M50 - прекъсва , няма сила
17 мнения
- EnthusiasT
- Регистриран на: 27.11.2007
- Детайли за колата: E36 Touring M50
Здравейте колеги, проблема е следния - колата от време на време прекъсва и не върви. Като откача дебитомера има доста повече сила но пак прекъсва понякога като дам силно газ. Със закачен дебитомер е много спъната. Това което съм сменил - нови колянов и разпределителн вал датчици , смених бобините с други , нов температурен датчик на водата и горивен филтър.Проверих да не смуче въздух от някъде но не открих да го прави. Като я закача на живи данни температурните датчици (на водата и на въздиха) показват нереални стойности , -22 градиса на водата като подам газ се променя, след смяната продължи да показва същото. След всички тези неща подобрение има , но проблема все още е там.Колата е М50Б20 без ванос. Вие сте.
Alfa 75 Turbo -- Е36 Touring M50B30++ -- E36 Coupe M50 -- Rover Tomcat 216 coupe
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: M50 - прекъсва , няма сила
Като си сменявал бобини видя ли свещите да не плуват в масло от гарнитурата на капака на клапаните?
Sent from my E2105 using Tapatalk
- EnthusiasT
Да , няма никакви проблеми там.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
А харчи ли повече колата? С тези показания за супер ниска температура трябва да работи доста богато. Кой датчик за водата смени - този за ЕКУ или този за уреда на таблото?
- EnthusiasT
разбира се че харчи , мирише също. Смених този който е по-близко до радиатора , от това което намерих като инфо , този трябва да е за еку , а този по близък до купето е за таблото
- EnthusiasT
Има и още нещо дето почва да ме съмнява , колата я взех съвсем на скоро и докато рових проверих и компа да не е наводнен , видях че не е оригиналния. По ВИН номера който е на него излиза че е от Е34 , пак с М50.
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Колега пробвай с датчик за температурата от е34 или с ecu от е36, мисля че датчиците от е36 и е34 работят с различни съпротивления и от там може да идва разликата в показанията при живите данни.
- Dirty M5 driveR
Очевидно работи богато. Значи се търси нещо, което кара ЕКУ да дава команда за повече гориво. Ако се върнем на този датчик за температура - не може ако е читав да показва -22 градуса. Аз бих си намерил един такъв оригинален втора ръка и бих пробвал с него. Другото е ламбда сонда - да забива от време на време. Ако може да се гледат живи данни в момента, в който почне да прави магарии ще е най-добре. И в същото време да демонтираш всички свещи и да видиш навсякъде ли не пали или само някъде. Защото мотора може да прекъсва и да губи сила само от 1 непалещ цилиндър.
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
имах и аз такива случай колега с едно м50
Разбрах проблема след 1-2 години
Над дюзите снопа със жици на втори цилиндър беше хлабава обувката , стегнах е всичко заспа . До сега никога не ми е прекъснала един път . Провери и ти ... успех
- EnthusiasT
ето ъпдейт от днес - 2 от ''новите'' бобини , дето уш били супер, се оказаха пробили. Избрах 2 читави от старите ми и сега прекъсването се успокои , но това не означава че всичко е супер. Със закачен дебитомер половението е много зле, липса на каквато и да е било сила, с откачен - движи някак. На място горе долу работи добре, настапя ли обаче колата изобщо не си е на силата, не се развърта плавно ...
- EnthusiasT
някой може ли с точност да ми каже , кой точно компютър би трябвало да бъде оригиналния на колата ? Мога да дам и ВИН , в момента е с 0 261 200 400
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
ей този е компа на 320 с м50 от първите без ванос
https://www.google.bg/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
На ЕКУ-то трябва да има VIN.Провери го да не е от М50B25
- EnthusiasT
гледах го , дава го да е от Е34 със сищия мотор ...
- EnthusiasT
Положението в момента е следното - колата вече не прекъсва след смяна на бобини свещи и лули , но със закачен дебитомер е абсолютен труп. Не съм имал такав мотор до сега , но с откачен дебитомер според бива как върви. Закача ли го нещата приключват , поне до 3000. След това се засилва. Знам че все някой се е с сблъсквал с подобен проблем , можете ли да кажете какъв волатаж трябва да държи дебитомера про определени обороти ?
17 мнения
