странен проблем...
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
странен проблем...
Здравейте, няколко дена бях в Бургас и колицата ми сви ....баси номера:
прибирам се вечерта в хотела със свалени прозорци, спирам и изненада.....
предните стъкла (ел.) си останаха отворени, не реагират на копчетата, не им светят и лампичките, освен това като се отворят вратите плафона не светва, иначе като го цъкна свети и централното не работи, не само с алармата, но и на ключа. А, сега де?
На др. ден ходих до алармаджия, поне да ми затворят стъкалата, да се прибера до софия. човека си игра един час, установи че няма захранване (всички бушони са здрави) на този кръг и само успя да ми вдигне стъклата, като ги захрани директно и тва е. Някой може ли да ми помогне от какво може да е това и евентуално да ми препоръча някой, който да прави БМВ, щото моите алармаджии гледат като истресени и само викат дай схема на ел.инсталацията - изтеглих я, ама предпочитам някой дето има идея кво се случва с тези колици по принцип....
10х предварително
10х предварително
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
При мен се получава горе-долу същото.Ту имам ел.стъкла,ту нямам.
Със централното нямам проблем,но понякога когато спра алармата и отворя
предна врата,алармата не отчита че е отворена врата и колата се заключва сама.
В същото време обаче лампата светва.Мен ме съмнява,че проблема е някъде
в модула на ел.стъклата.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
clikk написа:тва с централното, май е проблем на модела, защото алармаджията в бургас каза, че Е36 масово имат проблеми с него, както и моята, доста често заключва и веднага сама си отключва, при повторно заключване работи безотказно??????
П.С. а по проблема някой да даде съвет, моля?
това с централното и на мен ми го прави....както казваш като заключиш и сама се отключва ....ама мен ме дразни когато се опитвам да я отключа а тя се заключва....тогава не го прави само веднъж
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- ///M Power
clikk написа:и мен много ме дразни, цял ден го мъчиха едни юнаци без никакъв успех, а този в бургас каза че е сменял и контролера без това да подейства и централното си работело все така бъгаво: едно напред две назад
ама при теб постоянно ли го прави,защото при мен го прави от дъжд на вятър...тоест доста рядко
- Mario Andretti
- Mario Andretti
моля без обиди към модела
колата се отключва сама само ако някоя от вратите не е затворена. Предполагам, че някой от бутоните на вратите ви не работи добре или ако има друг начин за отчитане на отворена врата то там трябва да е проблема.
Освен това за бутоните на ел.стъклата има едно реле /все пак моята е доста стара/ което преди време ремонтирах. Някъде под волана. Следи кога се отваря врата за да подаде ток към стъклата и съответно да може да отвориш или затвориш. Може и него да проверите
- DroW
- Регистриран на: 21.01.2006
- Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Провери всички бушони и смени копчетата на ел.стъклата аз имам същия проблем на предно дясно стъкло но все още не мога да намеря копче да го сменя.Просто копчетата нагарят и след време се скапват ново копче ще оправи работата това ми каза моя монтиор който е оправил доста коли от наща марка
П.С. Мисля че има един бушон за ел.стъклата който седи отделно под волана който е допълнителен незнам дали на вас ви е така но при мен го има и обикновено ако изгори нещо гори точно той.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- DroW
бях закъсал и аз така веднъж и един стъклар ми показа с една отверка вадиш копчето и нагуваш малко кабела или усукваш и тръгва ако така става значи е от копчето
Сваляш кората под волана и проследяваш кабелите на бутона за блокиране на отварянето на прозорците. Един от кабелите отива в релето някъде под волана.
Все пак моето го "ремонтираха" в един сервиз, но предполагам беше нещо елементарно.
когато взех колата моето реле го бяха изолирали защото не могли да се оправят и в резултат на което лампичките ми светеха постоянно и прозорците работеха винаги - резултата е че след 5-6 месеца изгоряха повечето диоди в бутоните за ел.стъклата
а....? какви обиди, откакто се качих на е36-та не сънувам дори комшийката от 3 етаж, при положение че съм карал много по-нови коли от марката и по горен клас,. само това не бях карал и откакто я купих не мога да и се нарадвам. върви като сън с полюции.....
за това и ме дразни и най малкия поблем и гледам да го оправя
хм.... май тва за релета ми звучи най разумно, че всичко друго съм пробвал, сега ако някой каже и къде се намира и как се ремонтира ще се върна отново в джаза
37 мнения
