Е36 без да искам вкарах втора, вместо четвърта
30 мнения
- Bavarec88
- Регистриран на: 29.07.2011
- Кара: E46 330i
- Мечтае да кара: 330i--> e39 M5/e46 M3 -->e60 M5/e92 M3 --> F10 M5
Колеги здравейте,
Двигателя е м50б20 с ванос. Докато ускорявах на трета, за да се включа в движението по магистралата, изцедих трета и вместо 4та влезе втора. Колата изпищя на умряло
. Проблема е, че се чува от тази ситуация, звук (цъкане) като от повдигач. Който интересното е, че от време на време се засилва, после дълго време не се чува почти. После пак се засилва и така. Колата си се държи напълно нормално, без загуба на мощност, или трудно палене. Какво може да се е оплякало?
Re: Е36 без да искам вкарах втора, вместо четвърта
На мен това ми се е случвало на е46 330xd, на трета бях почти до червеното.
Гумите изпищяха яко, иначе промяна в работата на колата не съм усетил
Не знам какво може да е станало при теб, но и на мен ми е любопитно какво ще кажат колегите.
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Едва ли някой може да кажв с висока доза сигурност кое цъка, можв само да се предполага. Оборотите на мотора са се повишили над критическите, а прекъсвач реално не е имало, който да ги коригира. Пораженията могат да бъдат буквално във всичко.
На мен това ми се е случвало три пъти, като причините бяха различни, но пораженията идентични - среща на клапани с бутала. В единия случай мотора стана на салата, а в другите два имаше само криви стебла на клапани. Защо не пуснеш звук да чуем как цъка?
Маслото ти как е?
Маслото ти как е?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Утре ще пусна един клип. Иначе се съмнявам най-много за обтегач на веригата.
Зависи на колко оборота си усетил грешната 2ра скорост
Аз бих започнал с тест на компресията, да видиш дали клапан-бутало са се срещали
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Ми, някъде към 130 да е било, колега
[youtube]https://youtu.be/xy62X-GQAQM/youtube]
Последна промяна Bavarec88 на 24 Авг 2018, 12:31, променена общо 4 пъти
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Най-интересното е, че сутринта се чуваше цъкането. А сега го няма никакво, по късно предполагам, пак ще започне да цъка.
- racing_fan
- Регистриран на: 11.08.2007
- Кара: Nissan
- Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Аз съм го правил тоя номер два пъти на 2.8-ца и имах леко криви клапани като го отворихме.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Вероятно повредени повдигачи, особенно след като шума се е появил непосредствено след това. Когато буталото удари клапана, повдигача също го отнася - ударя се пренася през него. След като колата върви нормално, може буталата само леко да са закачили клапаните, но повдигачите да са пострадали. Мери компресия, както те посъветваха колегите!
only rear wheel drive
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Ок, това с компресията ще го направя в Понеделник. Обаче ми се струва, че почват да поутихват вече. Възможно ли е, да е останал без масло някой повдигач от високите обороти и сега още да го пълни? Знам, че е малко тъп въпрос, ама има някаква логика.
- michev
- ivoaudi
Особено ако маслото не е първа младост, именно затова и попитах по-горе.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Възможно е, то каквато и младост да е(в нормални граници), като остане без мазане.
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
На 5к км е маслото, репсол пълна синтетика. Но по принцип на нея и се чуваше повдигач само сутрин за около 3 сек. Сега интересното е, че не се чува това сутрин, като я запаля. Но не е тих както преди, мн слабо но го чувам цъкането. Също ми направи впечатление, че колата върви малко повече. А знам, че това не е добър знак, от опита който съм имал до сега.
30 мнения
