Играе обороти
14 мнения
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Играе обороти
Нормално ли е като е колата на едно място малко да и играят оборотите, не много но стрелката се клати.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
еми скии са ако е в рамките на 10 20 обората сие нормално щотоо и на стенд като я сложиш тя си ги менка
муни4ко
муни4ко
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
еми скии сега моята стрелка седи като закована, писти бате продавай или търси нова помпа на втора ръка
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Ти не гледай стрелката ....
Аз моята като я закачихме с включена клима работата се развиваше така - 750 - 728 - 750 и си менкаше тия две стойности
Нормално е леко да си подскача.
Провери въздушен и горивен филтър!
Варналийче, не е тежка задачата, но трябва време - за половин ден (от сутринта до обяд) ще можеш да откачиш всички въздухопроводи от турбото до главата и да ги занесеш на някоя автомивка да ги измият ....
... ако не се оправи - значи проблема не е и във въздуха
вадиш плочката, капваш масло на пистите, движиш за да видиш как контактува, ако се налага леко закривяваш краченцата ........
И ако неще
"Купува плочка/ел. управление за ГНП на ТДС"
Първо измий всичко ...
Приятен ден
И ако неще
Приятен ден
- Pilgrim
- Регистриран на: 13.04.2007
- Местоположение: София ж.к. Изток
- Кара: E34 525 TDS
Аз карам същото БМВ и имам същия проблем, но не го прави винаги. Когато включа климатик, нагревател на задното стъкло или нещо подобно и е осезаемо. Утре ще ходя по принцип на диагностика в Юве и се надявах там да ми дадът съвет. Ако оправиш нещата с някоя манипулация пиши.
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
ми по принцип стрелката ми мърда много малко почти не се вижда, а и двигателя не се чува да прави някакви промени в оборотите само стрелката и то с да го кажа 10-20 оборота.
- Zubcho
Pilgrim написа:Аз карам същото БМВ и имам същия проблем, но не го прави винаги. Когато включа климатик, нагревател на задното стъкло или нещо подобно и е осезаемо. Утре ще ходя по принцип на диагностика в Юве и се надявах там да ми дадът съвет. Ако оправиш нещата с някоя манипулация пиши.
Там само диагностика и гледай компютъра. Ако всичко е в норми кажи благодаря и не слушай какво ти говорят. На мен там ми изкараха колата пълен боклук и й дадоха 500 км най много още. Още я карам
Ако ги слушаш можеш да влезнеш в голям филм внимавай.
На мен ми казаха 3000+ лв. ремонт, счупено турбо, скапан двг и тн. а няма такова нещо.
Айде и успех. И си запиши показанията от компа им и ги постни тук да ти каже Zvetiko дали са ок (това ако не го намериш нещо да ти ги каже). Хубаво гледай какво ти пипат по колата!!!
Успех
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Сайонара, погледни първо за какъв агрегат става въпрос
Пък после ако се наложи ще сменяме стъпковото моторче
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
извинявам се, аз понеже друго освен бензин не съм карал и въобще изключих че съществуват диселите.Моя е грешката.
- kumo82
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: 525тдс
- Мечтае да кара: 730d
колеги споменали сте някаква плочка за тази плочка на ГНП-то ли става въпрос
възможно ли е да мени оборотите от некачествено гориво
защото като купих колата от Германия си работеши добре до момента докато не и напълних резервоара с нафта от тир
от този момент нататък мотора почна да мени оборотите и да се клати силно
а преди това и бях сменил всички консумативи и си помислих че е от филтъра смених го отново ама промяна нямаше
спомних си че сме чистили ГНП-та със спирачна течност и реших да пробвам купих 2шишета спирачна течност откачих горивопроводите и и пуснах да гори спирачна течност като излишното си го връщаше пак в бутилката
изненадващо но след около 5 минути двигатиля започна да се успокоява и си заработи нормално
зарадвах се и си свързах горивопроводите,но не бях минал и 15км.и проблема пак се появи
тогава вече си помислих ,че е от нафтата източих я направих сущото упражнение със спирачната течност колата пак си заработи нормална сложих 20л нафта от ШЕЛ и нямяше вече проблем
сега обаче като я паля студена докато излезе от синьото има едно прекъсване абе как бензин прекъсва когато не работи някоя свещ
затова ви питам мислите ли че е възможно да е от плочката
14 мнения
