за триене
Регистриран на: 27.05.2008
за триене
Мнение от Pilet0 » 08 Мар 2009, 13:39
Трийй
Последна промяна Pilet0 на 10 Юни 2009, 0:04, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 08 Мар 2009, 13:58
Най-вероятно се е задръстило с боклуци разтоянието между ламемите на радиатора и не преминава достатъчно въздух за охлаждане (по време на движение по-голямо количество въздух преминава принудително прз радиатора и отнема повече топлина)
Провери и виското
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: Помощ загрява на място?!
Мнение от plradev » 08 Мар 2009, 14:18
Pilet0 написа:Здравейте колеги :P Карам 316-ка 93-та година и имам следният проблем.Когато оставя колата на място да работи без да я форся или нещо,колата загрява и няма парно като я исфорсирам парното се появява и когато тръгна всичко се оправя нито ми загрява нито нищо застава си в средата и не мърда и незнам от какво може да е това ако някой знае нещо да ми помогне ще съм много благодарен благодаря предварително.
Провери си също нивото на антифриза... ;)
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 08 Мар 2009, 14:49
незнам защо, но ми приличат на симптоми за издухана гарнитура на главата
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 08 Мар 2009, 16:38
Провери си нивото на антифриза и ОБЕЗВЪЗДУШИ системата!След това-парното трябва да си дойде.Ако отново се опитва да загрява на място,провери си виското на перката!Освен тези неща-здрав ли ти е дифузьорът на радиатора?
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 08 Мар 2009, 16:51
и аз мисля че имаш въздух в охладителната система
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 08 Мар 2009, 18:21
Най - вероятно трябва да се обезвъздушил и да имаш топло на парното :drinking: :winky:
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
тгн
Мнение от Makarov 2 » 08 Мар 2009, 18:32
Хич не ги слушай какво ти говорят,свършил ти е силиконовия съединител,това на което се захваща перката която охлажда охладителната система.?00лв. в ауто+ и забравяш за проблемите.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: тгн
Мнение от ~Мишо~ » 08 Мар 2009, 18:35
Makarov 2 написа:Хич не ги слушай какво ти говорят,свършил ти е силиконовия съединител,това на което се захваща перката която охлажда охладителната система.?00лв. в ауто+ и забравяш за проблемите.
:winky: А що няма парно на ниски обороти :?:
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 08 Мар 2009, 18:50
моето мнение е ,че трябва да провериш дали термостата отваря нормално ,когато направи така на място дали радиатора е еднакво топъл навсякъде?защото е нормално ако термостата не отваря изцяло циркуляцията на антифриза де не е достатъчна , зада охлади мотора когато колата е на място .а ако не е отворил големият кръг перката няма да се включи .успех и да пишеш като отсраниш проблема.
Мнение от Pilet0 » 08 Мар 2009, 19:00
Ами колеги антифриза ми е добре обаче преди време имах един теч и бях наблъскал едно цяло прахче за запушване на течове и ейсега се сетих дали то може да ми прави тия номера.апък за обезвъздошаването съм обезвъздушил,термостата уш отваря,защото е долу горе нов и в града тука скорошните дни бяха плюсови температури и си карах из града напъвах я нямах проблем и незнам само си мисля че трябва да си пречистя цялата система някак за сега благодаря ако някой има други идеи кажете благодаря.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Мар 2009, 19:11
Почна се с пролетните теми май а?Малко раничко тази година :mhihi:
Провери си Виско съединителя на охлаждащата перка и водната помпа :idea: ;)
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 08 Мар 2009, 19:47
vld написа:Почна се с пролетните теми май а?Малко раничко тази година :mhihi:
Наистина много рано се започна и то с проблем който е коментиран поне 100 пъти, ама търсачката хапе и затова не се ползва :mhihi:
Колега проблема ти най вероятно е във обезвъздушаването, ако не се оправи след като я обезвъздушиш, провери водната помпа и термостата, а до виско съединителя може да мислиш когато колата ти започене да загрява след средата. ;)
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 08 Мар 2009, 19:54
Kambe написа:и аз мисля че имаш въздух в охладителната система
:yes:
Мнение от ned_gm28 » 08 Мар 2009, 19:59
Pilet0 написа:Ами колеги антифриза ми е добре обаче преди време имах един теч и бях наблъскал едно цяло прахче за запушване на течове и ейсега се сетих дали то може да ми прави тия номера.апък за обезвъздошаването съм обезвъздушил,термостата уш отваря,защото е долу горе нов и в града тука скорошните дни бяха плюсови температури и си карах из града напъвах я нямах проблем и незнам само си мисля че трябва да си пречистя цялата система някак за сега благодаря ако някой има други идеи кажете благодаря.
Това прахче за уплътняване на системата се слага по малко!Толкова,колкото да спре да сълзи от някъде си,щото в големи количества освен малки течове запушва и парното.Мога да дам идея,как да го промиеш,без да го демонтираш,щото си е игра да го извадиш.Значи,източваш си антифриза,закачаш едната тръба на парното посредством мъркуч към водопровода,а на другата сложи парче мъркуч (около 1м. ,колкото излизащата струя да се отведе на пътя).Дай на"контакт",врътката на парното до край и пускаш водата!Така няколко пъти в двете посоки и ще видиш колко мизерия ще излезе от радиатора на парното!После постоянно ще си намаляш парното,щото ще прави много жега!Успех! ;)
