Малкия борд въпроси...
53 мнения
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Здравейте колеги, днес си взех от zvetiko малък борд (ей колега мерси много), имах малки премеждия докато го пусна, колата ми беше със стария часовник и се наложи да пусна на 8мо краче прекъсваем + и така имам вече часовник.
Нямам датчик на температурата, та ще е хубаво ако някой от вас знае, да казва нещо
Прочетох, че става с друг прост ел. елемент и ще се разровя тук да видя какво сте писали, но ми направи впечатление, че на буксата имам общо 5кабела, кой трябва да е за температурата, изобщо има ли някой ел схема на тази букса?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега,затова не ти е тръгнал-мойта букса беше с всички кабели,твоята е била само за часовник и е трябвало да теглиш допълнителен кабел на 8 пин.Темометъра се включва на 5 пин и на маса.Трябва да изтеглиш кабел от термометъра до борда.Вместо термометър може да си купиш ето това - 5 kOhm NTC термистор , B25/100
Ако на буксата имаш следните кабели
синVчервенVжълт и кафявVоранжев
може и да си спестиш тегленето.
Жалко ,че и да искаш не можеш да си сложиш голям борд.
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Да видях термистора, даже го намерих на ул Княз Борис 1 N 162
Предстои да отскоча до там.
Интересно ми е обаче, дали няма букса някъде в самото табло, както видя колега имах го този кабел отпред...
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
ПЕТЬОО колата ти е родена за часовника на баба///peter написа:Да видях термистора, даже го намерих на ул Княз Борис 1 N 162![]()
- bmwfena
- БМВманиачения
значи на мене термометъра ми е бил пуснал кракаzvetiko написа:Колега,затова не ти е тръгнал-мойта букса беше с всички кабели,твоята е била само за часовник и е трябвало да теглиш допълнителен кабел на 8 пин.Темометъра се включва на 5 пин и на маса.Трябва да изтеглиш кабел от термометъра до борда.Вместо термометър може да си купиш ето това - 5 kOhm NTC термистор , B25/100
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- bmwfena
- БМВманиачения
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Адаш,тебе те интересува само един пин-№5,цвета съм ти го дал но след като го нямаш кабела на буксата ,за какво ти е.Куплунга ,който го гледахме може и да е от нещо друго-виж му все пак цветовете още един път.Иначе аз съм си играл-кабелите тръгват от буксата на термометъра и стигат до буксата на борда.Дори и да съществува при теб тоя кабел ,по-лесно ще е да изтеглиш нов ,отколкото да го откриеш-е ако имаш голям късмет...
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
ами идеята ми е следната, понеже намерих един виснал кабел в самото табло (докато търсих прекъсваем +), подозирам, че е той, но нямам уред в мен да проверя. Все пак си мисля, че трябва да има букса вътре до таблото
Ако няма, от къде горе долу да го провра тоз кабел еблив
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Кабела трябва да е с ето такъв цвят-синVчервенVжълт-това е + ,масата е
кафявVоранжев
Кабелите ги вкарвам в купето като зад кутията с бушоните,под лостовете на чистачките има едно гумено уплътнение и в него влизат кабели през гофриран накрайник-там дупчиш и с една стоманена тел проникваш в купето-трябва да махнеш предният декоративен панел,отляво на волана.
Ето как изглеждат:
кафявVоранжев
Ето как изглеждат:
Последна промяна zvetiko на 25 Окт 2007, 11:48, променена общо 1 път
- bmwfena
- БМВманиачения
ай закачай го вее..нема те чакам цял ден се моткаш с тоа тиристор///peter написа:ами идеята ми е следната, понеже намерих един виснал кабел в самото табло (докато търсих прекъсваем +), подозирам, че е той, но нямам уред в мен да проверя. Все пак си мисля, че трябва да има букса вътре до таблото![]()
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
bmwfena написа:ай закачай го вее..нема те чакам цял ден се моткаш с тоа тиристор///peter написа:ами идеята ми е следната, понеже намерих един виснал кабел в самото табло (докато търсих прекъсваем +), подозирам, че е той, но нямам уред в мен да проверя. Все пак си мисля, че трябва да има букса вътре до таблото![]()
Ако няма, от къде горе долу да го провра тоз кабел еблив![]()
да отивам и аз да си купувам
Купи си ти тиристор и чакай да мери
53 мнения
