Мигачите накъсо !!!!! ПОМОЩ
19 мнения
- hip_hop_joe
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: е46 sedan 2.0D
- Мечтае да кара: e46 M3
колеги днес направих голяма беля с колата предишния собственик е сменял нещо мигачите тези при фаровете и е преправял нещо си изпаднаха ми две оригинални букси и реших да ги оправя всичко нормално но един от мойте (глупави приятели ) стой в колата и да се избазика натиска копчето за аварийните и в този момент обаче жичките се долепят една в друка + и - и се чува едно пукане и изгасят мигачите . гледам бушоните единия изгорял смених го но не се оправи работата ся като натисна авариини нито отзад нито в калниците нито отпред работят само левите .
Десните си мигат нормално не забързано както мигат като няма крушка . Даже и на таблото стрелката лявата немига.
моля запознатите да помогнат благодаря ви предварително доста пъти сте ми с пестявали много главоболия .
Прерових търсачката но нищо не открих
Re: Мигачите накъсо !!!!! ПОМОЩ
Малко объркано си го написал, но до колкото разбирам като включиш аварийните светлини десните светят, а левите (преден, калник, заден + левия индикатор на таблото) не светят.
Когато се случи тази случка ти левите мигачи (които не светят сега) ли правеше ?
Това значи ли, че като включиш ляв мигач (не аварийните) всичко работи ?
Провери ли за друг изгорял бушон ?
Ако мигачите включени отделно работят (ляв и десен) провери ключа за аварийните
Ако и мигачите не работят провери релето за мигачите и евентуално ключа (лостчето за мигачите и светлините)
- hip_hop_joe
да доста обаркано го написах . Ами мигачите левите всичките не работят не само на аварийни . И да точно тях правех тези който сега несветят .
Провери и за друг изгорял бушон ?
Провери ключа за аварийните
Провери релето за мигачите
Провери ключа (лостчето за мигачите и светлините)
Успех
Успех
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
- hip_hop_joe
бушоните ги прегледах много обстойно някой може ли да ми каже кое е релето за мигачите или как мога да гозная кое е и привидно вижда ли се ако е изгоряло релето . Или само с ново може да се разбере дали е било изгоряло .
Днес сутринта като се прибирах тези мигачи който работеха ся мигат много бързо както се получава като няма крушка . Ако някой даде снимка и огради релето за тея мигачи и предполагам тря да са две релета за левите и десните щом десните си работят ??? благодаря ви предварително и се извинявам за въпростите но нали за това е все пак форума да си помагаме едни на други .
Релето е двойно по-високо от другите и е черно, другите са цветни, и е второ от зад на пред.отвараш и гледаш за преебана спойка...
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
E тук има няква схема
- hip_hop_joe
Днес ходих видях въпросното реле и като го извядих всички мигачи спряха което значи че точното за мигачите но привидно нищо му няма . Има ли някой от стара загора който иска да сложим неговото реле на мойта кола да видим дали е от него или пък каде мога да си го купя и за какви пари . Мерси
Колега, според мен има и една супер малка вероятност всички крушки отляво да са ти изгорели едновременно от късото, пробвай първо като размениш някоя крушка от десните на левите за по-сигурно,преди да купуваш реле.Понеже на мен ми се е случвало да гледам една крушка,телта и здрава,не е черна,а всъщност пак е за боклука.Успех с ремонта.
- hip_hop_joe
този варянт ми е съмнителен защото и вътре на таблото немига и тя но ще пробвам
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Значи , колега , погледни схемата по -долу :
На схемата ясно се вижда , че левите мигачи 3бр. + контролната лампа за таблото 1бр. са на едно "рамо" - общо 4бр., (както и десните мигачи 3бр. с контролната лампа на таблото 1бр..), така че е нормално да не светят всичките леви или всичките десни (ако проблема е различен от изгоряла крушка, както явно е в случая...). Така , че ти гарантирам , че в случая проблема НЕ ти е изгоряла крушка (може и да е изгоряла но примерно само една но не и 4-те за лявата страна ...). Прегледай ключа за аварините ..
Така че това, което трябва да направиш е :
1. Погледни предпазители 23 и 34
2. Провери релето
3. Най лошото - прегоряла инсталация - е това , вече е гадно !!!
Но 90% съм сигурен , че проблема е или в Т1 или в Т2 от горе посочените ...
2. Провери релето
Последна промяна metodi80 на 14 Ное 2009, 23:03, променена общо 2 пъти
Колега провери и ключа за аварийните светлини !!!
Управлението на мигачите минава и през него (при включен мигач като включиш аварийните почват да светят и левите и десните, а като изключиш аварийните остава да светят мигачите само от страната от която си ги включил)
- hip_hop_joe
ами утре ако успея да се срещна с едно приятелче да си сменим релетата (предполагам са едни и същи ) ще видя какво ще излезе че много ме дразни тай . Бушоните отпаднаха днес ги свалях един по един всичките наред пробвах после крушките тези който несветят всичките здрави пробвах ги светят . Остана релето и после ще видя и аварийните но съм почти 99 % сигорен че ще е релето .
- hip_hop_joe
19 мнения
