Що е то? потракване?
Регистриран на: 23.07.2007
Мнение от blackrider » 14 Авг 2008, 19:46
Колата леко мени обороти /особено с вкл.климатик/ и трака леко подобно на дизел? Маслото го смених скоро с Кастрол РС 0 W 40.
От какво може да е това изнервящо потракване?
Последна промяна blackrider на 14 Авг 2008, 21:03, променена общо 1 път
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 14 Авг 2008, 20:37
от мн неща,но като за начало си смени свещите,може някоя да не дава хубава искра
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 14 Авг 2008, 20:41
Тракането постоянно ли е или само в ниските обороти,равномерно ли е или не като подаваш газ усилва ли се.Опиши го малко по подробно.Може да е от веригата
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 14 Авг 2008, 20:42
Като за начало смени маслото...най-вероятно трака повдигач и се чува като цъкане...на 10-14 годишна кола не се слага такова масло...поне 10W40... ;)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 14 Авг 2008, 20:42
или трака само като е с включен климатик?
Мнение от blackrider » 14 Авг 2008, 20:57
значи колата трака лекчко ,но неприятно постоянно! При вкл.клима започва да мени съвсем леко обороти! Колата е 97-ма ,все още няма 14г :winky: При подаване на газ си се държи съвсем нормално. Мисля ,че потраква само в ниските обороти на празен ход!
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 14 Авг 2008, 21:03
тва са два различни проблема
неравномерна работа-моторчето за празния ход се е позапушило,смуче въздух от някъде преди колектора,кабели,свещи
тракане-от масло,неравномерна работа на запалителна система,ако си сменил наскоро масло :mhihi:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: М-43Б-18,318i
Мнение от emes691 » 14 Авг 2008, 21:16
Закарай колата на канал,влез отдолу и чуй скоростната,ако тракането е там,значи лагер на първичния вал.И аз като теб слушахме само от горе,чуваше се все едно че е повдигач,смених ги и като я запалих и позагря отново тракане,умрях от яд,после слязох отдолу и чух тракането от скоростната кутия,като сменям съединителя ще го правя и него!!
Мнение от blackrider » 14 Авг 2008, 21:32
мерси братоци :) утре ще я закарам в Д & Н да я прегледат
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 14 Авг 2008, 21:38
emes691 написа:Закарай колата на канал,влез отдолу и чуй скоростната,ако тракането е там,значи лагер на първичния вал.И аз като теб слушахме само от горе,чуваше се все едно че е повдигач,смених ги и като я запалих и позагря отново тракане,умрях от яд,после слязох отдолу и чух тракането от скоростната кутия,като сменям съединителя ще го правя и него!!
Незнам бро какво си чул ама повдигач и скорстна кутия тракат съвсем различно :shock:
Регистриран на: 15.02.2007
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 14 Авг 2008, 21:42
Отиваш на диагностика и ти си човека.
Все пак ако не си сменял свещи смениги и ако се управи ще ти излезе по евтио.Ако не се управи си си сменил свещите няма нищо лошо.
Но ако утидеш на диагностика даде6 30 лева и там ти кажат да си смениш свещите ще е малко тъпо.
Кара: М-43Б-18,318i
Мнение от emes691 » 14 Авг 2008, 21:49
Колко е различно незнам,но щом и в сервиза ми казаха че е повдигач а то не било повдигач,значи е...и майсторите,затова му казвам на човека,защото аз дадох 210 лева абсолютно излишни,и сега си потраква.
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 14 Авг 2008, 21:53
hell's angel написа:
Незнам бро какво си чул ама повдигач и скорстна кутия тракат съвсем различно :shock:[/quote]
    Абсолютно правилно.А свещи можеш да смениш и без да ти трака нещо,но тракането няма да ти се оправи.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 2.04.2008
Мнение от jekichan » 14 Авг 2008, 23:02
Колега като си на свободна и ти трака натисни съединителя и ако спре значи е лагер на парвичния вал!Тва е от детцике болести при наште колици.
Мнение от blackrider » 15 Авг 2008, 9:01
току що пробвах колата кога точно почуква. значи прави го когато подам газ ,колата се форсира и след това намалявайки оборотите започва почукването подобно на дизелов двигател.не е много шумно ,но е дразнещо. Ефект с натискане на съединилетя няма-както казва колегата по-горе.
Но най-добре да я закарам не една диагностика :!:
