...................помощ виското
19 мнения
Колеги как да си сваля виското 325 тдс, пробвах наляво надясно на никъде не подава. Сменял съм на е30-ката ама помня ли как беше отне ми 10 минути, тука работата загрубя с едни щанги с едни чукове замалко да потроша колата.
Помагайте моля как да законтря тая шайба
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Няма да я законтряш, развива се с ключ 32, ама без да напъваш, а с рязък удар с чук по ключа. Ако ти е много хлабав ремъка, вземи един приятел да държи, за да не превърта като го чукнеш. резбата е ОБРАТНА!
- Бибо
- Emotionally Unstable
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: Convertible
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Ами имаше тема някаде из форума бях попаднал наскоро ....по добпе със търсачката да погледнеш ....първо се махаше перката , и поксле с лост и ключ 32 виското
- ///MapTo
Принципно съм съгласен,ма при мен има супер малко разстояние между перката и двигателя,едвам с ръка бъркам,да не говорим да развивам 4те болта на виското...аз директно с ключ с дълго рамо и с чука треснах веднъж и реших проблема...
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Е то ремъка няма как да го стегнеш,той нали се оптяга от амортесьорчето.
И да го стискаш пак нема да стане щото амортесьорчето ще подаде.
Пробвай с чука оплътняваш максимално и удряш рязко,зор е когато е затяган с чук.
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Перката е хваната с 4 болта- за да я застопориш е необходимо да ползваш шестогран с 5-6 с дълго рамо или накава друга пръчка или квадрат (метална де
) и законтряш между оста и един или два болта, рамото да лежи на шайбата на коляновия вал ...и така
pit55 написа:Перката е хваната с 4 болта- за да я застопориш е необходимо да ползваш шестогран с 5-6 с дълго рамо или накава друга пръчка или квадрат (метална де) и законтряш между оста и един или два болта, рамото да лежи на шайбата на коляновия вал ...и така
малка опасност да скъсаш някой болт те са 6 мм.
- Бибо
- Кара: Convertible
///MapTo написа:Принципно съм съгласен,ма при мен има супер малко разстояние между перката и двигателя,едвам с ръка бъркам,да не говорим да развивам 4те болта на виското...аз директно с ключ с дълго рамо и с чука треснах веднъж и реших проблема...
Говоря/пиша/ за болтовете които държат пласмасовата перка към виското а не тези на ремъчната шайба(тоест за растоянието между виското и радиатора)затова съм писал да се свали и дифузора на радиатора.С ключ с дълго рамо става
19 мнения
