Проблем с парното.
13 мнения
- xela
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
- Мечтае да кара: E30 - M3
Проблем с парното.
На арматурното табло по средата има три врътки за парното, двете крайни са за изключване на потока въздух. Средната би трябвало да регулира съотношението на топъл и студен въздух (поне картината с червено и синьо това ми подсказва ). При мен не е така. Винаги ми духа студено. Сигурен съм че въпросната врътка не работи, защото където и да я поставя сама се връща в почти средно положение. Дори да я задържа в някой от краищата няма ефект.
Моля дайте някакъв съвет от къде да започна.
С климатроник съм, ако това има значение.
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
здравей, от там - това на снимката духа само студен въздух, ще е топъл само ако е топъл външния въздух, а врътката по средата е за колко въздух да минава, защо се връща не се знае. в този дух тия двета ще ги разглабям да чистя вътре. Ако ще го правиш, направиго много внимателно, лесно се чупят. Ще видя във форума на опел /преди имах омега/ как се свалят и ще сложа линк.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с парното.
xela написа:Здравейте,
Благодаря Ви.
От там никога няма да ти духа топло-това е от въздухопроводите за студен въздух.Средната врътка е дали студеното да е по-студено или по-малко студено ,но общо взето с нея не правиш нищо.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
NikiNikolov написа:здравей, от там - това на снимката духа само студен въздух, ще е топъл само ако е топъл външния въздух, а врътката по средата е за колко въздух да минава, защо се връща не се знае. в този дух тия двета ще ги разглабям да чистя вътре. Ако ще го правиш, направиго много внимателно, лесно се чупят. Ще видя във форума на опел /преди имах омега/ как се свалят и ще сложа линк.
Явно колегата до сега е карал само ОРЛИ, да не се обижда, ама всички ОРЛИ от средните духалки духат студено. На БМВ духа топло и студено и от там може да регулираш и потока за към двете предни седалки (двузоново).
Колега XELA, от там трябва да ти духа и топло и студено - имаш проблем, но как се решава незнам, сигурно има някаква клапа която е заседнала.... дано да ти пише някой който е имал този проблем...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- stambo_81dg
- Кара: Х5
- predel
Да, ама той (колегата) има средната със синьото и червеното...
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
И на мен ми духа както си го наместя - топло и студено....щом колегата има опция за топъл и студен въздух значи нещо му се е прецакало.
Най - вероятно врътката се е откачила, докато е била настроена на студено ...
- xela
Да, благодаря Ви. Ще чакам някой да ми помогне, не смея на прима виста до бъзикам по колоната без да знам какво да търся.
Поздрави и успешна седмица.
- BAWARISCHE
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: вече Е38 730д 01
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Колегата е с електрическата клапа за директния въздух в купето
Има вероятност моторчето й да се е скапало или някъде връзка да има прекъсната.няма Е34 или изобщо БМВ ,на което от средата да духа само студено
Ако духа студено само ще е с ел.клапата и ще е дефектирала на отворено
Има в търсачката теми ,по които е писано по този проблем мисля ...
Аз съм с механичната клапа и като дам врътката на трите червени точки и става горещо а като обърна на трите студени точки влиза директно студен въздух през средния ред духалки - в краката и на стъклото обаче както е нагласена температурата така духа,средния ред няма връзка с останалите два
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- xela
Дали тази клапа е при другите клапи за парното (тези до предпазителите)?
Тук е илюстрирана по-добре въпросната врътка.
Успешен ден.
Успешен ден.
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Баси как искам и аз книжка на английски ...
с тоя немския се изчанчих - нищо не разбирам
www.realom.com
... Провери в тоя сайт, каквото и да ти трябва - има описано всичко за нашите сладурани
www.realom.com
13 мнения
