Допълнителна водна помпа ???
28 мнения
Колеги попаднах на нещо ново за мен
Може да се монтира на следните модели (явно се отнася за отделни модификации или версии за определени страни)
E30: 316i, 316M40 (2х и 4х врати), 318i (туринг и кабриолет), 318iM40 (2х и 4х врати), 318is (2х врати).
E31: 840Ci, 840i, 850CSi, 850CiM70, 850CiM73, 850i.
E32: Всички модели.
E34: Всички модели.
E36: Всички дизели.
Z3 : Z3 M3.2S50
Има я като резервна част със съответен продуктов номер:
Справка за част
Номенклатурен номер : 64118390090
Описание : ВОДНА ПОМПА
Ед.цена (с ДДС) : 222.72 BGL
Има наличност
Информацията е от тук:
http://www.bmw4you.ru/index.php?b=6411&n=1
Би било интересно някой ако знае да каже дали е непрекъснато включена, дали се управлява от отделен температурен датчик и т.н.
Сега през зимата не е актуално, но след 4-5 месеца пак ще се появят темите за виско, термостат, водна помпа.... и после
E32: Всички модели.
E34: Всички модели.
E36: Всички дизели.
Z3 : Z3 M3.2S50
Справка за част
Има наличност
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
аз ще ви ги дам по 50 кинта
че имам 10тина
Колега дай някакво инфо как се свързва и как се управлява
На мен не ми е ясно при положение, че оборотите на основната помпа зависят от оборотите на двигателя, а допълнителната до колкото виждам е електрическа как се управлява (свързана е последователно на другата в системата)
При ниски обороти (нисък дебит от основната помпа) какво и до колко върти допълнителната
- ///Явор
- Летящия холандец
всички е34ки имат инсталация за това
- ///Явор
- Летящия холандец
непрекъснато върти,щом е на контакт
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Ма защо ще се появяват теми за проблеми
всеки един знае ,че без работещи водна помпа,термостат,радиатор и виско колата не може да съществува в жегите ...
Тази водна помпа според мен е хубаво нещо,но не е задължителна.Аз проблеми не съм имал с охлаждане никога,но всичките условия по-горе ги следя и всичките са на максимум 2 години
За тези неща не жалете нито стотинка
Георги Пенчев
Георги Пенчев
Penchev написа:Ма защо ще се появяват теми за проблеми![]()
Георги Пенчев
Абсолютно
Тя за това се казва допълнителна но аз така и не разбрах какво точно прави - помага на водната помпа (защото според мен ако всичко това което си описал горе не е читаво, допълнителната помпа ще е точно като габарит до изгоряла крушка на фар) или е само за парното или ....
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Само за парно бе колега, тя стои под клапаните за парно и да не работи я разбереш я не, има я и при др. коли. Споко
и без параноя и да я нямя, няма да ти прегрее колата.
Един манго го гледах как си пуска парно на е34 клапани помпи момпи - сичко избочено и турил мангала гнусен водопроводен кран
bcry:
bcry:
маречков написа:Само за парно бе колега, тя стои под клапаните за парно и да не работи я разбереш я не, има я и при др. коли. Спокои без параноя и да я нямя, няма да ти прегрее колата...
Идеята ми е не да ме пази от прегряване, а сега по задръстванията (на празен ход) парното е далеч от иситината и ако има ефект може и да си разваля рахатлъка с "подобрения"
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ето я на живо-няма сила за нищо,сега като е студено разликата в отоплението на светофар и в движение се усеща,помпата не компенсира нищо,но пък клапаните изглеждат интересно с нея
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
zvetiko написа:Ето я на живо-няма сила за нищо,сега като е студено разликата в отоплението на светофар и в движение се усеща,помпата не компенсира нищо,но пък клапаните изглеждат интересно с нея:
това според мен е помпата която борда включва когато колата е на паркинг за да ти загрее купето преди да влезеш в нея ?
zvetiko няма ли някой ел нагревател там покрай нея ...
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
28 мнения
