Странен шум след изолиране на ЕГР клапан - 325тдс
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- 5ър
- Регистриран на: 11.07.2009
- Кара: ше 520i, 325tds, 323i; сега 528i
- Мечтае да кара: E46 М3CSL
Здравейте колеги.
Днес се хванах и си изолирах ЕГР клапана, както пише в темата "За EGR клапана" - колата е 325 тдс '97г. Извадих маркучето със синята ивица(стрелка 1 на снимката) от стърчащата тръбичка на клапана(стрелка 2), запуших маркучето много плътно с видийка.
След това, за всеки случай сложих и една метална "гарнитура" на клапана от другата страна, където е металната тръба, от която влизат отработените газове, ако не се лъжа(стрелка 3, но не се вижда на снимката, предполагам всички знаят кое е), и там също уплътни много добре.
Та забелязах след това, че като покарах почна да се чува един шум, нещо средно между бръмчене и жужене, от тази черна част, която съм посочил с двете стрелки без номерца, или поне аз от там го локализирах. Като върнах системата(ЕГР) в оригиналното си състояние, не се чуваше.
Някой знае ли каква е тази част и защо се чува това от нея когато изолирам ЕГР-а? Дали някой не се е сблъсквал със същото нещо?
П.П. Като извадих металната гарнитурка, с която запуших клапана, по нея имаше черни сажди - това след 30 - тина километра каране, 15 от който на полигона:) Това нормално ли е - саждите?
Still Speedin
Re: Странен шум след изолиране на ЕГР клапан - 325тдс
Това черното, от което отива мъркуча към АГР, е електромагнитен вентил. Отваря при определени обороти на двигателя и чрез вакуум управлява клапата на АГР-а.
Ако си запушил маркуча с видийка трябва да няма проблеми.
Жуженето може да идва от самия АГР. От щуцера където се поставя маркучлето. Ако АГР-а е повреден е възможно от там да изпуска въздух и да шуми. Запуши и щуцера и виж как е.
Металната тръба по-принцип не се запушва. Тя си е затворена от клапана, който е в АГР-а. Този клапан трудно се разваля.
- 5ър
Мерси за отговора колега!
Знам, че като запуша маркучето би трябвало да не влизат отработени газове, но реших да запуша и металната тръба, както пише в темите за ЕГР. Интереснето е че, както съм писал, когато махнах металната гарнитурка, с която бях запушил по нея имаше доста сажди. Което ме навежда на мисълта, че ЕГР клапана ми продължава да пуска сажди, дори като съм му откачил вакум маркучето и съм го запушил(маркучето).
А за шума, можеби наистина е от този вентил, защото видях един колега с е46 и той е имал същия шум, при изолиране на ЕГР...
Still Speedin
5ър написа:Мерси за отговора колега!
Най-добре свали АГР-а и виж д не е локирал в отворено положение.
Електровентила при мен не шуми.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
bmw325tds написа:...Металната тръба по-принцип не се запушва. Тя си е затворена от клапана, който е в АГР-а. Този клапан трудно се разваля.
Не съм на същото мнение,по-скоро само нея да запушиш е достатъчно. Целта на това упражнение е точно да не влизат тия сажди и изгорели газове. На ТДСа махнах цялата тръба от колектора,като поставих заглушки и на двете места (на изпускателния колектор и клапана). При това положение дори всичко да е включено - няма изгорели газове и сажди в смукателния колектор.
п.п. Ако не си свалял темп. датчик от колектора - свали го и го почисти.
- 5ър
Ами не съм, но ще го почистя. Аз от доста време се каня да почистя ЕГР- а и колекторите, ама чак не ми се мисли... като знам за каква гняс става на въпрос.
А относно шума, точно от този електромагнитен вентил е. Днес разговарях с един приятел с Е46 компот(150кс), той го е имал същият шум след изолиране на ЕГР. Получавало се от пренатоварване на този винтил.
Still Speedin
- 5ър
Мерси за отговорите,но така или иначе след доста четене по наши и чужди форуми достигнах до извода, че е по - добре да го чистя периодично, отколкото да го изолирам.
Админите ако решат, да трият темата.
Still Speedin
Само да поясня, че колегата няма температурен датчик завит под колектора, а е с дебитомер
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
~Мишо~ написа:bmw325tds написа:...Металната тръба по-принцип не се запушва. Тя си е затворена от клапана, който е в АГР-а. Този клапан трудно се разваля.
Колега от къде намери такива запушалки че ми омръзна да сменям само ламаринките на тоя ЕГР само прегарят.Отдавна съм си го мислил да махна тая тръба ама не ми идва на ум с какво да запуша дупките
По въпроса на колегата клапана му жужи щото е запушл маркуча достатъчно е да затапи тръбата или направо да я махне.Саждите са нормални все пак е дизел който се кара с българските качествени горива
- ~Мишо~
Използвах оригиналните фланци на тръбата,под тях изрязах подложка от достатъчно дебела ламарина,пробих в нея отворите за болтовете и когато се стегне фланеца всичко си идва на мястото.
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
5ър написа:Мерси за отговорите,но така или иначе след доста четене по наши и чужди форуми достигнах до извода, че е по - добре да го чистя периодично, отколкото да го изолирам.
само да ми покажеш точно за ТДС-а какви са минусите от изолирането, че ще чистиш АГР-а
- dinozab
Coulthard написа:5ър написа:Мерси за отговорите,но така или иначе след доста четене по наши и чужди форуми достигнах до извода, че е по - добре да го чистя периодично, отколкото да го изолирам.
Само един по-високи норми на вредни емисии
- 5ър
Така и направих:) Запуших си клапана с една по - дебела ламаринка, която си легна перфектно и даже оставих маркучето без да го вадя. Изчетох многото теми за това във форума. Има тези за и против, но накрая не можах да издържа като видях колко сажди се натрупват:)
Само не ми стана ясно едно нещо. Тези отработени газове, които блокирам да не влизат, двигателя заменя ли ги с нужното количество въздух? Питам защото наистина не знам.
П.С. Дизелите са ми много непознати, досега карах м50, който е сто пъти по - опростен двигател.
Still Speedin
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Със запушен ЕГР трябва повече да се внимава да не загрее чайника на машината и да иде главицата и,че се увеличава температурата на горене в цилиндрите поради различното качество на сместта.Това бе нещо свързано с азотния баланс.Повече подробности има във форума,особенно тук:vewtopic.php?t=46769&postdays=0&postorder=asc&start=0 Аз не усетих някаква разлика във вървежа на моята като го изолирах.Писна ми да сменям ламаринката която се изгаряше. Може би ще има такава ако е развален и не работи коректно този клапан и тогава го изолираме.
- ~Мишо~
Чак пък
да прегрее
да замине главата... някой доста е потънал в теорията.
35 мнения
