Проблем с паленето на М50
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 19.12.2007
Мнение от (OO==[][]==OO) » 24 Яну 2008, 19:46
От няколко дни се появи проблем с паленето...
-Сутрин в студа пали от раз!
-Ако я загася за половин един час при загрял двигател - пак пали нормално!
-Проблема се появява когато двигателят престои 3 - 4 часа, тоест почти напълно изстинал! В този случай пали претриса и гасне веднага, а от втория път си пали :confused:
Каква може да е причината :?:
Нямам АГУ!
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 24 Яну 2008, 19:54
клапана за обратен бензин
Мнение от (OO==[][]==OO) » 24 Яну 2008, 20:02
Може ли да е стъпковото :?:
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 24 Яну 2008, 20:03
Според мен е кофти бензин колега или запушен горивен филтър . Аз така на 2-ри януари такъе го ядох с този бензин .Преди Нова година на 31-ви се пребирах от морето и ми свърши ГАЗ-та и карах на бензин и понеже не исках да е оставям на празен резервоар сложих от някаква измислена бензиностанция . После на 2-ри в големият сняг ,когато температурата беше - 10 ,сутринта като врътнах колата запали и двигателя веднага угасна и после се скъса да върти -все едно няма бензин , а не може да запали . Беше засмукала вода сигурно ..Наложи се после да ходя с туби до ЛУКОЙЛ-а добре ,че си бях в града та да пълня целият резервоар чак до горе за да може горивната помпа цялата да се потопи в бензин и да се размеси гадният с хубавият бензин и после бях хванал един човек постоянно да лашка върху задницата за да може да се разтресе колата и помпата да засмуче хубав бензин и когато най-после засмука хубавият бензин -веднага обърнах на ГАЗ и веднага в сервиза -оказа се вода в бензина .... Така ,че колеги пак Ви казвам в стремежа си да си спестите някоя и друга стотинка - НЕ СЛАГАЙТЕ БЕНЗИН ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ,СЪС СЪМНИТЕЛНО РЕНОМЕ . За мен най-добри си остават ОМВ-то и за бензин и за ГАЗ. Това разбира се си е лично мое мнение ...
Мнение от (OO==[][]==OO) » 24 Яну 2008, 20:03
Ако е тоя клапан щеше ли да пали сутрин нормално?
Мнение от (OO==[][]==OO) » 24 Яну 2008, 20:08
Филтъра е нов, а бензина е ОМВ 100
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 25 Яну 2008, 23:14
Слущай Явор и при мен е същото ;)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 25 Яну 2008, 23:22
въпросния клапан не задържа налягането на горивото :!: и докато помпата нагнети иска въртене и то здраво :!:
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 25 Яну 2008, 23:52
че те нямат ли помпа в резервоара която да нагнетява горивото ?
Мнение от (OO==[][]==OO) » 26 Яну 2008, 8:27
къде се намира този клапан за обратен бензин :?:
Регистриран на: 21.02.2007
Мнение от nikle » 26 Яну 2008, 18:23
колега аз имах същият проблем и излезе че импулсният датчик които е под перката.хванат е на блока.беше се напукал.аз лично го закърпих и сега нямам проблем.нов струва 90лв върви датчика заедно скабела..
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 27 Яну 2008, 12:57
Явор ти го каза, ама не, ти пак т`ва стъпковото търсиш.
Клапана е на шината на дюзите от към купето и има един вакум на него.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Назад към E34
