помощ не пали изобщо!?
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 25.11.2006
Местоположение: Враца
Мнение от 5seriq » 01 Мар 2008, 18:38
моля за някакви съвети мотора е м20; става въпрос за бензин защото на газ няма проблем,помпата работи клапана за обратния бензин и тои пропуска бензин ,свещите хвърлят искра и то добре ,колата не е гърмяла,датчика на коляновия бал работи защото без него нямаше да пали и на газ ,преди малко се качвах на "леденика" и я пусках 10 километра на скорост не иска да запали нито веднъж сложих добавка в бензина да не би да са се запупили инжекзионите но аз карам почти половината на бензин и то 100 и не вярвам и днес запали само еднъж и то за една минута и угасна ! направо съм болен ПОМОЩ!!
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Мар 2008, 18:47
Газовата ти има едно реле за спиране на инжекторите, провери го него ;)
Мнение от 5seriq » 01 Мар 2008, 18:59
///peter написа:Газовата ти има едно реле за спиране на инжекторите, провери го него ;)
има 3 едното цъка като пусна на бензин,но не знам дали работи ,но щом цъка!?
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Мар 2008, 19:04
Виж под колекторите има една кръгла букса, тя е за управлението на инжекторите проследи до кое реле отива :)и замери там дали дава контакт или не
Назад към E34
