Постоянно ми избива задните тампони на амортисьорите
19 мнения
- BorisBMW
- Регистриран на: 20.08.2009
- Местоположение: Асеновград
- Кара: на изпарения
Колеги имам един отчайващо дразнещ проблем.
С чисто ново регулируемо окачване Ta-Technix съм на месец и половина и постоянно ми избива задните тампони на амортисьорите, все едно на преса съм ги изкарал. След като мина по нашите хубави пътища малко по-бързо през някаква неравност по-голяма и амортисьора влиза в купето... Вече съм сменил 4-5 тампона за това време и все купувам закс, не някакви ментета. Със старото окачване ги бях сменил с най-евтините турски тампони за 13лв. двата и пак си возише твърдо и никога не е ставало така. Сравнявам новите амортисьори със старите и имат разлика общо 0.5см, амортисьора като го натискам свален си слиза до долу няма някакви забивания, а тука от града познавам няколко човека със същото окачване и никой няма този проблем...
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Постоянно ми избива задните тампони на амортисьорите
BorisBMW написа:Колеги имам един отчайващо дразнещ проблем.
Слагаш ли правилно стопорните шайби с прашника,щото и аз карах с двойно действащи амортесьори отзад,но не ми е избивало нищо
.Това с тампони на БМВ а сега съм с Лемфьордер и сега единствено само ми подпукват самите амортесьори.Свали ги и ги снимай,поне да видим какво и как ги слагаш.БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Има едни големи шайби отдолу и отгоре на тампона, те са останали на старите и не сте обърнали внимание.
- BorisBMW
На старите амортисьори нямах шайби отдолу, а само отгоре, така ги слагам и на новите. Качвам снимка на стария амортисьор.
- BorisBMW
Ето как ми ги избива. Да не би да трябва да има и такава голяма шайба и отдолу?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Тая шайба отгоре не се ли монтира на обратно? От долната страна има една по-голяма, която се монтира с огънатото в посока на амортисьора.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Нещата стоят по-следния начин:
1.Основа амортесьор-прът
2.шайба
3.Прашник-на него е другата ГОЛЯМА шайба!!!!
4.Тампон.
5.Другата голяма ШАЙБА,но я обърни на Обратно.
6.Гайка.
Ако си от София или околия,може да дойдеш да ти ги монтирам правилно,че така както Ти ги монтираш ще ти ги избива ВСЕКИ път
2.шайба
4.Тампон.
6.Гайка.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Мога да ти направя снимка,да видиш как са последователно нещата,че ги имам налични,че скоро ги подмених някой неща
- BorisBMW
Ако може да ги снимаш ще съм ти благодарен. Аз ги монтирах както ги свалих от старите, но явно сега при новите амортисьори са по стегнати и ги избиват защото липсва тази шайба. Шайбата отдолу е същата като тази от горния край или е по голяма? Така ли трябва да е долната шайба и тази която съм снимал на стария амортисьор трябва да е на обратно?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Да почерпиш после
По- нагоре ти написах как се монтират
- BorisBMW
Демек трябва само от долния край да монтрирам една малка шайба и после върху нея голямата като тази дето снимах, после тампона и накрая другата шайба наобратно от това, което пак качих на първата снимка.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
BorisBMW написа:Ако може да ги снимаш ще съм ти благодарен. Аз ги монтирах както ги свалих от старите, но явно сега при новите амортисьори са по стегнати и ги избиват защото липсва тази шайба. Шайбата отдолу е същата като тази от горния край или е по голяма? Така ли трябва да е долната шайба и тази която съм снимал на стария амортисьор трябва да е на обратно?
В твоя случай,понеже имаш други прашници,слагаш тази шайба/обърната надолу/,тампон,другата шайба /обърната нагоре/,това се прави с цел тампона да е по ефикасен.Ако ги обърнеш и двете шайби да са с извитото навътре,става по твърдо поемането спрямо тампон-амортесьор и може да избушиш бомбетата при дрифт,дупки и т.н.Въпросните шайби са плътно за пръта,никакво лопчене или луфт основа-шайба
- BorisBMW
Тъкмо изкопах две шайби от старите амортисьори, утре ще ги сложа и ще обърна горните шайби. Дано нямам повече проблеми. Благодаря за помощта, ще трябва да почерпя на събора!!!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
BorisBMW написа:Тъкмо изкопах две шайби от старите амортисьори, утре ще ги сложа и ще обърна горните шайби. Дано нямам повече проблеми. Благодаря за помощта, ще трябва да почерпя на събора!!!
Сложи все пак
- BorisBMW
На един и същи език ли сме вече?
19 мнения
