m50b25 проблем с празен ход
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- NORX
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: с 200 и пак е малко
- Мечтае да кара: драгстерите да плачат
Здравейте! Проблема е, че колата държи ниски обороти (около 500-600) когато позагрее и постоянно играят оборотите. Когато е студена пак играят , но са малко по-високи. Имам съмнения , че работи в авариен режим, но не мога да съм сигурен докато не я закача на диагностика (което ще се случи след празниците). От какво може да ги прави тези мизерии?
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: m50b25 проблем с празен ход
NORX написа:Здравейте! Проблема е, че колата държи ниски обороти (около 500-600) когато позагрее и постоянно играят оборотите. Когато е студена пак играят , но са малко по-високи. Имам съмнения , че работи в авариен режим, но не мога да съм сигурен докато не я закача на диагностика (което ще се случи след празниците). От какво може да ги прави тези мизерии?
Щом като позагрее го прави ме навежда на мисълта за ламбда.бягай на диагностика иначе и сам можеш да си я провериш
- NORX
- GecataBMW-E46
NORX написа:като откача буксата ли ?
Не мери се с мултицет докато е включена сондата,мериш между черен-сив,или черен-кафяв зависимост от цвета,двата бели са за подгряването на сондата те не те интересуват.Трябва волтажа да играе между 0-1 волт ако напрежението е постоянно или бавно се мени сондата е за хвърляне.
- NORX
аз имам една нова сонда, която само е пробвана на друг двигател, но сега виждам, че е за м50б25. Тя е с отрязана букса и излизат 4 кабела.сив, черен и 2 бели. Мисля нея да вържа и да пробвам с нея. Има ли значение 2та бели как ще ги вържа. Другото което забелязах е , че колата гори адски много (понеже е в мен от 3 дни) и предполагам работи в някакъв кофти режим
- GecataBMW-E46
NORX написа:аз имам една нова сонда, която само е пробвана на друг двигател, но сега виждам, че е за м50б25. Тя е с отрязана букса и излизат 4 кабела.сив, черен и 2 бели. Мисля нея да вържа и да пробвам с нея. Има ли значение 2та бели как ще ги вържа. Другото което забелязах е , че колата гори адски много (понеже е в мен от 3 дни) и предполагам работи в някакъв кофти режим
Белите кабели трябва да са си вързани за подгрева на сондата(единствено гледаш да не ги вържеш за сигнала),а точно тоя голям разход и тресенето като загрее си идва от прецакана ламбда.Даже на 90% бих ти казал да я сменяш директно,но все пак 10% ги отдавам на друга причина така че мери смело,със сегашната сонда която е на колата или пробвай с друга баш за твоя мотор ако имаш.
- NORX
тя е универсална някаква на бош. Дано с нея да се оправи и разхода и оборотите.
- GecataBMW-E46
NORX написа:тя е универсална някаква на бош. Дано с нея да се оправи и разхода и оборотите.
Тази сонда става да замажеш положението,ще има ефект но разхода пак ще е малко по-висок от оригиналната за мотора.С две думи ако стане ще е закърпване на положението търси си за твоя мотор 2-ръка са по 30 лв не виждам кво те боли.
- NORX
не ме бърка просто мислех, че моята става. Щом е така ще си взема само да се окаже от нея проблема.
- GecataBMW-E46
NORX написа:не ме бърка просто мислех, че моята става. Щом е така ще си взема само да се окаже от нея проблема.
преди да взимаш друга сонда пробвай с наличното,като и я премериш старата
- NORX
- NORX
не успях да смъкна ламбдата, но когато разкачих буксата колата си работеше както и преди. Това ме навежда на мисълта, че тя не работи
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Така и така имаш нова по-добре я смени.Ламнда сондата е консуматив и не знаеш кога работи в отклонение може доста гориво да изгориш докато ти писне и не идеш на диагностика.
- NORX
утре ще правя диагностика. Дано да е само ламбда сонда. Тя има ли някакъв бушон примерно , който мога да проверя дали е изгорял и прави мизерии?
- GecataBMW-E46
NORX написа:утре ще правя диагностика. Дано да е само ламбда сонда. Тя има ли някакъв бушон примерно , който мога да проверя дали е изгорял и прави мизерии?
Ламбда сондата като я откачиш само нищо не правиш!Няма бушон.
37 мнения
