волана затяга + свети airbag
22 мнения
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
колата е набор 95(юни), проблема е следния: при въртене на волана(четирилъчев с еърбег) се чува някакво скърцане и припукване, точно откъм спиралния кабел. снощи по някое време волана затегна все едно няма серво. не се влияе от обороти на двигателя. понеже има лек теч на масло от казанчето долях до необходимото ниво, но никаква промяна. не се чуват никакви притеснителни звуци отпред - виене или подобни от помпа, рейка...
освен това на калъп с затягането светна и лампата за бега(не веднага в движение, а след като я бях загасил, та при паленето - цък!...) - за около 1-2мин, може би...
та ще ми се да питам, възможно ли е да има някаква връзка между двата проблема...?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- eekset
- Кара: E39... :D
Re: волана затяга + свети airbag
ми аз съм почти сигурен че има връзка, ама за всеки случай да питам... преди два дни си я взех и не съм и минал и 200км още, пък на предишната нямаше бегове и затуй така.
благодаря
благодаря
eekset написа:ми аз съм почти сигурен че има връзка, ама за всеки случай да питам... преди два дни си я взех и не съм и минал и 200км още, пък на предишната нямаше бегове и затуй така.![]()
благодаря
Колега преди да я вземеш някой е отварял (сменял,претапицирал)волана и не е наместил лентовия кабел.Сега най-вероятно ще се наложи да го смениш защото сигурно се е прекъснал.Овори го и го провери, така с догадки няма да стане.
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Аз до преди 2 седмици стоях на главата на Лъчо да ми чисти грешки,понеже след завъртане на максимума на волана в едната посока светваше бега.Като го отворих,лентовия кабел беше сложен с полувин оборот по-малко на развиване и като стигнеше края тръгваше наобратно да завива и с течение на времето се е гънал докато не се е скъсала една писта.
Късмет
Късмет
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Давай да го оправяме този лентов кабел.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- arr0gance
stony1 написа:Давай да го оправяме този лентов кабел.
Искаш да кажеш И този
eekset написа:колата е набор 95(юни), проблема е следния: при въртене на волана(четирилъчев с еърбег) се чува някакво скърцане и припукване, точно откъм спиралния кабел. снощи по някое време волана затегна все едно няма серво. не се влияе от обороти на двигателя. понеже има лек теч на масло от казанчето долях до необходимото ниво, но никаква промяна. не се чуват никакви притеснителни звуци отпред - виене или подобни от помпа, рейка...
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Щом се чува скърцане и припукване както са написали колегите-свали волана и си виж лентовия кабел.
- Doberman_vas
- Регистриран на: 30.08.2007
Сори, че се меся в темата на колегата, но този лентов кабел подлежи ли на някакъв ремонт, и всичките лентови кабели за е36 са еднакви, че и при мен скърца и волана става по-твърд, и се чудя дали подлежи на ремонт, или втора употреба, че нов май доста кинти?
100%а съм сигурен, че е от него, но при мен поне не свети еърбега.
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
- stony1
Doberman_vas написа:Сори, че се меся в темата на колегата, но този лентов кабел подлежи ли на някакъв ремонт, и всичките лентови кабели за е36 са еднакви, че и при мен скърца и волана става по-твърд, и се чудя дали подлежи на ремонт, или втора употреба, че нов май доста кинти?
Може да се ремонтира, но щом затяга, би трябвало да го прави само в едната посока. Преди да се е прецакал е добре да се свали и да се отпусне малко.
Българския вариант:
- eekset
- Кара: E39... :D
не е желателно да се ремонтира, колега. а иначе лампата може би е въпрос на време да светне. засега явно само се нагъва кабела. и при мен беше така, докато в един момент лампата не светна и волана олекна отново...
- vld
- Старши ентусиаст
Защо да не е желателно, по скоро е желателно да се свали веднага при усещане на проблем, за да може да се реагира адекватно.
Подлежи си на ремонт без никакъв проблем.
- eekset
- Кара: E39... :D
ми така са ми казвали. аз лично не желая да ползвам възглавници (стигнал съм до този извод след личен опит) и не съм се занимавал да оправям въпросния кабел.
22 мнения
