НИТРОМЕТАН
6 мнения
Колега,
Нитрометана съдържа по-голямо количество кислород поради което се нуждае от по-малко количество атмосферен въздух за изгарянето в цилиндрите. За изгарянето на 1л. бензин са необходими 14 л. въздух, докато за изгарянето на 1 л. нитрометан са необходими само 2 л. въздух, т.е при един и същ обем на цилиндрите може да изгори 7 пъти повече гориво нитрометан от колкото бензин. Въпреки че нитрометана има по- ниска енергийна плътност от бензина (отдава по-малко енергия при изгаряне), по-голямото количество което е способно да изгори в един и същи обем на цилиндрите за едно и също време позволява нитрометана да отдава над 2 пъти по-висока мощност от бензина при горенето си.
До тук са добрите новини
Сега почват лошите:
При горене развива пламъчна температура до 2400 DegC
Склонен е към детонации - неравномерно изгаряне
Повишава значително разхода на смазочни материали (гори/изпарява маслото) и т.н. с една дума съсипва двигатела за отрицателно време
Поради всичко това не може да се използва самостоятелно а смесен с бензин в различни съотношения
Използва се само за къси разстояния само 500-600 метра (драгстери) при което двигателя си е за ремонт
Ако някой ти е отговори с ДА питай го колко метра е минал
Сега почват лошите:
Колегата горе много точно е обяснил но:::: За борба с детонациите в този случай се използват изключително богати горивни смеси - част от горивото служи за охлаждане. Затова от изпускателните тръби могат да се видят пламъци. При обикновените автомобили нитрометанът може да се добавя към бензина с цел повишаване на мощността. Основното правило е: колкото повече нитрометан - толкова повече мощност. Тук възникват два проблема – нитрометанът почти не се разтваря в бензин и понижава октановото му число. За преодоляване на тези проблеми са разработени специални добавки - нитрометанът е смесен с химикали, които повишават октановото число и увеличават разтворимостта му в бензин. При добавяне на повече от 10% нитрометан трябва да се използват свещи с по-ниско топлинно число. Друго важно изискване е горивната смес винаги да бъде богата (колкото повече нитрометан добавяме – толкова повече гориво трябва да се подава към двигателя). В общи линии, при обикновените автомобили може да се добави до 20-30% нитрометан под формата на специална добавка, без да има опасност от детонации или други повреди по двигателя. Такива добавки вече се предлагат и в България ( NITRO POWER ).
- Tod
- Регистриран на: 5.07.2004
- Кара: M3 и Volvo XC70
Боса има опит с нафталинови топчета-ефект има, ама най-добре той да каже
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Да, трудно се разтварят в бензин и си мислиш, че върви повече. Е, някой твърдят, че е истина. Ама да идат на диното и да мерят!
6 мнения
