Сензор колянов вал М51
6 мнения
- bat Jeko
- Регистриран на: 10.06.2005
- Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
Здраве да е
Колеги къде се намира сензора на коляновия вал на този мотор.
Good luck
Good luck
Здравеи
Ако става въпрос за същия за които и аз си мисля се намира под стартера, на тоси двигател (М51) датчика се намира в другия краи на коляновия вал и този датчик следи маховика, а на бензиновия този датчик се намира от пред и при бензиновия следи шаибата на плоския ремак, при М51, тази шаиба е друга и затова е сложен от другата страна на двигателя. Търси някаде под стартера и ще видиш датчика и кабелите които влизат в него. Надявам се че не греша, но ако всв пак греша нека някои ме поправи
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Мерси много бат Жеко
Тоя датчик е проверяван многократно - изолираме и тази възможност.
Така момчета - проблема с така нареченото "нямане" при ТДС-а (от време навреме натискаш газта, а не ускорява) остава да е от недостиг на гориво (подкачаща помпа) или ел управление на помпата.
Дерзайте
Дерзайте
относно подкачващата помпа
Относно подкачващата помпа имам един познат, които е с ТДС 98г. и при него не рабореше подкачващата помпа, при което когато колата останеше с около 20 литра нафта, загасваше и докато не заредиш нафта не палеше, но нямаше проблеми с вървенето
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Дино го имаше същия проблем с подкачащата помпа,ако не се бъркам
Значи - плочката е виновник за "нямането", трудното палене, предърпването, тресенето ........ с две думи стане ли нещо от горепосочениете - преглеждата филтрите и се мятате върху плочката.
6 мнения
