Помощ е36 318и не пали
Регистриран на: 21.03.2008
Кара: Е36 318
Мечтае да кара: Е36 М3
Мнение от racer88 » 23 Окт 2012, 23:38
:banghead: Ако може малко помощ много ще сам благодарен Неще да пали на безин върти на стартер и неще да запали бензиновата помпа е читава сменен е горивния филтър бобината е на 6 (понеже е с ГИ като е загряла пали на газ и работи )онзи ден запали на бензин но неработеше добре вседно на 3 цилиндъра работи неможе да се изфорсира а като отпусна газта се качват оборотите малко и пак почват да падат вчера и днес вече не6те и да запали някой имали идея какъв може да е проблема.Благодаря предварително :bowdown: :bowdown: :bowdown:
[url][/url]C:\Users\1661\Desktop\tumblr_mu5tk8XBD81s6zjmio1_400.gif
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Помощ е36 318и не пали
Мнение от stormrider » 24 Окт 2012, 3:58
Сипи в колата 25 литра бензин и ако помпата работи ще запали от половин оборот.
С много любов към децата!
Регистриран на: 2.06.2011
Кара: БМВ Е39 520И и Е36 318И
Мечтае да кара: Само БМВ
Мнение от fori mitev » 24 Окт 2012, 11:45
Колега,не паленето на бензин може да е от много неща/датчик разпределителен вал,свещи,кабели за свещите/.С гадаене от какво може да е трудно ще си решиш проблема.Отиди на качествен диагностик и ще разбереш какво трябва да се прави по колата.
Кара: Е36 318
Мнение от racer88 » 24 Окт 2012, 12:35
днеска ще и се прави диагностика
ье споделч какъв е проблема ако се открие
мерси :yes:
Кара: Е36 318
Мнение от racer88 » 27 Окт 2012, 10:48
за съжаление все още неможе да се открие проблема :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 27 Окт 2012, 19:36
Ако при подаване на газ колата не реагира, а се дави, и след това си покачи оборотите има проблем със смесите.Вижте да не гълта сериозно въздух от някъде, мерете налягането на горивото, и тя ще си покаже.
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: тист
Мечтае да кара: непрекъснато
Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 27 Окт 2012, 19:49
Бедна смес - причини много...провери за нацепени маркучи по интейка, т.е. между кутията на въздушния филтър и дросела. Натегни скобите също така.
Регистриран на: 7.08.2012
Кара: 320i
Мнение от Hadjy » 28 Окт 2012, 10:35
Здрашей колега,
Аз имах подобен проблем преди време и се оказа след куп подмени на части, че маншона на ламбда сондата беше пълен с вода от кадето се шашкаше електрониката. Касаеше се за Е36 320.
Последна промяна Hadjy на 28 Окт 2012, 16:20, променена общо 1 път
Мнение от k-hristov » 28 Окт 2012, 14:20
Hadjy написа:Здрашей колега,
Аз имах подобен проблем преди време и се оказа след куп подмени на части, че маншона на лабасондата беше пълен с вода от кадето се шашкаше електрониката. Касаеше се за Е36 320.
Машнона на лабакое?
Кара: Е36 318
Мнение от racer88 » 04 Ное 2012, 13:13
Мерси за отговорите колеги :bowdown: .Колата всеоще неможе да запали смених бензиновата пома , казаха ми от сервиза че непрвела нужното налягане обаче пак неще да запали всичко друго и било ок после компа бил се преебал носих го на майстор и пак нищо никаква промяна пак си върти на стартер и не пали.Вкарва гориво искра има но свещите се давят.Ако е датчик на разспределителния вал ще го покаже ли като грешка на диагностика питах ги може ли да е тдатчик на разпределителен или колянов вал казаха че са ги били мерили и майстора почна да ми говори в некви омове всичко било ок (тва ми казаха миналата седмица), вчера обаче вече се съмнявали за датчика на разспределителния вал.Понеделник си взимама колата щот нещо маийсторите ме е ебават :bang:
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 04 Ное 2012, 14:39
Датчика на запалването проверихте ли го?
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Регистриран на: 9.03.2011
Кара: БМВ Е36 (318и - комби)
Мнение от A_andrey86 » 06 Ное 2012, 11:00
Колкото изтъркано да звучи, свещите и кабелите провери ли? При мен трудно палеше и работеше на 3 цилиндъра,защото се оказа прекъснат кабел.
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 09 Дек 2012, 22:44
Колега, оправи ли колата, защото и моята не иска да запали и не зная от какво е?
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е36 318
Мнение от racer88 » 26 Яну 2013, 16:38
БМВ-то още не пали :banghead: 3-ти месец вече смених и майстора.Новия майстор каза че всичко е прегледал и е ОК компютъра го ремонтираха и сега пали но работи все едно няма центровка (припуква) и се съмняват в електронния блок и сега трябва да намеря някое работещо БМВ за да видим дали е от електронния блок :banghead: :banghead: :banghead:
Мнение от k-hristov » 27 Яну 2013, 0:36
racer88 написа:БМВ-то още не пали :banghead: 3-ти месец вече смених и майстора.Новия майстор каза че всичко е прегледал и е ОК компютъра го ремонтираха и сега пали но работи все едно няма центровка (припуква) и се съмняват в електронния блок и сега трябва да намеря някое работещо БМВ за да видим дали е от електронния блок :banghead: :banghead: :banghead:
Аз не мога да разбера какъв човек трябва да си, 3 месеца да не оправиш най-елементарната кола на света.Колега, не че нещо, но толкова много БМВ-та има вече особено на части, че най-лесното е да отидеш при някой с такова и да почнете да сменявате 1 по 1.Принципно няма как БМВ да не могат да го оправят в някой сервиз, в който се води че разбират от автомобили, но това е друга тема на разговор.Закачете тая кола на диагностика, ако не фани отиди някъде където са виждали такава кола на живо и дано се оправите, защото т'фа нито е трудна кола, нито някаква рядко срещана за да не се справите с ремонта й.
