Проблем с перката на климата на 525 тдс Е34
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 11 Юни 2008, 15:13
Перката се включва понякога без да е включен климатика. След като е изгасена колата продължава да работи - това нормално ли е ?
Мнение от cod-cdbp » 11 Юни 2008, 15:20
ми мисля че тя се включва когато трябва да помогне на виското за да смъкне температурата
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Re: Проблем с перката на климата на 525 тдс Е34
Мнение от dinozab » 11 Юни 2008, 15:23
asasin18 написа:Перката се включва понякога без да е включен климатика. След като е изгасена колата продължава да работи - това нормално ли е ?
Включва се заради повишаване на температурата на двигателя.А това че работи след като е изгаден двигателя не е нормално.Между другото моята беше зацепила така веднъж и работи постоянно гася колата тя върти :shock: а беше зимата помислих че е загряла нещо ама не та се наложи да махам клемата на акумолатора да не падне.После като я закачих пак тръгна а колата беше изтинала и се наложи да и мажна релето и така карах няколко дена докато търся накой да я види.Ама реших да го сложа и сичко се оправи и досега не ми е правила мизерии :roll:
Мнение от cod-cdbp » 11 Юни 2008, 15:28
значи проблема е вероятно в релето
Мнение от dinozab » 11 Юни 2008, 15:35
_65536_kb_sec_ написа:значи проблема е вероятно в релето
Мой мой ама тя мойта парка не е добре :mhihi: :mhihi: :mhihi: един път и беше спряла първата скорост за три дена и после и тя се оправи сама :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 11 Юни 2008, 15:38
dinozab написа:
оправи щото без нея си загубен особенно в тиа жеги :mhihi: :mhihi: даже сложи още една че нали знаеш с едно око трудно се кара :mhihi: :mhihi:
Мнение от dinozab » 11 Юни 2008, 15:41
bmwfena написа:
dinozab написа:
Аз отдавна имам друга ти недей така :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 11 Юни 2008, 15:47
Моята пък не се пуска изобщо :mhihi: дори и на клима :shock:
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 11 Юни 2008, 16:23
кое е това реле за перката къде се намира?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 11 Юни 2008, 17:31
///peter написа:Моята пък не се пуска изобщо :mhihi: дори и на клима :shock:
И моята :confused: кое е това реле? Къде се намира?
Регистриран на: 30.04.2008
Мнение от Peicho » 11 Юни 2008, 18:00
dj_ennsy_1 написа:
Ако не ви се пуска като включите климатика, това би означавало че самият климатик ще ви работи само по няколко минути и след това ще се самоизключва, тъй като ще вдига висока темепература...
"If everything seems under control, you're just not going fast enough"
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 11 Юни 2008, 18:15
Моя си бачка на 6, но перка не се включва, и колата даже на загрява :D
А интересното е че виското се включва когато си поиска, голяма шашма е тая кола :mhihi:
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 11 Юни 2008, 18:37
Peicho написа:
dj_ennsy_1 написа:
проблема е че перката НЕ СПИРА да работи
Мнение от Ненко Вранков » 11 Юни 2008, 18:40
///peter написа:
ТАКА Е! и мен все ме учудва с нещо.. сама се разваля, сама се оправя... :confused: :mhihi:
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 12 Юни 2008, 0:05
Колега нямаш проблем с перката когато е топло тя се включва да помага на другата перка. а когато си изгасил колата градусите се вдигат и тя се включва до нея има постоянен ток не се притесняваи нямаш проблем.
Назад към E34
