Обслужване на е36
18 мнения
- kilima
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
Обслужване на е36
Знам ,че отговорите на въпросите ми ги има в търсачката,но при търсене излизат някакви неадекватни теми.Тъй като от няколко дни имаме БМВ вкъщи някой трябва на бързо да ми разясни какво включва обслужването в моя случай.Сервизната книжка ми дава инфо кое кога е сменяно и правено,но немски не знам,така че питам какво задължително трябва да се смени освен маслото и филтрите?
Става дума за 320 '98 (не знам кой мотор се води).Колата е на 180 000 реални,така че веригата нз дали трябва да се гледа.Вие кажете
Също на борда на километража нали има някакви лампи за състоянието на маслото,които са 4 зелени,2 жълти и 2 червени...е в моя случай светят 2-те червени,така че мисля че е крайно време да се смени.Моля за съвет,до сега съм карал само голфове и не съм много наясно с БМВ-тата.
Благодаря предварително!
- kilima
Благодаря пичове!Явно не е занулявано,защото има някаква бележка ,на която пише ,че трябва след 7 хиляди км да се смени.А аз си мисля,че ако е толкова зле маслото,би трябвало поне като запали студена малко по-различен да е звука,а двигателя просто работи като пиленце(голямо и стра6но) ,но както си трябва.За всеки случай ще сменя маслото,но някакви предложения за марка,синтетика,че на голфчето сипвам 15в40 ,което едва ли ще се отрази добре на баварийката
Дали една полу-синтетика 5в40 ще му е добре или си трябва 10в40? .За това дали километрите са реални съм чувал,че има начин да се установи,но салона,външния вид , двг ,ходова част,всичко е като ново.Сервизната книжка е най-малкото доказатествто,защото съм чувал ,че ги фалшифицират,но тази ми изглежда реална
Само ме интересува веригата на колко километри се сервизира?
не вярваи на написаното. маслото ти е много важно. мотора ти е прекрасен и на твое място още днес ще налея ново. не рискуваи че вчера един колега пусна тема за запекал 318ис. ремонта е нещо страшно . престъпление да се се прецака такъв двигател еи така при положение че нашата марка не е някоя калпава . за марката масло колегите ще кават и те, но те съветвам към полусинтетика на кастрол да се насочиш. може би 10w40, но почакаи мнения за да видим какво мислят и други.
поздрави и да караш без аварии
и без
- kilima
Разбира се ,че ще го сменя,сега само се ослушвам за сервиз някъде около нас.Утре трябва и на голфа да му го сменям,така че май при същия пич ще го оставя.То не е голяма философия,така че няма да търся някой специалист,макар че ми се иска да прегледа цялата кола.
Ако някой познава читав майстор на Симеоновско шосе или някъде наблизо,ще бъда благодарен за координати
- kilima
Кажете моля ви марка,вискозитет,цена и евентуално има ли значение от къде да го купя.
Малко като на малоумен,но си има нужда
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
- kilima
sobiss написа:Сменяй и маслото на диференциала и скоростите
Съвсем не се бях замислял ,че това наистина е важно.Ще го направя ,но моля ви пак ,някой да ме светне за визкозитет на всяко от тези 3 масла,марка и евентуално от къде да го купя.Моля ви,искам да я карам колата,пък не искам да стане беля.
колега не се притесняваи толкова. за този мотор мисля че трябва 10w40. сещам се че има едно спецялно масло на бмв. по магазините където продават техни части го има. мисля че и то е от кастрол но не съм сигурен. няма значение... ако не намериш пиши и ще ти дам телефон за да си поръчаш и да ти пратят по еконт
маслото на дифа и скоростната не е чак такъв проблем
но може и него да смениш ако си мераклия. по скоро обърни внимание на това масло за двигателя че е пълно с ментаци
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Хубаво е сложиш 5W40,защото този мотор е с алуминиев блок.За марка,
просто гледай да е оригинално,марката не е толко важна.За маслото на
скоростната кутия си има етикет на самата кутия,вероятно ще трябва
да сипеш ATF.За дифа 75W90 или 80W90,а пък ако е шпер - за него си има специално масло.
- kilima
Нямах нет 2 дни и сега влизам.За дифа не знам.Има ASC ,нз дали може да е шпер в тоя случай.Не разбирам особено как стоят нещата там,но мисля ,че си е оригиналния диф.Благодаря ви много пичове,тия дни го сменям и ще снимам хубаво колата да я покажа ,и аз да се изфукам
- moniglow
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: Ст.Загора
.........и антифриза е добре да смениш колега.Твоя трябва да е мазен на пипане и затоплен да не мирише на "мръсни чорапи".Ако сменяш си вземи за алуминив блок.
За веригата не се притеснявай,на тези километри си е чисто нова,
Ако колата ти е внос от Германия не пипай маслото на скоростната кутия и дифа, ако нямаш проблеми с превключване на скоростите и шумове от тях. Изобщо не пипай неща различни от стандартните консумативи-масло на двиг.,възд.филтър,филтър на клим.антифриз.
В сервизната книжка/ако е от Германия има задължителна поддръжка при определени.км./т.е там не пише на колко км.е сменен термостата , а при определени км.какво се сменя и на какво се прави диагностика и ./ от нея можеш да се ориентираш какви неща са подменяни.
- kilima
moniglow написа:.........и антифриза е добре да смениш колега.Твоя трябва да е мазен на пипане и затоплен да не мирише на "мръсни чорапи".Ако сменяш си вземи за алуминив блок.
Всичко е на немски колега и затова не съм много наясно къде какво.Утре отивам при един пич,дето говори немски и ще обслужим колата.Иначе явно маслото на скоростите и дифа явно няма да пипам.Всичко е ок.
Благодаря много за всички отговори.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Смени си филтрите всичките , пресно инфо от днес купувах 115 лева 4те
Ремъците смени към 110 лева са оригиналните в Дару
I'm slowly drifting
18 мнения
