525тдс трудно пали
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
525тдс трудно пали
След небрежността от моя страна да я оставя без нафта огасна после налях 10-тина литра палеше гаснеше долях още 20-тина оправи се колата но вече не пали както преди ВАРТИ ВАРТИ 5-6 сек и тогава ззапалва.Какво ще и е ??
- kumo82
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: 525тдс
- Мечтае да кара: 730d
колега сигурно не се е обезвъздушила напълно системата
след като е загаснала може да е засмукала боклуци от дъното на резервоара и сега да се е задръстил горивния филтър
иначе не би трябвало да има проблем от това че ти е загаснала за гориво
моята най-редовно си гасне за нафта ама нямам проблем
да не би проблема да е от преди
обикновено като е топла и не включва подгревните свещи пали трудно
като е студена си пали лесно
ако пали трудно като е топла значи ти се е разтегнала веригата и трябва да се регулира ГНП-то
kumo82 написа:колега сигурно не се е обезвъздушила напълно систематаслед като е загаснала може да е засмукала боклуци от дъното на резервоара и сега да се е задръстил горивния филтър
мерси утре ще проверя и щи пиша
- kumo82
- Кара: 525тдс
щом е така значи имаш проблем с помпото в резервоараnip написа:смених горивен филтър налях малко повече нафта и се орави
НО сега като останат 20 тина литра и пали но варти пак много и прекъсва от време на време ЗАЩО
kumo82 написа:щом е така значи имаш проблем с помпото в резервоараnip написа:смених горивен филтър налях малко повече нафта и се орави
НО сега като останат 20 тина литра и пали но варти пак много и прекъсва от време на време ЗАЩОв резервоара има електрическа помпа която подкачва нафтата до ГНП-то когато тази помпа спре да работи се получава точно този ефект като нивото на горивото спадне и паленето става проблем
помпата се управлявя от реле а за да не търсиш релето откачи маркуча които влиза или излиза от горивния филтър и даваш на контакт ако помпото е здрава трябва да почне да тече нафта ако не тече значи имаш проблем с помпата в резервоара и от там ти идва и трудното палене когато имаш малко нафта
а клапан имаш ли да не връща гориво в резервоара
нямам клапан. А във варвенето(мощноста) прави ли разлика щото имам чувствота че леко е спъната.И последен въпрос колко парички струва помпата от каде мога да я закупя и сам мога ли да я сменя.Много благодаря предварително .
- kumo82
- Кара: 525тдс
най-напред провери дали не си е здрава защото и мойто го правеше същия номерно като си сложих клапанче преди ГНП-то се оправи и сега нямам проблеми
клапанчето струва 8лв.
иначе за цената на помпата не съм се интересувал ама сигурно ще е скъпа щото е закрепена на сондата на резервоара
затова най-напред пробвай с клапанче преди ГНП-то
kumo82 написа:най-напред провери дали не си е здрава защото и мойто го правеше същия номерно като си сложих клапанче преди ГНП-то се оправи и сега нямам проблемиклапанчето струва 8лв.
значи след горивния фил да го сложа
- kumo82
- Кара: 525тдс
да колега там е най-лесно да се монтира и клапана пуска гориво само в една посока и не позволява на горивото до се връща в резервоара като държи гориво в ГНП-то и държи систамата херметична
- kumo82
- Кара: 525тдс
- madpetio
Новият ПИКАСО
- Регистриран на: 29.04.2002
- Местоположение: гр.София
- Кара: The Dark Side of the Force
- Мечтае да кара: S
- Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
а някакво вероятно място от кадето дърпат въздух.....нещо като слабо място
Щото и аз влязох в часа на TDS
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
- Tod
- Регистриран на: 5.07.2004
- Кара: M3 и Volvo XC70
Най-вероятно помпата в резервоара е здала багажа!
100-ина лв. китайска
Не съм сигурен, че този клапан би помогнал при малко колечество гориво в резервоара, по път с много завой(планински)
Последна промяна Tod на 25 Май 2008, 21:55, променена общо 1 път
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
- madpetio
Новият ПИКАСО
- Мечтае да кара: S
E24 635csi - sold
E46 320d SW - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
ясно ще купувам вероятно и аз....
41 мнения
