Монтаж на всмукателен колектор м50б25 на м52б25
16 мнения
- -={WHO}=-
- Регистриран на: 1.10.2013
- Кара: BMW e46 330 xi
- Мечтае да кара: BMW F82 M4
След много дълго чудене и размисли разбрах как се монтира колектор м50б25 възможно най-близо до заводски монтаж. Имаше много теми но никои вариант не ми хареса. Се имаше много силикон или много рязано. Ще започна от началото. Купувате си един колектор м52б20 и с колектора м50б25 отивате при някои фрезист за да ви изреже колектора с максимална точност както е този от м52б20. След това правите 4 отвора за болтовете за капака на м52 колектора и поставяте капака като за всеки случай намазвате малко с силокон там където ляга капака и сте готови с пластмасата. Сега втория проблем - уплътнението между дросела и колектора. Има няколко варианта както е писал в темата си колегата maxpower: 1. Запълвате един от двата канала със силикон, кит или един О-пръстен внимателно с макетно ножче го разделяте на две части като едната се монтира в колектора а другата в дросела. Аз обаче имам два варианта: 1. Стария О-пръстен го изрязвам някъде посредата, за да стане по тесен и го монтирам в колектора ( примерно ) а другия нов О-пръстен в дросела и така запушвам единия канал. 2.Отивам при стругар и той ми прави за един от двата отвора пръстен които го монтирам и вече няма отвор а гладка повърхност върху която добре да легне О-пръстена и третия проблем с дупката по средата на м50б25 колектора е супер лесен. С мечик се прави резба и се завива болт. Успех
БМВ - Радостта от дрифта :d
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: Монтаж на всмукателен колектор м50б25 на м52б25
А с температурния датчик какво правиш. На мен той ми беше проблема ?
- -={WHO}=-
Еми нали фрезиста е отрязал точен отвор за капака където седят моторчето за празен ход, клапана за подкартерните газове и датчика за температурата на входящия въздух. Ако не искаш клапана е още по лесно. /което не те съветвам, там е значи трябва да го има/ Отвиваш датчика за температурата на м50б25 и поставят твоя от м52 и мажеш със силикон както е направил колегата maxpower. То нали за това купуваме още един колектор за да може да си караш колата докато стане м50 колектора защото до стугаря, до фрезиста, до дару кар за О-пръстени или тех-ко и ще замине деня. Успех
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Аз мислех,че самия колестор е plug and play
! Не може ли картерните газове да се махне като се сложи маслена щека от м50 а от главата маркуча да се направи с кеч танк?Дросела да се полза от м50 и само игра с стъпковия мотор и датчика. Малко неграмотно съм го написал
- -={WHO}=-
Разбира се , ако така ти харесва така го правиш, начини много, Аз се постарах да ви споделя възможно най-близката до оригиналния монтаж. В м52 няма висящи маркучи, щеки и т.н. Защо като сложа колектора м50 да има ? Това е. Обичам оригинала. Успех
- Haddess
- Кара: 413
Найстина го написах малко тъпо и звучи като заяждане, а не е така исках да звучи като въпрос
Но нали съм на работа
гледам да не ме правят много какво правя
. Идеята ми е точно като твоята да изглежда максимално OEM, точна за това да елиминирам изцяло картерните газове,тоест с щеката от м50б20 да го няма въобще маркуча и съдчето, само от главата да има маркуч за кеч танк вместо стандартно влизащия в колектора и глава при м50 и в съдчето при м52. И тъй като ми предстои тази процедура но при м52б20 искам да извлека маскимално информицея от вече патил човек
! За процедурата имам 2 напълно оборудвани мотора. Реално мога да елеминирам клапана? С моторчето на празния ход си го присобявам като при м50? Малкия отвор под колектора който е за кертерната ветилация мога ли да го използвам за горивния регулатор?Дросела разбрах че става и от м50 но TPS-а същия ли е ?
- -={WHO}=-
Специално за това което си питал немога да ти помогна ОЕМ го направих като за м52 мотор. Ако искаш помощ при слагането звънни едно телефонче ще ти помогна. Пиши на л.с. ще ти го дам ! Аз сега се мача с тия куци валове от м54 и м50 !
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
А не се ли свтихте да използвате входа на степ-мотора с тройник и да свържете и вентилацията със степ-мотора на един отвор и единственото което да прправите е това как да наврете датчика за температурата на мястото където седи в м50 колектора което е много елементарно защото се запилява малко и се прави резба, става оригинал...
- Haddess
- Кара: 413
Аз лично ги премахнах картерните газове от колата, едно на ръка, че това не дай си боже в един момент може да ти отърве кожата да се прибереш на път ако изтърве някой сегмент. Шегата на страна но го видях с очите си как един Wv transporter счупи сегмент и благодарение на това, че маслените пари са махнати от турбото колата се придвижи
. При мен операцията беше следната: махане на самия клапан, пробвах с маслена щека от м50 но не става по тънка е за това отрязах маркуча на клапана при щеката, затапих го с един бол и скоба. При главата ще го измисля тъй като се оказа, че не мога да използвам друг капак ще се наложи да намеря по дебел маркуч и да го пусна до кеч танк. Колкото до стъпковия мотор явно ще го направя с дистанционна втуклка и преправена планка за моторчето от м50. Датчика отидох на стругар за 5лв. човека ми направи резба и ми го залепи. Довечера снимка ако ми остане време.Благодаря все пак за мненията.
- Haddess
- Кара: 413
BTW какви планки направи за дюзите?
Дай една снимка
- Cosworth
Haddess написа:BTW какви планки направи за дюзите?Дай една снимка
Планките са от най обикновена права шина да го наречем с две малки дупчици за болченца с гайченца, по 3-4см дълги.. Нищо сложно, като я сложиш върху колектора ще видиш...
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Момчета, може ли да се ползва горивната рейка от м52 на м50б25 колектора?
- Haddess
- Кара: 413
Vanqu1sh написа:Момчета, може ли да се ползва горивната рейка от м52 на м50б25 колектора?
Можеш просто ще трябва да дръпнеш малко металните маркучи входящо/изходящо гориво ще видиш какво е нужно щом нложиш реиката на колектора.
- bmw_e30i
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: Под капака
- Кара: само бмв
- Мечтае да кара: бмв с работещи стакла:-)
здравейте колеги и аз като портвах главата реших да сложа колектори от М50б25 също изолирах картерните газове но долу на щеката не знам как да постъпя не ми харесва да запуша изхода от щеката нямали като се запуши да се вдигне налагането в картера.Някои ако знае как да стане наи правилно мола да сподели.Мерси
- Haddess
- Кара: 413
bmw_e30i написа:здравейте колеги и аз като портвах главата реших да сложа колектори от М50б25 също изолирах картерните газове но долу на щеката не знам как да постъпя не ми харесва да запуша изхода от щеката нямали като се запуши да се вдигне налагането в картера.Някои ако знае как да стане наи правилно мола да сподели.Мерси
На м50 щеката няма такова нещо, значи маслото трябва да изкача през свещите
От това което гледах, клапана събира парите и ги вкарва в колектора за доизгаряне, остатъчното масло го връща в картера през този маркуч.
16 мнения
