Проблем с ел.инсталацията
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 5.08.2004
Мнение от VARBAN » 18 Фев 2008, 16:43
Здравейте колеги не обичам да пиша теми от подобно естество ,но появи ми се оттечка на ток някъде и не мога да я открия.Не е много 0.09мА но не се кара по цяла седмица и и се натрупва в повечко.Молбата ми е дали можете да ми дадете съвет каде да я търся.Благодаря предварително!
Човек се учи докато е прост (Цицерон)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 18 Фев 2008, 17:06
Като за начало откачи захранването на алармата и някава допълнителна музика (ако ги имаш) и виж какво е положението
Регистриран на: 17.12.2007
Мнение от sasmata » 18 Фев 2008, 19:15
Аз имам същия проблем !
Аларма нямам а какво разбирате от допълнителна музика???
Моят проблем е че дърпа малко повечко от колегата и зареден за една вечер го скапва!А колега пробваи на тъмно като махаш бушоните един по един ако всичко си изклучил и на някои бушон преискри провери на какво е този бушон!успех дано съм бил полезен!
Мнение от tsb_bg » 18 Фев 2008, 19:32
Допълнителен усилвател или ако е сменян касетофон/CD, т.е това което е слагано допълнително на колата
Мнение от VARBAN » 18 Фев 2008, 22:24
Единствената допълнителна музика ми е самото СД
разликата е че е свързана на прав ток т.е.работи си без да е на полуконтакт.Това оказва ли някакво влияние?
Мнение от VARBAN » 18 Фев 2008, 22:34
Мнение от VARBAN » 18 Фев 2008, 22:49
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 19 Фев 2008, 22:53
VARBAN написа:Единствената допълнителна музика ми е самото СД
аз на предишната е30-ка си бях сложил една mp3-ка ,която си работеше без да е необходимо ключът да е в положение 1. И при мен така като не се кара колата по няколко дена ми дърпаше акумулатора. Когато замерихме се оказа, че тази MP 3-ка дърпа по 50ma ток и то заради часовника, който оставал да работи в CD-то дори и при свален панел..С една дума ако ти е някакъв ментак - така са направени тези CD-та и дърпат ток .Трябва малко да се преработи самото захранване на CD-то. Моето предположение ,че всичко ти е от CD-то. Вземи ако можеш от някой колега друго CD и го вържи към ключа за запалването и тогава провери с мултицет при изключени консуматори дали ти дърпа пак ток .
Регистриран на: 29.01.2008
Мнение от Ivo 1 » 21 Фев 2008, 17:24
Във форумите се пише задължително на кирилица! В противен случай мненията ви ще бъдат изтрити без предупреждение!
Аз имам същия проблем с тока но при мен установих че е от ключа за парното. При изваден ключ ако оставя парното на каквато и да е степен за 4-5 дни ми изяжда акумулатора ако не карам колата през това време.
Назад към E34
