Проверка на Гонга
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Проверка на Гонга
Мнение от Vasko » 14 Ное 2007, 22:56
Здравейте колеги ,
Имам едно питане към Вас. Тъй като все още температурата не е паднала под -3 градуса ,а аз искам да проверя дали ми работи гонг-а, някой да има идея как може да се направи тази проверка ? Предварително Ви благодаря за отговорите.
Регистриран на: 5.10.2007
Мнение от bUmeR2 » 14 Ное 2007, 23:03
тури бучка лед на датчика :mhihi:
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 14 Ное 2007, 23:05
моя ми се обажда 10 сек.преди всеки кръгъл час и когато темп. падне под +3градуса
другия начин е като си разглобиш кората над педалите(намира се в левия край) ;)
Мнение от Vasko » 14 Ное 2007, 23:05
bUmeR2 написа:тури бучка лед на датчика :mhihi:
е чак пък с бучка лед няма как да стане. Питам Ви сериозно ...
Мнение от bUmeR2 » 14 Ное 2007, 23:08
...освен това гонга сигнализира при +3, а не при -3 8)
Мнение от Vasko » 14 Ное 2007, 23:12
bUmeR2 написа:...освен това гонга сигнализира при +3, а не при -3 8)
така и не получих смислен отговор до сега ...Един ми пише с бучка лед...и въобще.... Аз Ви питам сериозно ,а Вие....
Имаше там преди известно време една тема по този въпрос и някой беше писал,че трябвало да се натисне бутона MEMO и след това ти сигнализирало ,но на колко минути беше не си спомням ? ..
Кара: E38
Мнение от the_gate » 14 Ное 2007, 23:16
ми нали ти написах 3 -те начина
с мемо се чува 10 сек преди всеки кръгъл час
под +3 градуса пак се чува
или сваляш кората и си проверяваш дали въобще го имаш (или го имаш но не е включен) ;)
Мнение от Vasko » 14 Ное 2007, 23:23
the_gate написа:ми нали ти написах 3 -те начина
Нало говориш за тази кора ,която е над педалите ? Над педала на съединителя- горе самата кора е на дупчици -подобно все едно има тонколонка .Там ли трябва да бъде и какво представлява този гонг?
Мнение от bUmeR2 » 14 Ное 2007, 23:23
колегата е прав или на кръгъл час или +3 градуса. Моят цвърчи рано сутрин като потеглям за работа от няколко дни.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 14 Ное 2007, 23:26
като цъкнеш копчето "memo" и чакаш кръгъл час. другия вариант откачаш буксата на датчика, дето е в бронята, изчакваш малко и даваш контакт ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Ное 2007, 23:28
sineok_pi4_ написа:
Там е-едно доста голямо нещо с много кабели по него. :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 15 Ное 2007, 8:53
При мен там е термометъра за климатроника :D
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 15 Ное 2007, 14:10
Като натиснеш МЕМО и то ти звъни на всеки час.Натискаш го превърташ часовника 59 минути и чакаш да удари.
Назад към E34
