ПОМОЩ! М42 на мястото на М40 и не пали.
17 мнения
Здравейте колеги, много ще съм благодарен ако някой може да ми помогне по моя случай. И така, преди месец се сдобих с М42 от 318ис 93год, та миналата седмица се реших да го монтирам. Всичко пасна добре, само дето не иска да запали. Днес търсих грешката, оказа се че искра има но гориво не. Помпата изобщо не върти при подаване на контакт. Принудително и подадох 12 волта и тръгна. Един приятел каза че компютъра трябва да се синхронизира с инсталацията на купето и с ключа, защото сега е включена защитата. Каза също, че няколко кабела от инсталацията на купето не пасвали с инсталацията на мотора и трябва да се разменят. Закачих го и на диагностика, но не намира компютъра на колата. Моля ако някои има опит и знае какво може да е, да напише един бърз коментар, за да знам къде да търся.
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: ПОМОЩ! М42 на мястото на М40 и не пали.
М42то което си взел с EWS ли е било?Прегледайте мъркучите за горивото към рейката,че често се обръщат и гориво в рейката йок.
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
провери дали компа е от 93.
не съм сигурен, но по спомени ЕВС излиза началото на 94'
ако си без чип няма какво да синхронизираш
ако има чип в системата вече нещата стоят по друг начин
виж за компа дали има вин на колата от която е взет. даи последнтие 7 символа и ще помогнем
По компютър колата няма ЕВС и донора също, защото и девете са 93 год. Проблема е че вече няма как да намеря ВИН на колата донор. Маркучите на горивото ги бях обърнал, но вече са ок. Помпата изобщо не върти. Един приятел каза че 4 пина от буксата на двигателя с купето трябвали да се сменят защото на М40 били по друг начин.
Утре ще погледна какъв номер има на компа. Иначе свалих помпата на хидравликата от моята кола преди да извадя двигателя и дефакто си остана моята помпа и рейка. Казаха ми също, че заради тия 4 кабела които трябва да се разменят, има искра само на 1ви цилиндър. А аз само на него проверих дали има искра, та тея дни трябва да видя дали наистина е така.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
какво общо има буксата на купето с искрата
кабела за бобината идва директно от ецу-то.
- M10
Да. В е30 раздела има важна тема за садене на м52б28 в е30, там можеш да видиш кой пин какво е на буксата на е36.
- ares2
определено има доста нинове които минават през Х20 и отиват назад..
при някои коли ако не отчита въртене коляновия датчик бензиновата не се пуска
прегледаи какво къде е пуснато
еку то дали е ок? пробваи с друго..
много хора пробутват изгрели ЕКУ при продажби..
въртиш като луд 1 сдмица и се оказва че с друго еку тръгва
- Jang1r
- Кара: го на ножки
Никви пинове не се разменят.Ако си взел м42то с инсталацията само закачаш буксите и това е.
Пробвай с друго ЕКУ, че на едно м42 пак след поставянето му в друга кола неискаше да запали и с друго еку се реши проблема
Извинете за невежеството, но какво е ЕКУ като съкращение?
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
mari4ko написа:Извинете за невежеството, но какво е ЕКУ като съкращение?
Electronic Control Unit
k-hristov написа:mari4ko написа:Извинете за невежеството, но какво е ЕКУ като съкращение?
Или най-просто казано - управлява горивната система на колата
..Bayerische Motoren Werke..
- k-hristov
M-coupe написа:k-hristov написа:mari4ko написа:Извинете за невежеството, но какво е ЕКУ като съкращение?
А аванса, празния ход, ламбда контрола, корекциите на аванса и празния ход, турбокомпресора, механичния компресор, принудителния празен ход, показанията на таблото (на по-новите коли) и още 1 куп глупости кое ги управлява?
17 мнения
