Проблем с имобилаизер
30 мнения
Здравейте колеги , имам много странен проблем казаха м иче било от имобилаизер , само че аз никога не съм имал . Преди време бях писал че както карах един ден и колата спря да пали въртищ ключа и нищо повечето ми казаха че е стартери аз взех че го смених има няма и 2 месеца пак същия проблем. Оказа се че проблема нее от стартера откачих клеимите закачих ги и се оправи и така до следващия ден. Колата е 2,5 тд 97 година . Ако някои може да помогне да драсне да сподели къде е проблема , не съм имал до сега имобилаизер или аларма, ключа е обикновен и на него няма нищо , така я карам от 2 години до сега
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем с имобилаизер
Това, че ключа е обикновен, не означава, че колата няма имобилайзер. По-вероятно е някой да го е шунтирал.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
добре какво мога да направя в случая? има и още един проблем не знам дали има връзка но , наскоро ми отказа централното , тоест аз заключвам то се отключваше и така, смених машинката и същата работа и накрая махнах машинката инямах проблем заключвам си я ръчно , но днес пък двете задни врат ине искат да се отварят по никакъв начин а предните ги отварям с ключа
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
crx_vtec написа:добре какво мога да направя в случая? има и още един проблем не знам дали има връзка но , наскоро ми отказа централното , тоест аз заключвам то се отключваше и така, смених машинката и същата работа и накрая махнах машинката инямах проблем заключвам си я ръчно , но днес пък двете задни врат ине искат да се отварят по никакъв начин а предните ги отварям с ключа
Свали кората под волана ,тая цялата .Светни с нещо навьтре и погледни за една кутиика ,размер малко по малка от цигарена.По принцип е бяла на цвят.
На нея трябва да пише EWS 2 .Има я сьс сигурност.Намериш ли я,се обади ,ще ти кажа какво да правиш.0895629410
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
Пресиян Василев написа:Свали кората под волана ,тая цялата .Светни с нещо навьтре и погледни за една кутиика ,размер малко по малка от цигарена.По принцип е бяла на цвят.
Само дето е в жабката.
Също така масово е черна... по жълтата бухса може да се ориентира.
- ivan_dalaverata1
- Регистриран на: 14.02.2010
- Кара: BMW e36 320i Vanos
- Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
последно къде? под волана или под жабката? в както точно се сътои проблема на тая кутиика ?
- Zlobil
crx_vtec написа:последно къде? под волана или под жабката? в както точно се сътои проблема на тая кутиика ?
В жабката е.
Обаче тук е важно да кажеш какво точно става като завъртиш ключа.
Ако стартера не върти, значи имаш проблем с имобилайзара и то по-точно може да е в самия му приемник, който е на патрона.
Ако стартера върти значи проблема ти е другаде.
Няма как да го махнеш тоя имобилайзер и да чакаш колата ти да запали, защото компютъра го търси и няма да стане нищо... то така ако се махаха... ехеееееее...
Но все пак трябва да отговориш на въпроса!
- Zlobil
crx_vtec написа:въртя и нищо не става има си контакт всичко но нищо не се случва
Като начало може да пробваш като провериш бушоните или по точно номер 31 (ама го огледай добре).
Другото е че може да имаш бордови компютър и нещо да си задал код.
Може да нямаш акумолатор
И след това освен приемника, който е на патрона или чипа от ключа ако нещо прави проблем. Ако имаш друг ключ пробвай с него.
Другите варианти са лоши
ключа м ие без чип ,акомулатора м ие чисто нов !!! кои са лошите варианти все пак да се настроя психически
- Zlobil
crx_vtec написа:ключа м ие без чип ,акомулатора м ие чисто нов !!! кои са лошите варианти все пак да се настроя психически
Ако наистина колата ти е 97-ма година, няма как да нямаш чип на ключа!
Другите варианти са или компютър или имобилайзер... лоши са защото което и от двете да смениш трябва да се прави синхронизация.
1-ви януари 97 година така е по талон , ключа ми е обикновен от тънките не личи да има чип най обикновен ключ е
- Zlobil
crx_vtec написа:1-ви януари 97 година така е по талон , ключа ми е обикновен от тънките не личи да има чип най обикновен ключ е
Незнам какво означава от тънките и обикновен... може да ти е сменян...
При това положение може чипа да е бил залепен някъде до патрона и да е изпаднал в последствие... и такива неща съм виждал.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Да не излезе паяк накрая .Ако колата е 97 г.,трябва да има EWS .
Все пак потьрси го
30 мнения
