Как да си вържеме подгрева на седалките
48 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Значи почвам да качвам снимки и моля за помощ (относно въпросите ми) ,а не за излишен спам
Като за начало ме интересува данните на релето на подгрева какви са , да видя дали съм свалил правилното или не
1 .Значи понеже резах душманската
и имам следното :ляв и десен вързоп с кабели (под седалките ги резнах) единия е с 2 широки букси (предполагам те са за подгрева) + 2 малки букси едната с 3 кабела ,а другата с 2 кабела , тая с двата са син/червен и син/кафяв оплетени един с друг като плитка (предполагам са за бег-а ) ,а другата с 3те кабела е бял/червен , виолет/сив и кафяв/оранже (тази букса нямам идея за какво е ? Идеи ?
Другия вързоп са 2 широки букси и 2 кабела накрая запоени с някакви съпротивления хоум мейд! Пак като горните оплетени като плитка жълт/червен и жълт/кафяв (те предполагам са за другия бег ....)
2 Имам и 2 букси за копчетата с по 6 кабела от които няколко съвпадат с цветовете на на кабелите в 4те широки букси дето имам за под седалката цветовете ще ги напиша в схемата дето ще нарисувам и ПРЕДПОЛАГАМ така се връзват (ако греша моля поправте ме)
п.с. предполагам всички кафяви кабели са маса ?
П.с 2 Интересуват ме кабелите с "?" къде ходят ? И инфо относно релето и тази букса дето незнам за какво е ?
п.с 3 Също така и грешки по схемата ми и сякакви идеи
Последна промяна DirtySouth на 04 Яну 2010, 4:28, променена общо 1 път
I'm slowly drifting
- DirtySouth
Re: Как да си вържеме подгрева на седалките (като за малоумни)
Така некъ сам си отговоря първи
Като гледам тая схема стигам до следния извод :
4те големи букси под седалките се връзват за 2те малки на копчетата на подгрева със съответните цветове като кафявото е маса
4те червено/жълти кабела на 2те копчета на подгрева (по 2 кабела на копче) се връзват за релето (тук идва въпроса и 4те на едно краче на релето или на отделни и на кое точно краче ?)
И останаха само 2 сиво/червени кабела (по 1 на всяко копче на подгрева) дето се връзват към 58g white switch details (и тук идва въпроса какво е това и къде се намира ? )
И релето гледам е с 4 крачета или греша ? Въпроса ми е на кои крачета се връзват кабелите от бушони 23 и 4 и на кое краче червено/жълтите кабели от копчетата на подгрева и до тук ги броя 3 крачета ,а 4тото на маса ли се връза ? и кое е то ?
Мерси предварително.
I'm slowly drifting
- ppp58
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: Силистра
- Кара: Е36 328I coupe,Octavia 1.9 TDI
Това е за осветлението на копчетата при включени габарити.
Може да го свържеш към коя да е лампа за осветление на
копчета, табло, запалка , пепелници и т.н.
Релето трабва да бъде с един нормално отворен контакт,
който да издържа минимум 15 А ток.
/ четири крачета 2 за бобината и 2 за контакта/
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
А най-лесно щеше да ти бъде не да режеш а да си поиграеш малко и да разглобиш и проследиш кабелите откъде докъде отиват...защото всичките кабели,които излизат от копчетата минават през черната кутия,намираща се над дръжката за отваряне на предния капак
Та ако искаш да го направиш както трябва поне в твоята кола,сваляй кората над педалите,разглабяй декоративни прагове и т.н. и направи всичко като хората,а на въпросното реле работата му е да прекъсва веригата,когато не си на контакт,защото в противен случай ако не го сложиш подгрева ще работи дори да си извадил ключа от таблото и ще го забравиш някой път включено,та ще си намериш колата без акомулатор
- DirtySouth
ppp58 написа:И останаха само 2 сиво/червени кабела (по 1 на всяко копче на подгрева) дето се връзват към 58g white switch details (и тук идва въпроса какво е това и къде се намира ? )
Дам и аз се замислих че за това може да е като гледъм към лампичката на пепелника ще е тя най-близо ми се струва ....
