чип на е34 525тдс
20 мнения
чип на е34 525тдс
здравеите,колеги.интересуваме имате ли наблюдения колко коняв става е34 525тдс с чип,изоб6то каква е разликата с него от 0 до 100 и на 400метра,разхода как е с него и без него,колко коня става с него двигателя,и имали опасност да се прецака двигателя с този чип по бързо и какво може да му се случи на двигателя от него.благодаря предварително.
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Re: чип на е34 525тдс
power написа:здравеите,колеги.интересуваме имате ли наблюдения колко коняв става е34 525тдс с чип,изоб6то каква е разликата с него от 0 до 100 и на 400метра,разхода как е с него и без него,колко коня става с него двигателя,и имали опасност да се прецака двигателя с този чип по бързо и какво може да му се случи на двигателя от него.благодаря предварително.
Здрасти колега, това дет си го евентуално решил го забрави!! Смисъл:
1. 525 TDS е мотор който върви но иска всичко да му е на шест!
2. Това е кола, лимузина не е някой състезателна бракма, опелче или нещо такова, има други качества тоя автомобил!
3. Ще се дигнат коне и т.н. достатачно но ако я караш на макс ще я прецакаш много бързо!
4.Виж ако си спокоен можеш да и сложиш, няма проблем даже ще има икономия на гориво и само в отделни моменти да ползваш тея допънителни коне и сила!
Това е ти си решаваш....
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
На мен ми определиха ТДС-а с магаре, което е издържливо и носи докато го караш нормално. А като му сложиш чип все едно да го биеш магарето с пръчка непрекъснато докато върви. Колко време мислиш ще изкара? Мотора ти не е нов, ако беше такъв да му сложиш и да не мислиш за следващия който ще го вземе.
Да сега някой ще каже - "Е що аз съм с чип от 1 г. и нищо й няма на колата, върви и т.н." Еми може сега да й няма ама след време (неясно колко - може и утре) може да стане мяу и утиваш на едни 1500 лв. ремонти.
Но решението си е твое колега. Чипа е около 350лв и двг. става 175-180 к.с. и от 320-330 Nm въртящ момент. Доста примамлив скок ама....
Успех.
Успех.
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
Не се занимавай с глупости! - казах го и на един колега, а той: Знаеш ли как върви сега, като самолет е... а сега: Абе аз ще го сменям за едно Митсубиши, че...
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
на неподдържана кола само тапицерия моеш да сложиш спокойно
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Ако всичко по колата ти е здраво (приблизителни здраво и приблизителни всичко
) чипа ще ти даде коне, въртящ момент и икономия от порядъка на 0.800гр градско
. За жалост обаче е твърде вероятно да се получи инцидента на Ивчо - буталото удря клапана, пука главата и .........
или просто няма да ти издържи разпределителния вал , защото е изчислен 143к.с. коня да го дърпат, чувал съм за един човек от Първомай, на който на динографиката колата му показала 166к.с. ама той е луд и без чип се оправя
Та мисълта ми беше, че има много превилегии и много опастност за дъртата ината курабия наречена ТДС
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
аз
имам чип на мойто е34 и съм доволен. не знам как е без него щото така го купих. за сега само един проблем ми прави и т'ва е че ми хвърля малко масълце от турбинката ма т'ва смятам е щ'ото ми вдига много компресията(повече отколкото трябва). 180 коня ми казаха че е станал мотора, но чипа е слага в италия. Обаче както каза и колегата зависи от карането. аз лично съм мнооо спокоен и ако не ми събуди конете некой голфче си карам тузарската
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
- Vlados
- с две лица
Та значи има развитие с цитирания по-горе мой колега с чипосания ТДС (дето е като самолет) Първо губеше вода (течове не се виждаха), като си мерехме маркучите, неговите бяха твърди (не винаги е по-добре да ти е твърд... маркуча), а днес бил на доктор и той му казал да си свали...
Да си сигурен,4е 4ипа няма винаVlados написа:Та значи има развитие с цитирания по-горе мой колега с чипосания ТДС (дето е като самолет) Първо губеше вода (течове не се виждаха), като си мерехме маркучите, неговите бяха твърди (не винаги е по-добре да ти е твърд... маркуча), а днес бил на доктор и той му казал да си свали...
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
re
С чип без чип ТДС-а е най добър като е продаден
Не се заблуждавайте. И да не е с чип в един прекрасен момент маркучите му се втвърдяват хвърлята водата и пукате главата
Неизбежно е просто е въпрос на време
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега ,не ти трябва чип-направи нещата от подписа ми и най-вече регулировката на помпата(подаваш малко повече гориво),можеш да направиш и номера с размяната на маркучите(описано е ) и ще се качиш на друга кола.Ако сложиш чип конкретно на този модел ,ще направи това ,което ти можеш да направиш за няколко минути, безплатно.Успех.
A каде се губиш?zvetiko написа:power написа:здравеите,колеги.интересуваме имате ли наблюдения колко коняв става е34 525тдс с чип,изоб6то каква е разликата с него от 0 до 100 и на 400метра,разхода как е с него и без него,колко коня става с него двигателя,и имали опасност да се прецака двигателя с този чип по бързо и какво може да му се случи на двигателя от него.благодаря предварително.
by ''kompleksa''
- Vlados
- с две лица
Re: re
slavianko написа:С чип без чип ТДС-а е най добър като е продаден![]()
Колега, ти на колко ТДС-а си втвърдил маркучите, та винаги толкова категорично се изказваш?
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Re: re
Vlados написа:slavianko написа:С чип без чип ТДС-а е най добър като е продаден![]()
Таман на два
20 мнения
