Колеги имам проблемче при потегляне .. моля за инфо ...
15 мнения
Карам М50Б20 93 г.Е34 от скоро ми се появи следния проблем..при потегляне на полусъеденител понякога се появява претрисане на колата ...Някой ми казват че бил съединител други че бил лагер на кардана .... но съединителя си ми отлепя нормално ... даите акъл какво може да е /....
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
Може би е тръгнал лагер . Може да се понатегне малко и ще се оправи но временно . Най добре сменяй квото трябва , за да няма главоболия .
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
Лагери на кардана или демпферни пружини на феродовия диск друго няма. Или ако не тресе а "трака", карета.
methanol написа:Лагери на кардана или демпферни пружини на феродовия диск друго няма. Или ако не тресе а "трака", карета.
Колега, демпферните маховици работят с феродови дискове без пружини (пружините са изнесени в маховика), а на колегата mafffff сигурно е точно такъв маховика.
Аз също подозирам, че причината е в маховика, който по принцип е чувствителен към температурата и при топъл съединител (маховик) вибрациите при потегляне се усилват... Поне повечето с такъв маховик това наблюдаваме.
Той майсторът и да констатира, че е маховикът (примерно), освен с нов (или друг по-добър) не знам как иначе може да се "излекува". Както и ако е лагер на кардана или карета...
Маховикът нов е примерно 800 лв. там с известни отстъпки - за LuK става дума.
Моят съвет е карай така докато можеш да търпиш, после (което няма да е скоро) му мисли...
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
Не искам да се притеснявате,Проблема е от гумения тампон на кардана преди скоростната кутия.Сменяш го за 80лв. и си готов.Ако е от съединителя (демф.маховик) има и други симптоми и още няколко звука се чуват при потегляне ,гасене на дв. , включ. на 1-ва скорост, и т.н. Успех.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
rdvr_burgas написа:Притискател и / или демпферен маховик (ако си с климатик)
Още един глас за маховик
sajonara написа:Не искам да се притеснявате,Проблема е от гумения тампон на кардана преди скоростната кутия.Сменяш го за 80лв. и си готов......
Човека е писал, че се появява само на топъл двигател, няка логика гумения тампон да е здрав на студено ДВГ, а на топъл да тресе
Проблема почти сигурно е от феродовия диск или в по-тежкия случай в маховика. Аз ти предлагам да смениш съединителя за първо време, пък ако не изчезне проблема ще му мислиш!
Пенчев някаде беше обяснявал, че маховика (двумасовия) се проверява, като е свален и с двете длани се опитваш радиално да го изместваш (или нещо такова), ако успяваш значи е заминал!
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
- dido_lom
- Регистриран на: 27.07.2008
- Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
- Кара: е34 тдс
- Мечтае да кара: 740
sajonara написа:Не искам да се притеснявате,Проблема е от гумения тампон на кардана преди скоростната кутия.Сменяш го за 80лв. и си готов.Ако е от съединителя (демф.маховик) има и други симптоми и още няколко звука се чуват при потегляне ,гасене на дв. , включ. на 1-ва ск
колегата маи е прав,аз го имах тоиа проблем,за 86.лв и ве4е не праи така
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
е какво като я вдига
... то и без това питащия не е казал какво е било... ма кат гледам тез джанти, ако имат и фланци, те понякога ебават ситуацията
15 мнения
