фабрична аларма е 34 - 520
24 мнения
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
здравейте почитатели на БМВ , искам да питам какви особености има тази оригиналната аларма на БМВ 520 с едното копче която е ? Примерно има ли функция като натисна да заключа да се вдигат стъклата и т.н. Скоро купих колата и от тогава е само на безшумен режим , иначе пищи като се отвори вратата или се удари , дали има режим със звук ?
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Здравей колега
Всички фабрични аларми са идвали от Италиянската фирма "Serp& star". До копчето за фаровете отдясно трябва да имаш червено бутонче ,което има две степени.едната степен ,когато е натиснато е да вдига стъклата при заключване а когато е в положение "Изключено" не ги вдига
На самата сирена има една шапка ,под която се намира една ключалка.Трябва да има ключ с който да включваш и изключваш сирената ... Не мога да разбера обаче как е безшумна пък пищи при отваряне на врата
Това е невъзможно в случай ,че наистина алармата е тази за която говоря
Моята е такава ,но неотдавна спря да работи ,дадох платката на майстор да я види ,но нищо не можа да направи и май Ники Николов може да ми помогне сега само
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Sesko
- kumo82
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: 525тдс
- Мечтае да кара: 730d
Колиги като става въпрос за аларми и аз да попитам дали мога да си сложа аларма и дали ще имам проблеми искам да вдига и стъклата
а може ли да се присади оригинална аларма от БМВ
иначе колата никога не е имала аларма
- Sesko
за слагането на аларма нямащ никакъв проблем колега , можеш да сложиш , а за вдигането на стъклата в зависимост от това каква е алармата , трябва да попиташ човека от когото я вземаш
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Penchev написа:Здравей колега![]()
Георги Пенчев
моята не е такава
светодиода е на голямата решетка на таблото
горе до огледалото има някви работи и свирката и се намира до чистачките под тея решетки
- Sesko
а някои да знае дали тези аларми имат някакви допълнителни функции , като например един мой приятел тази му функция да вдига стъклата със заключването на колата се регулира от алармата и ако има такива функция може би мойта е изключена и за това не се вдигат джамовете ..
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
Таман и аз да попитам ? Моята аларма е фабрична , нямам ел. стъкла ! Човека от когото я купих ми каза така: "завърташ ключа веднъж и централното заключва ! После завърташ още веднъж (малко повече) и се включва алармата !" Направих го това и светва лампичката която е горе на решетката ! Въпросът ми е : как работи тази аларма ? Къде и е сирената ? Какви датчици има и къде се намират ? Кога пищи и като пищи трябва ли сама да спре , щото аз от балкона не мога да я спра(няма дистанционно) имам само ключа ! На него има бутон - казаха ми че този бутон бил за да светне някакъв диод на ключа (само дет диода липсва) ! Трябва ли да си търся дистанционно ?
Някой може ли да ми даде по подробна информация ?
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
pantzer3 написа:..."завърташ ключа веднъж и централното заключва ! После завърташ още веднъж (малко повече) и се включва алармата !" Направих го това и светва лампичката която е горе на решетката !
и аз съм на същото полужение
на първото завъртане се заключа колата,а на второто се получава двойното централно заключане (или по точно пускаш резетата на машинките си(централното) и тогава светва диода дето се намира горе на решетката за въздуха)
съветвам те да не я заключаш на двойното,че понякога става проблем с машинките(блокират) и филма е голям
- bonbonev
- Регистриран на: 1.02.2005
- Местоположение: София - най-голямото село...
алармата
ами колеги аз съм с оригинална аларма на БМВ и с оригинален ключ - в който е вградено дистанционното. Ключа е с два бутона голям кръгъл и малък квадратен, принципа на действие на алармата е:
1. натискам големия бутон веднъж - заключва колата с централното и пуска алармата
2. ако след това натискане натисна и малкия бутон - болкира палчетата на централното да не реагират на дърпане, т.е. ако е отворено стъклото и да дърпаш палчетата не отключва колата
3. ако натисна пак големия бутон отключва колата и спира фабричната аларма
4. ако натисна и задържа големия бутон - алармата се включва и пуска модула който отговаря за ел пакета и се опитва да затвори всичко което е отворено : стъкла , шибедах в определена последователност... (под се опитва имам предвид че и да няма отворено нищо пак се напъва да затваря
), интересното е че ако изпусна бутона докато модула затваря стъклата - спира да ги затваря - докъдето е стигнало затварянето дотам си остава... и ак трябва да я отключа и пак да я включа и задържа бутона за да дозатвори.
в крайна сметка малкият бутон управлява блокажа на централното, а големия отговаря за пускането на алармата и вдигането на стъклата и евентуално шибедаха
моята фабрична аларма е вързана към сирена, която наподобява клаксон на жигула
и алармата ми се пуска само ако се отвори колата... при пускане на фабричната ларма започва да свири и светят фаровете и стоповете
отделно имам и допълнителна аларма.... която също отключва и заключва с централното колата.... но ако съм пуснал блокажа на централното на фабричната... допулнителната не може да отвори колата с центарлното при изключването й
като цяло двете ми аларми не си пречат а по-скоро си взаимодействат, имам и 2 имобилайзера...явно предишният собственик е бил параноик
надявам се да съм ви бил полезен с нещо от написаното
- stambo_81dg
- Кара: Х5
деба аз незнаех че с двоиното заключване се пуска и алармата
еи ся ппробвах и установих че не ми бачка двоиното закл. и имам проблем с пасажерската брава
някви идеи защо може да не работи
- nikol78
- Регистриран на: 13.05.2006
- Кара: Е 39 520I 1998г.
kumo82 написа:Колиги като става въпрос за аларми и аз да попитам дали мога да си сложа аларма и дали ще имам проблеми искам да вдига и стъклатаа може ли да се присади оригинална аларма от БМВ
стъклата може да ги вдига всяка аларма стига да са ти оригинали ел стъклата щото ако са ти слагани допълнително нямаш модул за тях а алармата се връзва за този модул за да се вдигат стъклата
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
- nikol78
Turbo_Ted написа:и ако са допълнително монтирани не е проблем, стига алармата да го позволява
точно така но алармата трябва да има тази опция но тези аларми не са никак евтини а по другия начин става с аларма от 50 лв
24 мнения
да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш
