Проблем в жегата !?!?!
15 мнения
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
От няколко дена насам (в жегите) не пали като хората ! Сутрин пали отраз обаче като стане жега , върти около 4-6 секунди и трудно пали ! Дайте акъл от какво се получава това ?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
Чудя се да не би нещо маслото да става много рядко и това да е някакъв проблем ???
Не зная ?!?!? За това питам !
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Аз както си мисля ,може бензиновата помпа да си е тръгнала ...
Като загрее и да й пада дебита
Ходи някъде да ти замерят налягане на горивната уредба на загряла кола
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
Даже вчера на сбирката на БМВ клуба в русе , един от колегите спомена , че може да е бензиновата помпа . Обаче несъм много сигурен, щото от 10 паления в жегата около 3-4 са без проблем !?!?!?
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
колата има ли газ,акомулатора нов ли ти е,дебитомера как ти е (мени ли ти обороти),смуче ли въздух някъде от колектора или по маркучите(на диагностика ще го покаже като проблем с лабда сондата)?Сменял ли си скоро датчик на коляновия вал(на диагностика ще го покаже като проблем ако е от него). Отиди на диагностика проверете ги тези основни неща и 80% ще стигнеш до правилния отговор. Успех.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
То в жегите така - ТДС-ите въртиш като съдран за бензина незнам ....
Наскоро имах проблем от това естество - понеже купуван нафта откъде ли не и беше останала само 20л в колата и то само некачествен материал и малко пропушвах и зор палеше ...... слагайте само качествено гориво:
1. пали лесно
2. дава икономия
3. пестиш стартер и акумулатор
откъдето и да го погледнеш качественото гориво се изплаща
1. пали лесно
2. дава икономия
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
sajonara написа:колата има ли газ,акомулатора нов ли ти е,дебитомера как ти е (мени ли ти обороти),смуче ли въздух някъде от колектора или по маркучите(на диагностика ще го покаже като проблем с лабда сондата)?Сменял ли си скоро датчик на коляновия вал(на диагностика ще го покаже като проблем ако е от него). Отиди на диагностика проверете ги тези основни неща и 80% ще стигнеш до правилния отговор. Успех.
Колата има газ, обаче пали на бензин! Не мени обороти! Не съм сменял нищо-скоро взех колата ! Смених само свещи и въздушен филтър. Акомулатора е сравнително нов - на около 2 години.
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
- Penchev
- Сватбаря
\MITETO\ DSB написа:Предишното ми беше бензиново и правеше така проблема беше в помпата като я смениха се оправи.
Просто работата е ясна ...
Георги Пенчев
- Ненко Вранков
pantzer3 написа:Колата има газ, обаче пали на бензин! Не мени обороти! Не съм сменял нищо-скоро взех колата ! Смених само свещи и въздушен филтър. Акомулатора е сравнително нов - на около 2 години.
Колега моята го прави веднъж на 20 плаения и то обед... в смисъл колата ми е цял ден на слънце и се напича ненормално
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
dj_ennsy_1 написа:pantzer3 написа:Колата има газ, обаче пали на бензин! Не мени обороти! Не съм сменял нищо-скоро взех колата ! Смених само свещи и въздушен филтър. Акомулатора е сравнително нов - на около 2 години.
Колега моята го прави веднъж на 20 плаения и то обед... в смисъл колата ми е цял ден на слънце и се напича ненормалноОбаче усетих нещо-пробвай го и ти. Като дадеш контакт-изчакай 3-4 секунди и тогава върти да палиш
Мерси колега. Ще го пробвам това. А иначе колко струва такава помпа, ако реша да я сменя ?
- Ненко Вранков
По-добре първо провери всичко друго. Има помпи ментета които им пишат че са бош за по 160-230лв, обаче не струват... може да я хвърлиш за 1 месец... хубавите помпи са парички (около 260-320)
просто гледай да не я оставяш без бензин твоята и може да те надживее ( е стига и преди теб другия собственик да не е карал все на резерва де...). Но все пак пробвай когато палиш да изчакаш малко повечеко, а не веднага да въртиш
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
Бензин винаги има поне 20 - 25 литра ! И паля на бензин винаги, даже някой път си я покарвам на бензин !
15 мнения
