Помощ загрява ми колата.
29 мнения
Имам следния проблем напоследък като се стопли времето и като попадна в задрастване по" хубавите" софиийски улици ми загрява колата,значи като съм в задрастване и само карам на първа и загрява.Минава 90градуса и отива почти в червеното ,същото го прави и като седи колата много далго запалена на едно място???Също забелязвам че перката се върти по един и същ начин и когато е топла и когато е студена колата.Не трябва ли да почне са се върти по бързо като стигне 90градуса колата???Моля пишете кво мислите и от какво може да бъде..Благодаря!!!
Да един праятел ми каза че може да е някакъв силикон ама какво точно представлява това и ако може да ми обясните малко повече за предназначението му и как работи и къде седи,каде се намита--щото съм бос на тази тема
.И колко пари и каде мога да си го сменя разбира се?Благодаря
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
Виското-да,май бешр към 300лв. предполагам има хора който могат да се включар с цена,но иначе ВАРИ2000
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ще минеш и на полувина по тънко ако ни се обадиш
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Виското е около 150-170 лв на Закс.Обаче гаранция проблема не е само
от виското.Виж си водната помпа и термостата,за да няма после шлайф
на главата
на главата
- ///Явор
- Летящия холандец
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Малуумбре,обяснихме ти смени си виското и термостата и ще се оправят нещата и в краен случай водната помпа..Ама според мене е от термостата - 30лв е ..Виско - от 150-250лв...
- ///Явор
- Летящия холандец
135 е виското на закс при нас
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Преди да правиш каквото и да е - виж първо дали има достатъчно антифриз и дали е обезвъздушена системата.
а бе то че антифриз има има ама това за въздуха как да го проверя.И вапроса ми е при вас как е,докато е студена колата жарти по един начин перката и когато загрее се засилва или??????
- ///Явор
- Летящия холандец
29 мнения
