Странен проблем с акумулатор
20 мнения
Здравейте колеги,
Имам странен проблем с акумулатора. Когато е включен към клемите на автомобила напрежението което показва мултимера е 9,8V, a когато е без клемите волтажа е 12,5V. Стартера въобще не завърта.
В момента нямям представа дали акумулатора е за смяна или има друг проблем. Зареждал съм го няколко пъти след което двигателя си пали от раз без никакво замисляне и след ден-два акумулатора отново е изтощен.
Замерих го и при запален двигател. Алтернатора си го зарежда перфектно над 14V.
Акумулатора е bosch silver 7C 74Ah 680A. Автомобила е БМВ Е36 (318i).
Моля, който е имал подобен проблем или има представа къде може да е проблема да сподели.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Странен проблем с акумулатор
Този акумулатор има мъртва клетка, това съм го изпитал на гърба си точно със същия акумулатор. При теб даже много показва като е закачен на колата. Свали го и го замери на товарна вилка, но съм сигурен в това, че не го бива вече.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
stony1 написа:Този акумулатор има мъртва клетка, това съм го изпитал на гърба си точно със същия акумулатор. При теб даже много показва като е закачен на колата. Свали го и го замери на товарна вилка, но съм сигурен в това, че не го бива вече.
Много вероятно !
Към колегата melody1 , отиди някъде , където обслужват акумулатори ,за да ти замерят акумулатора на товарна вилка , както колегата stony1 посъветва. Ако акумулатора ти е обслужваем можеш да си вземи от тия "уредчета" за мерене на гъстотата на електролит (струват 5лв) , премери във всяка клетка колко е гъстотата (на уредчето си има скала за гъстотата ) , така ще разбереш дали имаш мъртва клетка ...
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Заминал акомулатор. Като го зареждаш виж какъв ток преминава. Ако е малък 1А примерно е заминал. Това с товарната вилка също трябва да го направиш.
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
избила е някоя клетка колега имах сащия проблем и си купих нов
живота е гаден,но аз сам по гаден
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Обслужваем ли е акомулатора?
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Отишла ти е клетка колега,на мен същото ми беше станало в студа ,чисто нов акумулатор,заредих го и след 2 дни падна,приятеля който му го бях дал да го зарежда каза ,че е отишла клетката ,така и излезна като отидох в магазина да го замерят.
- Nasko_325TD
- rocky66
- Регистриран на: 1.09.2010
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: BMW 318i и 530i
- Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
melody1 написа: ...
Това наистина са признаци на "умрял" акумулатор, но задължително си провери консумацията (тока) в покой.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Абе ора, така ли се вадят едни 130 лв. минимум за акумулатор. Автора на темата да ли е проверил да ли има утечка/и в колата -
, докато не провери на товарна вилка да не си купува акумулатор, бързо установихче че клетка е дала фира, как го прайте незнам, и какво като предишния ви акум. е бил същия ?Когато е включен към клемите на автомобила напрежението което показва мултимера е 9,8V, a когато е без клемите волтажа е 12,5V.
Колега отиди да го замерят в сервиз,ако нестава тогава нов ама за същата кола.Успех.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Благодара за инфото колеги!!!
Утре ще я закарам колата да я проверат.
20 мнения
