Някакво стържене на студено при тръгване...
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 24 Дек 2013, 17:05
Здравейте, нещо сега от студа ли, като тръгна се чува някакво стържене от към спирачните дискове ли... Да не е скреж? И, после след километър-два, спира. Отварях капака-не е от двигателя, не е на празен ход. Като че ли някъде се заскрежава, и после се постопи и образди... Как мислите, от какво ще да е?
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: Някакво стържене на студено при тръгване...
Мнение от krasi2bmw » 24 Дек 2013, 20:36
Привет , ремьци - най вероятно е климатичния , при ниска температура скьрца докато загрее :D
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 25 Дек 2013, 10:54
Къде я държиш колата? Постоянно ли ти го прави проблема или при по-ниски температури?
Мнение от abracadabra » 26 Дек 2013, 14:44
При ниски температури, нямам климатик.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Мнение от saleen » 26 Дек 2013, 17:44
Ръждица по спирачните дискове може би.
Мнение от abracadabra » 26 Дек 2013, 21:46
Да, или пък скреж. Така си мисля.
Мнение от abracadabra » 23 Мар 2015, 15:21
Това стържене и виене се появи отново от около месец. Пак така при тръгване и вече изчезва чак след 10-ина километра...(при завои се усилва като че ли). След това не го чувам и 30 км. като карам. Какво ли да е това? Сега няма такива студове и влага за ръжда по дисковете....? Да не е лагер на задно ляво колело(от там някъде ми се чува). Аз на дясното задно и висящия лагер ги сменявах преди 2 години...
Дайте някаква идея? Или да карам, пък то ще си покаже(само да не ми направи проблем).
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Мнение от spens_82 » 24 Мар 2015, 9:41
Колега и при мен се чува едно стържене,когато натисна спирачките,от към задно дясно колело само сутрин се чува,аз съм със барабани отзад.
Регистриран на: 13.07.2010
Местоположение: Гр. Свищов/В. Търново
Кара: E34 520i
Мечтае да кара: BMW M Power
Мнение от BMW 645ci » 24 Мар 2015, 21:48
Привет, колеги! Може би е добра идея да вдигнете колите на крик, за да проверите едно по едно колелата дали се въртят без усилие. Преди време ми се беше случило да ми блокират спирачните челюсти на барабана отзад, защото бяха големи студове и не бях карал колата известно време (дори не бях дръпнал ръчната....как са запекли не знам :dunno: ). Но пък не се чуваше стържене или нещо подобно...... Най-лесното нещо, което можете да направите е както казах да вдигнете автомобила на крик. Ако колелата изискват голямо усилие, за да се завъртят, то напълно възможно е да има нещо нередно по спирачната система. Успех! :yes:
Мнение от abracadabra » 08 Апр 2015, 19:08
Здравейте, вече си мисля че е от трапецовидния ремък(видях че е напукан...).
Мнение от abracadabra » 09 Апр 2015, 20:27
Ще постна линк към другата ми тема която е за смяна на маслото на сервото, понеже и то беше малко и долях. Сега по-малко стърже, но още има слабо стържене. Сега дали е от старите ремъци или пък е от повредена хидравлична помпа (понеже явно не малко време съм карал с масло в казанчето под нивото на пръчката...). Дано е от ремъците, тях щи ги сменя към края на месеца... Ако имам финанси...
Ето това е темата за маслото на сервото... "Масла на скорости, сервото и диференциал."
Линк:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=390104
Мнение от abracadabra » 16 Апр 2015, 15:01
Има ли такава възможност да е това стържене при тръгване на студено от слаб акумулатор и да изчезва при зареждането му след около 10-15 минути каране?Това ми го каза човек който според мен си разбира от автомобили много... Моя акумулатор го мерих и показваше 12,5-6 В. Сега го свалих и ще го пусна за 3-4 часа докато на зарядно не ми покаже 16В.
Мнение от abracadabra » 29 Апр 2015, 14:21
Да докладвам, смених ремъците. И на студено пак стърже... (тази сутрин например). Някъде 2-3 минути и после спира. И се чудя от какво да е...
Имате ли някакви идеи?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 29 Апр 2015, 15:09
abracadabra написа:Сега го свалих и ще го пусна за 3-4 часа докато на зарядно не ми покаже 16В.
:shock:
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 29 Апр 2015, 15:50
Виж накладките има ли ги случи ми се подобно нещо на друга кола но по същия начин 2 седмици при тръгване като ползвах спирачките стържеше и след няколко натискания изчезваше и така докато застърга постоянно :mhihi:
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
