Парното стартира само.
17 мнения
- MITKO F1fen
- Регистриран на: 3.07.2008
- Местоположение: VARNA
- Кара: E60 525xi N53 април 2008
Здравейте колеги,значи проблема е следния. Като дам на контакт парното се включва само. ПОДЧЕРТАВАМ че преди да загася колата си правя труда да го изключя .Интересуваме дали е настроено така заводско(ТОВА НЕ ГО ВЯРВАМ),или компа дава някаква грешка.Някой може ли да даде някакъв съвет.Благодаря предварително.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Re: Парното стартира само.
с дигиталните маи има някакви настроики,трябва да ги оправиш и няма да се вклучва.Кои е с такъв да си каже как се оправя.Много ЯК аватар, ама е малък и не се вижда добреMITKO F1fen написа:Здравейте колеги,значи проблема е следния. Като дам на контакт парното се включва само. ПОДЧЕРТАВАМ че преди да загася колата си правя труда да го изключя .Интересуваме дали е настроено така заводско(ТОВА НЕ ГО ВЯРВАМ),или компа дава някаква грешка.Някой може ли да даде някакъв съвет.Благодаря предварително.
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
И при мен е така колега. Но не знам да има някаква настройка на климатроника да се изключва на контакт. Може наистина да си е заводски проблем!
- MITKO F1fen
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- St.Dilov
Единствено борда се включва на контакт и показва градуси и час или поне при мен е такаEscape написа:St.Dilov написа:Със сигурност не е заводско колега
мойта 316ка ('96, М43) работи по абсолютно същия начин. И досега си мисля че заводската и настроика е такава
- MITKO F1fen
- St.Dilov
MITKO F1fen написа::confused: някой нямали да даде няква идея
Колега хвани един кадърен жичкаджия да ти сложи едно реле и ще работи само по твое желание
Колега, щом колата ти е 1997 г. предполагам е с климатроник.
Ако е така, щом запалиш колата и климатроника е на "AUTO", той проверява вътрешната температура в купето и ако е по-ниска/по-висока от зададената на климатроника, автоматично се включва парното/климатика докато достигне зададената температура.
За да избегнеш това изключи AUTO-то
- bobbyblabby
- Регистриран на: 4.06.2008
tsb_bg написа:Колега, щом колата ти е 1997 г. предполагам е с климатроник.
точно така...и също така, това си е заводска настройка, на всички е по този начин
- MITKO F1fen
Благодаря за съвета да изключа AUTO ,обаче ефекта е нулев.За сега ще я карам така ,но ще търся някакво решение. Още веднъж благодаря на отзовалите се по темата.
- MITKO F1fen
Re: Климатроника
Окbadmojo написа:Като намериш решение свиркай, че и при мен е така.
17 мнения
