Смяна накладки-разказ в картинки.
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Шумен/В.Преслав
Кара: e34
Мечтае да кара: BMWта
Детайли за колата: хубавелка
Мнение от crazy_d » 10 Май 2008, 1:29
Повечето знаят как става,но сигурно има някой на който ще му е от полза! ;)
1. Значи махаме колелото,подпираме задължително колата с нещо като дървен чукан :mhihi: ,щот може да падне :shock:
2. Откачаме датчика на накладките(само задна дясна и предна лява),Махаме пласмасовите капачета (с отверка) на двата болта които държат самия супорт (механизма с накладките),и развиваме болтовете със шестограм 7мм.(По принцип във обикновенните комплекти шестограми 7мм. няма за това трябва да си го набавите предварително ;) ).
3.Махате металната пластина отпред с отверка и вадите механизма като го издърпвате назаде,(първо може да го натиснете към диска,за да може да се прибере малко буталото за да ви е по лесно като го дърпате).
4. Ако имате случайно скъсано маншонче на буталото(както беше при мен :confused: )сменяте и него,(Продават го комплект с другите оплътнения около 8-9лв.).
5.Ако ви е светнала лампата за накладките със сигурност трябва да смените поне единия дачик,(макар че тоя датчик си е най обикновен кабел :mhihi: ,но това е друга тема.7лв.струва).Ако не ви е светнала лампата вадите стария заедно с пластинката и го слагате на новата накладка ;) .
6. Преди да сложите новите накладки трябва да приберете буталото на вътре което може да стане като го натиснете с дръжката на чука,или слагате новата накладка(вътрешната) и слагате механизма на диска,а от външната провирате по-дълга отверка и дърпате към вас докато се прибере буталото! :mhihi:
7. Слагате накладките и сглобявате по обратния ред.
Цялата процедура за едно колело трае 30-40мин.(за непрофесионалист като мен :lol: ).Снимките съм ги подредил по реда на описаното,дано да мога да ги кача :uups: !
п.с.....снимал съм смяната на задна дясна,и част от предната.
Дано да съм бил полезен на някой! ;)
Последна промяна crazy_d на 10 Май 2008, 1:33, променена общо 1 път
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 10 Май 2008, 1:31
:arrow:
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 10 Май 2008, 1:35
:arrow:
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 10 Май 2008, 1:36
:arrow:
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 10 Май 2008, 1:37
:arrow:
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 10 Май 2008, 1:38
:arrow:
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 10 Май 2008, 1:39
:mhihi:Тез двете са от предната капла.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 10 Май 2008, 7:50
айде да ми се посмеете малко, взимам си накладки и тръгвам да сменям, стигам до скобата на апарата с имбус 7 и установявам, че е хванал крака :mhihi: Събирам всичко, отивам в магазина и гледам наредени по единични бройки - 5,6,7,8... грабвам един 7 и се връщам обратно, стигам до седмака, вкарвам го и .... превърта :D загледах се в етикета и хоп 6 :D някой калъф е разглеждал шестака и го е сложил на местото на 7 и аз като не обърнах внимание падна голям смях :mhihi:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 10 Май 2008, 8:28
Много добре изпипано, полезно за който не знае как става. Дали си внушавам, ама за да прибера буталата паля ДВГ-то, по лесно влизат отколкото при изключен ДВГ.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 10 Май 2008, 10:57
Би трябвало да няма значение дали е запален или не... а каква е цената на накладките и датчика? Предни/задни...
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 10 Май 2008, 11:49
Според мен прибирането на буталото става по-лесно преди да се свалят накладките. Аз ползвам шанга от москвич. Набутвам я между супорта и външната накладка и леко започвам да натискам навътре, т.е. дърпам щангата навън, накладката отива навътре. Процедурата може да се направи и със свалена външна накладка, но рискувате да нараните диска.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 10 Май 2008, 14:23
TheBoss написа:Според мен прибирането на буталото става по-лесно преди да се свалят накладките. Аз ползвам шанга от москвич. Набутвам я между супорта и външната накладка и леко започвам да натискам навътре, т.е. дърпам щангата навън, накладката отива навътре. Процедурата може да се направи и със свалена външна накладка, но рискувате да нараните диска.
отвиваш болтчето за обезвъздушаване :idea:
и почваш да натискаш буталото навътре да изкарва сп.течност става много по лесно :idea:
Мнение от cod-cdbp » 10 Май 2008, 14:34
от какъв материал е изработен датчика?
графит? :roll:
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 10 Май 2008, 14:51
Съжалявам за офтопика, но неискам да пускам нова тема та така при смяна на лагерите на главините отзад трябва ли да се прави реглаж на задния мост тъй, като малко ми играе задницата.
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 10 Май 2008, 15:08
_65536_kb_sec_ написа:от какъв материал е изработен датчика?
графит? :roll:
Най-обикновен кабел,залят с пластмаса(главичката на Датчика) :mhihi: :mhihi: ,когато се изтъркат накладките лицевата част се търка в диска и прекъсва кабелчето!:lol: На някой ако му свидят 7лв.,реже през средата кабела на датчика и саединява двата му края и.... повече няма да му светне лампата на таблото! :mhihi: :mhihi:
Назад към E34
