318tds не запали
16 мнения
- packa
- Регистриран на: 25.05.2013
- Местоположение: Русе
- Кара: кракомобил
- Мечтае да кара: 760i
318tds не запали
Тази сутрин колата не искаше да запали. Стандартна процедура- контакт, изчаках нагревателите, угаснаха, опит да стартирам двг и ... нищо. Чува се едно цъкане но без и грам оборот да завърти стартера. Всеки ден ходя с нея по работа и досега не го е правила това. Вчера сутринта запали от раз днеска..... До сега (година и половина) съм нямал проблем нито с топъл нито със студен старт. И при -25 и при 40+ градуса. Помощ
- ///Leonix
- Е36 Fanatic!
- Регистриран на: 27.12.2006
- Кара: E36 328i; E30 316i; E38 740i; E36
- Детайли за колата: M52B28; M40B16; M62B44; M43B16
- TERLIKA
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: е36 325tds,e39 520d,Alpina D10
- Мечтае да кара: Alpina D5
Re: 318tds не запали
може и да е хлабава клема
1981 – Немското списание “ Auto, Motor und Sport” ораганизира заедно с Shell маратон, целящ изминаването на максимален брой километри с колкото се може по-малко гориво. 3-литровия автомобил все още не е актуалена тема, но БМВ 318i Alpina побеждава в своя клас с разход от 2,672 литра на 100 километра.
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
След като минах онзи ден по същият път,нещата се решиха с нов акумулатор
- packa
- Кара: кракомобил
Чак не ми се връща в Русе ако е за нов акумулатор. Клема не е, проверих ги. Неделя ще пиша какво е станало като го сменя акумулатора с един оборотен.
Е за една вечер как се събаря този акумулатор ? Да не би да имаш утечка на ток някъде
..Bayerische Motoren Werke..
- e39touringg
- Регистриран на: 16.12.2014
колега погледни стартера да не е там проблема
- packa
- Кара: кракомобил
Надявам се утре времето в Русе да позволи да проверя за утечки и ако е "ОК" да пробвам с друг акумулатор.
- packa
- Кара: кракомобил
Подадохме ток, запали.
Проверка за утечки, има.
Проблем- лампата в багажника.
В момента зареждам акумулатора. Мисля поне 2-дена. На 2-ри пътувам към Силистра надявам се този път всичко да е ОК. Все пак мисля да го подменя. От година и половина я имам колата и незнам като цяло как са го експлоатирали и на колко години е. Око за проверка на заряда няма. Не знам от кога почнаха да ги слагат масово. 63Ah пусков ток 540А. Някакви съвети за новия с какви параметри да търся?
В момента зареждам акумулатора. Мисля поне 2-дена. На 2-ри пътувам към Силистра надявам се този път всичко да е ОК. Все пак мисля да го подменя. От година и половина я имам колата и незнам като цяло как са го експлоатирали и на колко години е. Око за проверка на заряда няма. Не знам от кога почнаха да ги слагат масово. 63Ah пусков ток 540А. Някакви съвети за новия с какви параметри да търся?- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
90Ah примерно.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
90 ампера са ненужно много. Препоръчвам ти синя Varta 74Ah или ако имаш още малко пари - сива Varta. Аз си купих синя през далечната 2007 и се предаде миналата есен, като с него изминах близо 75 000км.
packa написа:Подадохме ток, запали.Проверка за утечки, има.
Както и предполагах, няма как за една вечер да падне до 0 акумулатора - гледал съм го тоя филм
- levskifans
- Регистриран на: 1.12.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: E46 320d (150)
- Мечтае да кара: е30 M3
Здравейте, за да не отварям нова тема...при повече от минус 7-8 градуса колата не иска да пали (318 tds). Всички свещи са здрави, релето за подгрева работи, стартера върти...но не иска да запали, трябва да я спирам само по някой наклон за да тръгна, иначе не става. Акумулатора си има ток, на 1 година е.
Откъде идва проблема, дайте някакви насоки....
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Стартера дори и да върти, ако не достигне до една определена пускова честота /обороти/, няма как да запали.Започни с една ревизия на стартера като начало, ако си убеден, че всичко друго ти е наред.
only rear wheel drive
- randi84
- Регистриран на: 26.11.2010
- Местоположение: zlatograd
- Кара: 325 tds
Или замразнало гориво,понеже в бг.са много качествени.
16 мнения
