двигателя ми гърми , а уж всичко е наред
28 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Одеве докато си карах усетих , че колата пак е доста тромава . Реших да изфорсирам на съединител както бях в движение . Като дадох газ докрай и нещо изгърмя много силно и в огледалото видях , пушек отзад кайто се стелеше като мъгла .
На диагностика съм ходил няколко пъти при различни хора и всичко излиза ОК . Последно само имаше грешка в датчик скорост но аз го почистих и измерих и си работи .
От какво може така да губи центровка и да гърми ?
Преди не ми е гърмяла така , само е препуквала в ауспуха .
Двигателя е М40 1.6 . Свещите са сравнително нови , филтрите и те . Дистрибуторната капачка с палеца също съм ги сменял .
Някой има ли идеи ?
Забравих да спомена , че колата някой път е доста мудна и гори доста ....
Някой има ли идеи ?
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: двигателя ми гърми , а уж всичко е наред
на какво гориво ти гърми кабелите как са да не е от тях
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- jakson
anton mutafchiev написа:на какво гориво ти гърми кабелите как са да не е от тях
На бензин . Аз нямам газова ...
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Че не е наред, не е. И на диагностика да отиде, нищо не могат да му кажат. Вместо да кара толкова време, да беше проверил този дебитомер, или да го смени с друг за проба. Към Jаkson- имаш ли разходомер на таблото? И ако имаш какво отчита като караш колата в режим на принудителен празен ход, на загрял мотор?
- jakson
ивчо3 написа:Че не е наред, не е. И на диагностика да отиде, нищо не могат да му кажат. Вместо да кара толкова време, да беше проверил този дебитомер, или да го смени с друг за проба. Към Jаkson- имаш ли разходомер на таблото? И ако имаш какво отчита като караш колата в режим на принудителен празен ход, на загрял мотор?
Значи в първия момент като я пусна по инерция показва към 8 , после пада на 3 и като натисна спирачката да спирам стрелката изчезва , т.е показва , че не гори .
Иначе при потегляне гори над 30 , а и попринцип в движение непда под 15-20 . При потегляне над 30 .
Иначе градско ми гори 30/100 . Засичал съм го .
Дебитомера го откачих 1 път за проба да видя дали работи . Като го откачих колата стана адски тромава , все 1 караш москвич 2140 ... даже и по-зле ...
- jakson
taba4ko написа::OT: извинявай за спама, но не се сдържах. хем гърми а бил наред....няма как да са и двете едновременно....това е симптом на газова уредба, ще ми е интересно да разбера какво му е било като го оправиш.
Имам напредвид това , че майсторите казват , че всичко е ок , обаче всъщност се проявяват доста проблеми . Като например разхода от 30л/100км градско , ауспух който е целия в сажди , гаснене при високи обороти и впоследствие работа на двигателя 4 сек, на 2 цилиндъра , остра миризма на бензин в маслото , мазни петна около всмукателните колектори и някои дюзи на инжекциона .
Измерих и компресията на всички цилиндри е 12 атмосфери . Имам чувството , че когато загрее двигателя , на място неработи добре . Появява се едно претрисане което е съвсем лекичко , но ми прилича на недобре работещ цилиндър . На елкон ми казаха , че тоците са ми добре . Сменил съм дистрибуторната капачка заедно с палеца .
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
vladi_a_i написа:Вижте Ламбда сондата...
- jakson
petio_bmw 318is написа:vladi_a_i написа:Вижте Ламбда сондата...
Диагностика ми се калне , че сондата бачка като нова . Обаче ми направи впечатление , че кабелите и са рязани и има тиксо навивано http://picbg.net/img.php?file=cc36a4daa1eca055.JPG
Може на момемнти да не контактува добре ...
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
Що не погледнеш кабелите на канал?
- jakson
Zlobil написа:Що не погледнеш кабелите на канал?
отдолу са добре . Точно зад капака на главата кабела е рязан и вързван с тиксо . Трябва да видя там . Ако не са запоени жичките ще ги запоя . Ама мястото е супер криво и не ми идва на ум как да стигна до там ...
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Колега изчел съм ти почти всичките теми и проблемите на м40-то ти и според мен най-добрият вариант е да си смениш двигателя
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- jakson
Radoslav318i написа:Колега изчел съм ти почти всичките теми и проблемите на м40-то ти и според мен най-добрият вариант е да си смениш двигателя
- taba4ko
какво стана. колегите те съветват да видиш ламдна сондата. провери ли я?
28 мнения
