мн мизерен проблем
17 мнения
- panci
- Регистриран на: 18.05.2006
- Местоположение: португалия
- Кара: E34иE36
- Мечтае да кара: 740D
- Детайли за колата: Е34 525tds 92г. и Е36 320i 24v. 92г.
мн мизерен проблем
хора вече незнам какво ми става с колата
от този форум смених какво ли не като се почне от дебитомер,ламда,датчик на рез.вал.и нищо.. свалях главата шлаиф гумички и гарнитура и си мислех че е от гарнитурата....но прави сащият проблем
1 цил не ми работи цапа ми свеща и ми пуши от зад (бяло) останаха ми 2 вариянта.да е цепната ризата или модула да ми дава грешна информ.на 1 цил и да ми фука повече бенз.
от какво може др да е??? някои може ли да ми каже? ток има бобината е нова мотора е м50.знае ли някои лесно ли се пукат ризите на тея модели и дали модула може да ми е проблема.на диаг.не ми дава проблем
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мерил ли си компресия на въпросния цилиндър
С това бяло изпушване
Съвет от КАТ !
- panci
- Кара: E34иE36
да сащата като останалите е даже ги пасвахме и си лягат идеално не е изгорял клапан.вазможно ли да е риза пукната?
- panci
- Кара: E34иE36
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
може да ти пикае дюзата ,свещи предполагам си сменял ,ама с тез ментета нищо не се знае ,виж поне ги размени с друг цилиндър за проба .. то и с дюзите можеш да пробваш така .ако с бобината не си сменял лулата може да я смениш и нея.пукната риза е доста малко вероятно ,главата се пука първа
замери си и налягането на горивото как е ,да не е повече от нормално.
- panci
- Кара: E34иE36
свеща и бобината не са защото сам ги сменял и разменвал.струвами се че бласка мн бензин в цилиндара и цапа но пак може и да не изгаря! забелязвам има капки вода на ремуса но когато свала свеща и запала не праска вода ако е гарнитура ще праска а тя е нова и глатава не е цепната??? незнам на вас не вили се вярва да е риза? колата само 2,3 трагнала да загрява но сам я спирал на време веднаж термостат после перката ми изигра номер но не е стигала в червеното
лоша работа момчета
- panci
- Кара: E34иE36
да и то значително всичко се барка 20€ като му сипа бензин и го духа за 2 обиколки.шума е като мустанг или москвич както някои се изразяват.и като трагна се губи мощноста и забива и като мине определени обороти набира и от време на време прекасва а от зад си пуши яко!
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Или регулатора на налягането държи високо налягане, или някой(и) инжектор(и) стои (полу)отворен.
"като трагна се губи мощноста и забива" - на ниски обороти сместа е прекалено "богата".
"като мине определени обороти набира" - тогава въздуха става достатъчно за "нормална" смес.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- panci
- Кара: E34иE36
какав е тоя реголатор? каде се намира? ижекторчетата на инжекцията си работят прехваргах ги от 1 на друг.вазможно ли е кутията (компа и) да ми дава грешна инфо.на цилиндара и примерно да пуска по касно или по рано ток все едно няма центровка?
- Alexi
той регулатора е за всички цилиндри така че е малко вероятно да е от него но за всеки случай трябва да го погледнеш...като гледам си елиминирал всички механични проблеми(освен сдухан/счупен сегмент не дай Боже,малко вероятно и симптомите не пасват много) ,остава да наложиш ЕКУ(управляващата електроника намира се като застанеш пред мотора в ляво пред предното стъкло зад едно капаче) от някой приятел със същия автомобил(лесно става) да видиш как ще се държи
- panci
- Кара: E34иE36
да имаш в предвид модула аз за него мн се самнявам но пуст касмет в чужбина сам и тук не знам никои като с моито има но повечето са 4-ки
а и не познавам никои
но за модула е вариант.за сегмент не ми се вярва на бензин мирише не на масло.а тоя регулатор на самия прат на инже кцията ли се намира на края там кадето е кутииката с мнгото кабели? нещо като помпичка?
- Alexi
- panci
- Кара: E34иE36
17 мнения
