Регулатор на налягане - излишно гориво... ? М50
5-та серия ('88-'95)
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 25 Апр 2008, 23:05
Колеги имам проблем с инжекцията, колата е Е34 520 М50. Слобихме друга бензинова помпа, тази прави налягане и по някое време спира - като махна маркуча за входното гориво от горивната релса и направо хвръква и пръска яко бензин. Налягане има, но на другия край на релсата, където трябва да излиза излишното гориво е сухо! :shock: Смених цялата горивна релса, защото регулатора на налягане е залепен за нея с такава от Е34 525 М50, сигурен съм, че колата палеше и бачкаше (не е имала газ) и сега пак същото се получава. Какво може да не е наред, би трябвало да връща излишно гориво, нали? Иначе колата ми пали, но на половината цилиндри (най-много), притриса малко, никакво форсиране и гасне. Ясно ми е, че дюзите са зле, нищо чудно дебитомера и ламбдата да са заминали (газаджийка е моята), но все пак искам първо този факт да изясня. Моля дайте акъл какво да правя! Той при 3 бара мисля се отваряше? Имам съмнения помпата да не вдига достатъчно налягане, но ми се струва, че не е това :roll:
BMW only!
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мнение от Bavarishe » 26 Апр 2008, 0:37
ти май зе поредната сервизна :confused:
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 26 Апр 2008, 0:58
бах,то ако няма излишно де отива :roll:
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 26 Апр 2008, 1:04
скрап бате :mhihi:
Регистриран на: 16.12.2007
Мнение от drmirchev » 26 Апр 2008, 16:31
Ми ти си споменал всичко което трябва да сменош и тогава ако не се оправи да търсиш проблема иначе не знам какво може да е.
На гас правили го???
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: София и оклолията
Мнение от dqvola666 » 26 Апр 2008, 17:54
Юзър написа:скрап бате :mhihi:
:yes: Много точно и на място казано! :mhihi:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
re
Мнение от slavianko » 26 Апр 2008, 19:51
dqvola666 написа:
Май не му помогнахте много а ...
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 26 Апр 2008, 20:08
недостатъчно налягане или запушен горивен филтър--немам идея от кво друго може да е...оттам задължително през възвратния клапан трее да тече тунджата :mhihi: :mhihi: :mhihi: ами замерете го тва налягане ве--и вижте горивния филтър че от него доста помпи са изгорели :shock: :shock:
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 26 Апр 2008, 21:27
Горивния филтър е сменен с нов, защото имахме съмнения точно за него. Налягане уж има голямо, защото както казвам като махнем маркуча за входното гориво с отверката блика гориво много яко, пръска жестоко. Но това не е мерило, явно ще се ходи на диагностика в София при човек, който си разбира от работата, трябва да има 3 бара за да отвори регулатора на налягане и да пусне обратно гориво. Иначе помпата се товари като дигне налягане и спира по някое време.
Явор и Ангел съм им свикнал, но за сметка на Явор, който като е на кеф е пич, Ангел ми се заяжда във всяка тема :winky:
BMW only!
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 26 Апр 2008, 22:17
amd написа:Горивния филтър е сменен с нов, защото имахме съмнения точно за него. Налягане уж има голямо, защото както казвам като махнем маркуча за входното гориво с отверката блика гориво много яко, пръска жестоко. Но това не е мерило, явно ще се ходи на диагностика в София при човек, който си разбира от работата, трябва да има 3 бара за да отвори регулатора на налягане и да пусне обратно гориво. Иначе помпата се товари като дигне налягане и спира по някое време.
налягането е в рамките на 2.5-2.9 бара ама това че хвърчи гориво не е гаранция че там всичко е ОК.иди си го примери иначе на око не става :confused:
Назад към E34
