защото току що е докарана от италия
Значи сменяш масло,виж го да няма бензинец вътре..
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
И като го сменяш, не наливай повече от максимума! На моя М50Б20 максимума е точно 6,5 литра. Ако ти е М52 мотора незнам точно колко побира.
И за да отговоря на въпроса, който още не си задал, а именно "какво масло да си сложа", ще ти кажа да потърсиш из форума, това е най-дъвканата тема
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Andronoff написа:И като го сменяш, не наливай повече от максимума! На моя М50Б20 максимума е точно 6,5 литра. Ако ти е М52 мотора незнам точно колко побира.
еми гледах май 10W40 , иначе съм с 52М май ванус е...
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
като ти сменят маслото,да ти мернат налягането и всичко ще се изясни
- Le Transporteur
visipe написа:как се проверява това ?
има ли връзка м/у старо масло и високите обороти ?
Предполагам не си я карал много,ако ти увеличава нивото на маслото ,това най-вероятно е от неизгоряла горивна смес ,която се стича в картера .При старо масло не прави (по принцип) проблен с налягането ,дори и при високи обороти,но ако маслото е някакакъв бъркоч всичко може да се очаква.Ако колата си я внесъл за теб,просто сменяй масло ,тук това е закон...
- Andronoff
- триногата
visipe написа:Andronoff написа:И като го сменяш, не наливай повече от максимума! На моя М50Б20 максимума е точно 6,5 литра. Ако ти е М52 мотора незнам точно колко побира.
И за да отговоря на въпроса, който още не си задал, а именно "какво масло да си сложа", ще ти кажа да потърсиш из форума, това е най-дъвканата тема![]()
10W40 е ясно, марката имах предвид
А за мотора - има 2 начина:
1. Даваш ВИН номера на колата (последните 7 знака от един дълъг номер, има го на картона на колата)
2. Отваряш капака и гледаш къде е капачката на маслото - ако е към чистачките, М50, ако е към бъбреците, М52
Andronoff написа:visipe написа:Andronoff написа:И като го сменяш, не наливай повече от максимума! На моя М50Б20 максимума е точно 6,5 литра. Ако ти е М52 мотора незнам точно колко побира.
хаха начи съм налучкам 10w40 , незнаех просто от лутане по форумите го налучках... ше видим ква ше е марката вие кво препоръчвате ? абе то това не е проблем проблема е нещо по двигатела да няма че ше се самоубия !!!
иначе двигателя е с пъпка
- Le Transporteur
Все пак говорим за проблем с налягането на маслото (ако не е в датчика проблема),10В40 да не ти дойде тънко. За марка ти препоръчвам Мотул...
- BMW_325 TDS
- Регистриран на: 9.01.2007
Колега а като ти светне лампата на таблото чуваш ли някакво по особено тракане от двигатела ???? Променя ли звука си ???
Le Transporteur написа:Все пак говорим за проблем с налягането на маслото (ако не е в датчика проблема),10В40 да не ти дойде тънко. За марка ти препоръчвам Мотул...
Тънко в смисъл ? ефтино или тънко за двигателя ? ... че малко бавно зацепвам
BMW_325 TDS написа:Колега а като ти светне лампата на таблото чуваш ли някакво по особено тракане от двигатела ???? Променя ли звука си ???
Не! на нсики обороти работи мн тихо и не се чува нищо , на високи си рамжи нормално като всеки 6-ак ... по отношение на звука няма никакви забележки
- Le Transporteur
visipe написа:Le Transporteur написа:Все пак говорим за проблем с налягането на маслото (ако не е в датчика проблема),10В40 да не ти дойде тънко. За марка ти препоръчвам Мотул...
Важно е да зацепваш
19 мнения
