Джанти от 5ца за е36ца
17 мнения
- newsky
- Регистриран на: 26.08.2015
- Кара: e36 coupe
- Мечтае да кара: e30 M3
Здравейте, намерих едни джанти с гуми 235 45 17 (от5ца), но калника ми хапва от гумите, чудя се да сменя гумите с примерно по ниски, да намеря други по твърди или високи пружини / по високи тампони за пружини или евентуално да се раздуят малко калниците
(само задни)
предложения /съвети ?
(само задни)
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: Джанти от 5ца за е36ца
Най-напред по-тесни и ниски гуми, после пружини, и като краен вариант подвиване на вътрешния ръб с fender roller. С какви параметри са джантите ET/J?
- Centurione
- Регистриран на: 16.02.2012
- Мечтае да кара: M5 E39
Ако тръгнеш да раздуваш калниците, почти сигурно ще напукаш боята по веждите (освен ако скоро не си боядисвал панелите). Колко ЕТ е джантата и колко е широка? Ако е под 20ЕТ и над 8j трудно ще се натъкми. Иначе ако е в тези рамери с по ниски и тесни гуми и при внимателно шофиране, би трябвало да не опират.
Според мен не си заслужава усилията, за тези джанти.
Live forever or die trying
- newsky
- Кара: e36 coupe
ет13 са предни / задни
имам 4 джанти с читави гуми използвам само 2 за задни, само тази на снимката е заварена
( взех ги за без пари ) но много се зарибих има разлика oт предишните 205 55 16
мислих и за твърдо регулируемо окачване отзад и да я повдигна повечко
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
играл съм го вече тоя мач ... няма смисъл да си съсипваш калниците , окачването, возията и т.н. за един комплект скапани джанти ... вземи си с нормален офсет ... и не се вкарвай в тия тъпотии после само ядове ще береш
host написа:играл съм го вече тоя мач ... няма смисъл да си съсипваш калниците , окачването, возията и т.н. за един комплект скапани джанти ... вземи си с нормален офсет ... и не се вкарвай в тия тъпотии после само ядове ще береш
Най-точния отговор! Поради същата причина си раздух малко веждите, след което реших че няма да карам повече с такива гюлета (стил 32 от 5-та серия) и си взех ббс за е36, НО веждите са си ми леко раздути сега за което ме е много яд, че го направих...така че мисли много преди да ги раздуеш и само с гуми няма да стане
- Vanqu1sh
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Emilow написа:host написа:играл съм го вече тоя мач ... няма смисъл да си съсипваш калниците , окачването, возията и т.н. за един комплект скапани джанти ... вземи си с нормален офсет ... и не се вкарвай в тия тъпотии после само ядове ще береш
+1. И аз се подлъгах по стенс простотиите и се убедих, че човек трябва да не обича да кара за да прави такива неща.
- host
- Кара: 320i
a... не така
стенЦа си е стенЦ ... ама джанти с тотално грешен офсет не са стенЦ
има си маниашки джанти за стенс които са с офсет точно на ръба на калника и т.н. ... ама тез стоковици от 5ца не са такива ... за това казвам, е няма смисъл и има и стенс и с правилен офсет ... което е и най-функционално... та да не зачеркваме стенса
- Vanqu1sh
host написа:a... не така![]()
Във стенс групата масово се кефят като гумата се жули във веждата и картера да е на 2см от земята. Е това ако не е простотия..
- Emo MM BS
- Регистриран на: 3.10.2014
- Местоположение: Бургас
- Кара: e36 320i
- Мечтае да кара: M series
Аз съм с 8j 17"(не знам колко ЕТ) и за първи път сложих 245/40 и като седнат 2-ма човека отзад опира през неравностите и съм си всичко сток без раздути калнци . Твойте колко J са ?? Пробвай 235 на 40 профил или ако няма да са много малки за тея джанти 225 и сигурно няма да имаш проблеми.
Ако са 10j задните, забрави че няма да опират в веждите ако ще и без гуми да ги сложиш
- Vanqu1sh
Трябват ти 205/40 или 205/45. Може и евентуално с 215-ка да пробваш, но не е сигурно. Можеш да добиеш представа кое и как тука http://www.willtheyfit.com/
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
In_Memoriam написа:Най-напред
In_Memoriam написа:подвиване на вътрешния ръб с fender roller
Centurione написа:Ако тръгнеш да раздуваш калниците, почти сигурно ще напукаш боята по веждите
Ако нагрееш равномерно, постепенно и внимателно веждата с пистолет за горещ въздух и си също толкова внимателен с ролъра няма абсолютно никакъв дерт с боята
Centurione написа:Колко ЕТ е джантата и колко е широка? Ако е под 20ЕТ и над 8j трудно ще се натъкми.
9ж с гуми 195/45 не опира отзад, при това само с твърди пружини
8ж с 205/55 опираше много, но с изпуснали амортисьори, с едни амортисьори в добро състояние и малко по - твърди пружини няма проблеми.
Колегата да си ролне калниците и да си вземе по ниски и по тесни гуми ако иска да не му опира.Това обаче ще доведе до увеличаване на разстоянието между гумата и калника и ще влезе в стенс филмите
- In_Memoriam
Прекалено е агресивен офсета. Аз бих търсил други джанти. Нещо до ЕТ20 е нормално ама 13 цъ... а и както каза колегата да бeше някой рядък BBS да си струва разправията, но в този случай не.
- newsky
- Кара: e36 coupe
Благодаря за информацията,
ще пробвам с по високи тампони, имам тука някакви твърди пружини или с регулируеми втулки + по тесни гуми, и ако това не стане сменям джантите
[url]http://www.dbk-dimitrov.com/d-тампони-за-пружини[/url]
17 мнения
