за по-знаещите ТДС-чий
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 20.10.2007
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 19 Дек 2007, 14:40
Понеже от Е36 форума не получих отговор да попитем и тук: 325 тд М51 интересува ме бушона за помпата в резервоара минава ли през реле и кое е то?що то се получават едни аномалий не е истина...
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: за по-знаещите ТДС-чий
Мнение от slavianko » 19 Дек 2007, 15:22
matros написа:Понеже от Е36 форума не получих отговор да попитем и тук: 325 тд М51 интересува ме бушона за помпата в резервоара минава ли през реле и кое е то?що то се получават едни аномалий не е истина...
За какви аномалии имаш в предвид :?:
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 19 Дек 2007, 17:05
slavianko написа:
Намали ли нафтата под 30л. :arrow: не пали :arrow: помпа.
или......?
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 19 Дек 2007, 17:24
Ето какво става: Провериавам на бушона които е за помпичката ток НЯМА.Давам на контакт ток пак НЯМА.Като завъртя на стартер чак тогава идва ток.Какво ще кажете по-въпроса
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 19 Дек 2007, 17:46
Предпазителя може да е здрав,обаче да не контактува
с пластинките (куплунга) ;)
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 20 Дек 2007, 0:26
и къде ти е проблема
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 20 Дек 2007, 11:05
Проблема ми е там че, в най-неподходящия за мен момент не ми се качва гориво до ГНП-тои това го прави предимно след дълги каране над 200 км.Което ме кара да мисля че има реле преди бушона на помпичката :!:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Дек 2007, 11:27
Подкачащата помпа,чисто нова,прави налягане 0,2-0,4 бара :!:
Имай предвид,че тя НЕ кляка изведниж - измаря се бавно,но сигурно ;)
В някой от темите Цветико е дал съвет - литър за минута - 23 предпазител
Тествай ;)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 20 Дек 2007, 12:15
matros написа:Ето какво става: Провериавам на бушона които е за помпичката ток НЯМА.Давам на контакт ток пак НЯМА.Като завъртя на стартер чак тогава идва ток.Какво ще кажете по-въпроса
Колега на контакт ще ти доде ток единствено кагато ти греят свещите т.е. когато е студена колата иначе няма да има така е направена системата.Иначе самото реле е в кутията при компютрите
Назад към E34