Интересно ми е защо са 2 +са към релето ? И двата ли работят само на контакт ?
П.С. Марто колата беше в насипно състояние и 100 лешояда ровиха заедно с мен ,а и повечето кабели водиха към някви дистрибуции.
I'm slowly drifting
- ///MapTo
Андро,ако инсталацията на колата от която си свалял не е била къстъм мейд всичките кабели отиват в въпросната черна кутия...там е събрана по цветове цялата инсталация на колата...от копчетата всички кабели отиват там,с изключение на 4-те,които отиват към седалките...по 2 за всяка седалка
а на релето ти казах вече каква му е функцията
- DirtySouth
Релето ми е ясно за какво е и не само за това ,а и да не ползваме 31231 квадрата кабел ... Въпроса ми кои модел че май съм свалил грешно
и също така тока дето идва от тея 2 бушона ми е интересно дали е само на контакт от 2та или от единия ако има запознати ще се радвам да разнищя загатката
П.С. Сичко ми стана ясно иначе само да разнищим какво е релето и как се връзва
I'm slowly drifting
- ///MapTo
Само не разбрах кое има да му умуваш на релето???
В релето влизат 2 кабела и излизат 2...влизат червен или червено/жълт (не помня вече) и маса..излизат лилав и някъв като зелен нещо такова..та лилавия и зеления отиват в бушониерата ,съответно на място 4 и 23 и от другата страна на бушона е маса...кво повече има да му нищиш..нова ел.схема ли ще правиш на колата?
номера на релето малко по-късно ще ти го кажа кой е
- DirtySouth
Да точно номера на релето , не се изразих като хората ....
Тъп въпрос ? Аз тея бушони ги нямам заложени предполагам ... Значи трябва да ги слагам ,а от къде да ги хвана че ако са директно от акумулатора ще работи подгрева нон стоп ,а не само на контакт
I'm slowly drifting
- ///MapTo
^ Е ти ако си дръпнеш от акомулатора маса и я закачиш към въпросните 2 бушона аз лично ще кандидатствам от твое име за книгата на гинес...Не се излагай моля те...
А ти четеш ли какво ти пиша????
///MapTo написа:та лилавия и зеления отиват в бушониерата ,съответно на място 4 и 23 и от другата страна на бушона е маса...
Последна промяна ///MapTo на 18 Ное 2009, 20:47, променена общо 1 път
- DirtySouth
Не маса а + бе
Това е релето дето свалих , а дали то ми трябва ? Като гледам е еднакво с това дето е дадено на схемата само немога да разчета 88 или 86 е дадено горе в ляво на схемата релето
I'm slowly drifting
- ///MapTo
Не е това 100%.
На теб ти трябва кафяво реле с 4 изхода..въпросното се намира точно до тази кутия,която ти обяснявам че събира всички кабели по цветове в колата.
- DirtySouth
Ако може номер ?
То на това 5тото краче му е допълнително и даже на държача долу няма кабел с 4 кабела е
I'm slowly drifting
- Burningparis
- Регистриран на: 24.02.2006
- Местоположение: Cофия
- Кара: 320 I
на мойта кола си го сложих сам с помощта на Лъчо
за кабелите можеш да питаш него. Той го прави за 20 мин
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, това е релето, което ти трябва:
Кабелите които са свързани към него са:
1. червен/лилав - на предпазител 4;
2. кафяв - маса от разпределителната кутия над ръкохватката за отваряне на предния капак;
3. зелен/син - на предпазител 23, но не директно на него , а на разпределителна платка, която се намира в кутията с предпазители;
4. червен/жълт - свързва се към кабелите от копчетата със същия цвят. За свързване се използва разпределителна платка в разпределителната кутия над ръкохватката за отваряне на предния капак.
Това е от мен, успех с инсталацията.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
48 мнения
