ЛАМБДА СОНДА Проблем!!!
21 мнения
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
Значи проблема е че ми е отрязан катализатора а на него седи и ламда сондата,става въпрос за 320 92г м50,намерих сонда втора ръка от 520-ка същия мотор като моя,отрязах я с парче от тръбата и я заварих в двуцевката на едната тръба.На лаптопа на един пич показа че работи сондата но в мн.тесни граници(почти нищо не прави),имам още една сонда от М20 мотор номерата и на двете са еднакв и слагах ги и двете, та мисълта ми е може и двете ми сонди да са капут все пак са втора ръка а и те си имат живот като свщите или не и е там мястото и самата сонда се бърка
100% етнически НЕ толерантен!
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Според мен е грешка дето си сложил там сондата, кадето си е оригинално там трябва да е, така като гледам къде е сложена мисля че няма как да работи добре щото през нея минават само част от газовете и няма как да си отчита точно.
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
На 520 ката е пак в едната тръба сондата а мотора е същия
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
- Nikito_nn
Аве братле аз все още си мисля, че ако е само в едната тръба няма да ти работи както трябва. На 520-ската двигатела е същия, ама да не би нещо изпускателната система да е разлчна, незнам...Нека ако има някой по запознат и той да каже...
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
Eма нали двиг. е същия м50 кво го бърка двигатела в кво купе е не знам
- Nikito_nn
Ами по принцип няма логика двигатела да бърка нещо ама нали ти казвам незнам дали е същата изпускателната система на 520.Пък и ти сигурен ли си, че е там ламбдата на 520, що тогава на твойта като е със същия двигател, оригинално що е след двуцевката. Така като се замисля или ти си се объркал нещо или 5-цата е различна отдолу
Друго не ми идва на ум.
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
Че петицата има разлика в изпуск.с-ма тва е сигурно все пак купето е съвсем друго и тя е съобразена с него,обаче моита е мн.близо до мотора а на петицата мисля че двуцевката продължава по назад и ламда сондата е някаде до скоростната кутия ,тва ме претиснява самото разтояние
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
Много моля някой колега който има AutoData ако може да качи схема на изпускателната система на Е36 M50 320i купе и ако може на Е34 520I M50 за да видя каде точно им е сондата,много ще съм му благодарен
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Защо не отидеш да ти заварят една гайка там където се съединяват двете тръби в една.
По принцип оригинално там седи сондата.Иначе при мен също стои на
едната тръба,защото тръбите влизат директно в средното гърне и никъде
не се съединяват в една.Колата ми оригинално е без ламбда.
Но ако не ти мени обороти и харчи нормално,значи нямаш проблем.
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
тва е че не харчи нормално а и аз съм взел една сонда със се гайката която си е оригинална мисълта ми е че искам да е на едната тръба защото искам да не се съединяват до отзат,ще пробвам да я изместя малко по назад на 10ина см. преди мястото на оригиналната, имам и една 318ка ще сложа неината защото мисля че работи даже преди да я сваля ще ида до един пич да я качне с лаптопа и да ми каже дали работи със сигурност
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
няма ли някой тая Аutodata да изкара тия кюнци на 320 и на 520 да видя как стоят нещата с тия сонди,коя къде седи
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
колегата ivan_krilov ме светна че в Аutodata може и да ги няма и ми даде саита Realoem.com от там ги свалих ето я оригинално на 320ката
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
21 мнения
